» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
Fita Térmica - Thermo Tape - 6x2
levizito
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1980
Cilindros : 4-Cilindros (em breve 6-Cilindros)
Data de inscrição : 08/01/2016
Mensagem por levizito em Sex 18 Ago - 10:24:16
Amigos, quantos metros de fita térmica é necessário para isolar o coletor 6x2 adequadamente?? Qual marca vocês utilizaram??
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 296
Modelo do carro : Especial '72 (ex)
Diplomata '88 (atual)
Cilindros : 6 e 6
Re: Fita Térmica - Thermo Tape - 6x2
Mensagem por lucasklaus em Sex 18 Ago - 10:34:02
Minha opinião é que essa fita é um investimento desnecessário por culpa justamente da funcionalidade, ja usei tanto a de titanio quanto a outra mais simples (que não sei nem se tem nome especifico, que por sinal essa se esfarela em questão de alguns meses), ambas não isolam o calor suficientemente pra se sentir confortável. Claro, um pouco do calor é retido, demora um pouco mais pra esquentar o corta-fogo, mas depois que esquenta fica tudo igual.
Se seu problema não é o calor na carroceria e sim o cabo de embreagem rompendo, isole o cabo com aqueles dissipadores de escape (aquelas latas que normalmente ficam no tunel dos carros pra evitar que o calor suba). Utilizo isso há quase anos sem problemas, foi o melhor metodo que encontrei.
Se seu problema for calor na carroceria, eu passo a pergunta e inclusive também aguardo por uma solução.
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1074
Modelo do carro : Caravan 79
Mensagem por antiqueira79 em Sex 18 Ago - 10:46:36
Banho cerâmico....
levizito
Mensagem por levizito em Sex 18 Ago - 10:55:33
antiqueira79 escreveu:Banho cerâmico....
Conhece alguém aqui em São Paulo que faça o banho cerâmico?? Não é muito caro??
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 890
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Sex 18 Ago - 11:59:10
Botei numa moto e ficou chique, mas depois vendi e não sei se prestou. Tenho uns 3 metros ainda, se fosse de Curitiba eu te dava ela.
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Sex 18 Ago - 12:03:02
levizito escreveu:
não é barato não
WWW.FUNARI.COM.BR
Hainra
Mensagem por Hainra em Sex 18 Ago - 13:50:05
lucasklaus escreveu:Minha opinião é que essa fita é um investimento desnecessário por culpa justamente da funcionalidade, ja usei tanto a de titanio quanto a outra mais simples (que não sei nem se tem nome especifico, que por sinal essa se esfarela em questão de alguns meses), ambas não isolam o calor suficientemente pra se sentir confortável. Claro, um pouco do calor é retido, demora um pouco mais pra esquentar o corta-fogo, mas depois que esquenta fica tudo igual.
Um método de "aliviar" o calor na carroceria é com a utilização da manta térmica:
http://espiritodosopalas2.blogspot.com/2011/04/bem-eu-ja-fiz-esse-servico-mas-como-nao.html
levizito
Mensagem por levizito em Sex 18 Ago - 15:00:07
Dá pra fazer um combo então; Fita Térmica 15 metros (indicado no site da Metal horse) + Defletor em volta do cabo de Embreagem + feltro embaixo do carpete.... tudo isso é mais barato ainda que banho cerâmico com o "plus" de isolar acusticamente
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Sex 18 Ago - 16:15:13
levizito escreveu:Dá pra fazer um combo então; Fita Térmica 15 metros (indicado no site da Metal horse) + Defletor em volta do cabo de Embreagem + feltro embaixo do carpete.... tudo isso é mais barato ainda que banho cerâmico com o "plus" de isolar acusticamente
Troque o feltro por placas de isolamento acústico, tem vários tipos, variam de preço, pode fazer por pedaços do assoalho ou fazer em tudo.
andreropelato
Modelo do carro : Diplomata SE 4.1 1991
Data de inscrição : 03/11/2017
Mensagem por andreropelato em Sab 2 Dez - 20:19:36
Comprei uma de titânio de 10 metros, muitas pessoas falam que é o suficiente, porém para não se incomodar já compre uns 12 metros. Segura um pouco do calor, mas com o tempo vou colocar alguma manta no assoalho e fazer os canos de inox.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:00:48
