» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
57 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 1 Motor de busca
adriano0106
Rubão6cc (10411)
Comando de válvulas x Torque opala 6 cil!!!!
Matheus Werneck
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 10/08/2016
Mensagem por Matheus Werneck em Sex 18 Ago - 16:41:53
Salve pessoal, beleza?? Então, antes que me falem pra procurar outros tópicos sobre isso, eu já aviso: Já procurei!
Eu dei uma olhada em uns tópicos (muito bem explicados, por sua vez), porem ainda não sanou umas dúvidas que eu tenho...
Eu tenho um Opala 6 cilindros e gosto de MUITO torque e queria saber, qual o melhor comando e melhor lobe center pra me dar torque? (lembrando que se possível, eu não queria passar de um comando 276).
Quero torque em baixa RPM. Já ouvi falar sobre o lobe center, sobre graduação de comando, mas fico meio perdido nessas coisas. Queria uma resposta concreta e simples pra essa pergunta:
Qual comando de rua vai me dar um melhor torque em baixas rotações?
e outra coisa, ouvi dizer que comando muito torcudo tira a marcha lenta? Então, minha duvida vira tipo: Qual comando consigo ter um bom torque sem perder tanto a lenta? Valeu, e abraços!
Mirão
Idade : 56
Re: Comando de válvulas x Torque opala 6 cil!!!!
Mensagem por Mirão em Sex 18 Ago - 17:15:21
Matheus, não sou o mais sábio no assunto aqui não, mas de imediato te digo que a coisa não é bem assim. Um comando atende uma configuração do motor e vice versa. Não é só ele que vai te levar ao objetivo desejado. Então precisa mencionar carburação, preparação de cabeçote ,etc, etc, etc... não se põe comando bravo em motor original.
Masculino Número de Mensagens : 4286
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Sex 18 Ago - 17:18:08
112 de lob te dará bastante torque em baixa e não prejudica a lenta.
Mas até 110 vai de boa.
105/106 é que fica ruim.
Usar difusores menores também favorecem o torque em baixa!
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 18 Ago - 19:30:49
Matheus, o comando influencia sim no torque no carro, mas existem N fatores, que vao mandar ainda mais alto no torque do seu carro.
O opala vem com 7-8 de taxa de compressão. Pode se usar até 10 na gasolina e 12 ou mais no alcool. O torque aumenta consideravelmente em baixas rotacoes.
O que vai influenciar para melhorar a taxa compressão?
Tipo de pistao(se é reto, se tem dome etc etc), rebaixo cabecote, trabalho de dutos(aumenta velocidade dos gases na camara combustão, logo aumenta o torque) comando, tamanho das valvulas, forma que o comando é montado (se é em 0º ou avancado ou em retardo).
Usar uma válvula muito grande no escape perde em baixas rotacoes, logo pode se usar uma valvula menor no escape e uma de blazer ou manley na admissão.
Poxa BenKenobi, voce falou falou falou e nao falou do comando. Isso é para se ver que o comando não é o unico fator determinante.
Por ex: Eu uso comando 278x278 109 lob, com valvulas blazer, cabecote trabalhado, holley 600 cfm, 10 e pouco de taxa na gasolina e tenho excelentes 35.6 kg torque a 3338 RPM. Torque entregado em RPM baixissimo, e o comando continua entregando potencia até os 6000 rpm.
Tudo vai depender (e muito) do conjunto que vai vir junto com seu motor. Apenas lembrando, comandos que entregam torque muito cedo, tendem a ser menos "giradores", acabam perdendo força em rotações finais. O original do opala é assim, entrega torque em 2800 rpm, e morre em 4500 rpm.
Se quer um comando para bom giro x torque, um 250s ou ate um 268 é sua cara. Boa potencia x torque em baixa rotação, com lobs altos.
Espero que tenha ajudado.
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Sex 18 Ago - 19:41:18
O Ben disse bem...trocadalho do carilho...kkkk!
Mas lembre-se: não se tem os melhores dos mundos.
Ou tem torque em baixa, ou o carro cresce na alta.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 18 Ago - 19:46:00
Pedrão B. escreveu:O Ben disse bem...trocadalho do carilho...kkkk!
kkkkkkkkk
foi bom trocadilho kk
Eder Harisson
Masculino Número de Mensagens : 97
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Sex 18 Ago - 20:08:56
Como no tópico dos 10 mandamentos da preparação para iniciantes, menos é mais! Nesse caso então serve mais ainda pois o que quer é torque em baixa. Estou seguindo uma receita e acredito que vai dar bom. Pistões com dome porque já comprei o motor assim, consegui um cabeçote com 79mm de altura mas ainda nao medi a camara, acredito q se chegar pelo menos nao passa dos 10:1. Comando 250-S tucho mecânico, 6x2 e weber 40. Assim espero conseguir um motor bem elástico, usarei bastante em rodovia e montarei uma relação 2,73. Acredito que o torque será suficiente pra empurrar bem isso ai e com um consumo aceitável.
Mensagem por frederico santos em Sex 18 Ago - 20:19:58
Eder Harisson escreveu:Como no tópico dos 10 mandamentos da preparação para iniciantes, menos é mais! Nesse caso então serve mais ainda pois o que quer é torque em baixa. Estou seguindo uma receita e acredito que vai dar bom. Pistões com dome porque já comprei o motor assim, consegui um cabeçote com 79 mm de altura mas ainda não medi a câmara, acredito q se chegar pelo menos nao passa dos 10:1. Comando 250-S tucho mecânico, 6x2 e weber 40. Assim espero conseguir um motor bem elástico, usarei bastante em rodovia e montarei uma relação 2,73. Acredito que o torque será suficiente pra empurrar bem isso ai e com um consumo aceitável.
Estou com um motor com configurações semelhantes porém 446 álcool cabeçote com 64 de câmaras e pitões com dome( bolachinha) original álcool. segundo meus cálculos vai ficar entorno de 10,2:1 de taxa. e comando 260s. Acredito que deva fica muito bom com esse diferencial.
Eder Harisson
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Sex 18 Ago - 21:16:43
Bacana ein, quando eu fizer os cáculos se passar de 10 vou usar uma junta especial. Até vontade do comando 260 eu tenho mas receio de não me dar o consumo que preciso pra usar o carro, quero andar muito nele.
Você vai usar gasolina? Qual distribuidor vai usar, alcool ou gasolina? Avanço a vácuo ou nao?
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sab 19 Ago - 14:39:14
Tá vendo. Uma coisa puxa a outra. Só o comando não resolve.
fmarinheiro
Modelo do carro : Opala Cupê STD / 1976 / 4100
Data de inscrição : 16/05/2012
Mensagem por fmarinheiro em Ter 14 Nov - 13:15:25
Pessoal boa tarde!
Estou montando um motor, com pistão de 4pol, uma weber 40, coletor engine, gasolina, totalmente retificado, porem estou usando um comando de "turbo" sendo ele da seguinte especificação:
Graduação: 276º x 264º
Levante: .592' x .557'
Lobe Center: 114º
Tipo: Mecânico
Marca: CROWER
Cabeçote a princípio original, ignição original e polia dumper. Cambio varetado ré pra traz e diferencial do 4cc e 6x2 feito pelo binho.
Queria um carro com uma boa pegada em baixa, porem com uma lenta "marcada" não extremamente lisa quanto um comando original ou um 250s.
O que me dizem ? Alguém já montou assim ?
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 867
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Ter 14 Nov - 15:49:45
Acabei de postar isso e digo o mesmo aqui:
iria de 525B pq é muito mais conhecido, testado... Você já vai ter conhecimento de como funciona e como fica antes de colocar.
O 525a 268º, 109º de lob, tenho e não recomendo a ninguém colocá-lo pq não justifica no custo benefício em carros aspirados.
A troca de comando sai muito cara se for feita corretamente, demora muito tempo e pode dar tudo errado. Vai comando, Engrenagem do comando, engrenagem do distribuidor, polia damper, parafusos do voltante, molas duplas, pratos, varetas, tucho mecânico, balanceamento completo etc etc.
E não estou contando outras coisas como carburador mínimo Weber 40 com coletor, bomba elétrica, módulo, bobina, dimensionado, trabalho no cabeçote pra ter um proveito completo no novo conjunto.
Se vc pensa em desempenho e custo, considere a opção de turbinar com baixa pressão.
Se quer mesmo aspirado rua, iria entre 278 a 282 pq são os que aliam melhor custo x benefício x desempenho e dirigibilidade.
Comando muito alto embaralha muito, é lindo de ver. Mas salvo raras exceções de acerto fica manco  até x giros. Gasta se muito, limita o carro. É pra poucos, só é recomendado pra quem tem bastante experiência...
fmarinheiro escreveu:Pessoal boa tarde!
Lobe Center: 114º
Tipo: Mecânico
Marca: CROWER
Vai ter que mexer nesse cabeçote pra dar taxa suficiente e já aproveite pra aumentar a válvula. Pelo preço e risco, nem te falo pra fazer outras coisas no cabeçote por enquanto.
Ignição altamente indicado um upgrade. A original é muito deficiente pra preparações.
Esse comando talvez seja um pouco mais bravo do que vc está pretendendo, compare
ele com o 276º e 278º da isky.
fmarinheiro
Mensagem por fmarinheiro em Ter 14 Nov - 16:13:22
Pedro Fagundes escreveu:Acabei de postar isso e digo o mesmo aqui:
Lobe Center: 114º
Tipo: Mecânico
Marca: CROWER
Entao, na verdade eu ja tenho esse comando, pois comprei um motor desmontado e nesse veio esse comando zero na caixa. Meu mecanico e amigo me orientou a colocá-l,  pois o carro ficaria com um bom torque em baixa... pois minha intenção não é virar giro alto...  Confirmei com o pessoal da Pro-1 que é o unico local que ví que vende esse comando,  e eles disseram que sim esse comando ficaria interessante, talvez não teria a mesma performance de um comando feito especificamente para um aspirado, enfim... fiquei na duvida. Como disse, gostaria de um comando que tivesse um certo "embolo" em baixa, logicamente que sutil, mas que limpasse rapido. Tendo em vista que seria um comando para carros turbos onde a deficiência seria embaixo, imagino que seja essa a função e intuito dele, nao sei se estou falando besteira ... me desculpe se tiver.   porem ele tem um lob de 114 nao sei no que influenciaria.
Essa é a minha dúvida ... fica bom, fica ruim e porque ?
Fabio9437
Modelo do carro : GM/Opala Standard Coupe 1976 6CC 250S
GM/Caravan Comodoro 88 6CC
GM/Astra GLS 2.0
GM/Chevette 76 1.4 (EX)
Data de inscrição : 04/06/2015
Mensagem por Fabio9437 em Dom 26 Nov - 11:00:05
Se vc está procurando torque e não giro pq não bota o comando da Silverado? Acho que com 2000 rpm já vem o torque todo, mas não gira muito.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 26 Nov - 13:46:29
O kuir 260-s tem bastante torque desde baixa e o motor é bem elástico.Eu to usando e recomendo a configuração.
Ah,não é beberrão não,faz média igual a muito 6cil original por ai.
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 12:15:37
