Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
58 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, hittokiri, sezil
DÚVIDA - COLUNA DIREÇÃO X ESTRIA VOLANTE
Vinhedo-77
Data de inscrição : 07/06/2017
Mensagem por Vinhedo-77 em Qua 23 Ago - 18:14:41
Amigos, preciso de uma ajuda.
Gostaria de saber se existe coluna de direção hidráulica com estria FINA.
Tô com meu Opala 77, com DH (que não sei se é original) e tá com o volante do 81 (estria grossa). Depois de muitooooooo garimpar, achei o volante dele (igual do 74), mas agora não estou achando coluna/varão pra encaixar o volante na caixa da direção hidráulica.
Já procurei bastante, mas até agora não resolvi esta dúvida.
Como aqui só tem fera no assunto...
Obrigado
^Marcos^
Re: DÚVIDA - COLUNA DIREÇÃO X ESTRIA VOLANTE
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 24 Ago - 8:36:30
Vinhedo-77 escreveu:Amigos, preciso de uma ajuda.
Obrigado
Existe a coluna sim, possivelmente seu carro esta com uma coluna dos 78 acima, que tem chave na coluna, a coluna correta liga no painel e o varão original sai de dentro da caixa de direção, tem como adaptar para direção hidraulica ou colocar uma original que é muito dificil de achar, tem um topico de adaptação criado aqui no forum, procure por ele
sds
Marcos
Vinhedo-77
Mensagem por Vinhedo-77 em Qui 24 Ago - 8:48:48
Opa, obrigado pela resposta.
Então, no meu painel NÃO tem o "recorte ou rebaixo - se assim posso chamar" onde vai o miolo da ignição. Será que no 77 tem ignição na coluna e no painel ? De repente alguns já saindo como modelo 78, em que pese no doc constar 77/77 ?
Pensei em cortar o varão do meu e soldar a ponta com estria fina, mas acho muitoooo arriscado soldar uma peça tão importante de SEGURANÇA.
Sabe dizer se o tópico que mencionou está nesta seção "mecânica" ? Tem algum jeito de localizar com mais facilidade do que olhar 1 por 1 ?
Muitoooooo obrigado
^Marcos^ escreveu:
Obrigado
sds
Marcos
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 11:56:35
