» Preparando um 4cc turbo injetado.
Hoje à(s) 0:27:54 por JPIERREMAROMBA
» Qual Escolha?
Ontem à(s) 23:15:57 por Rubão6cc
» vendo opala comodoro coupe 84
Ontem à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Ontem à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
» Receita para injetar um 6cc.
Ontem à(s) 18:24:12 por Eduardo Cruz
» Diplomata SE 1989 6 cilindros
Ontem à(s) 18:12:27 por Marlon Jassanan
» opala 4cc turbo
Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
» Vamos botar uma placa preta nesse Opala?
Ontem à(s) 14:40:07 por Paulo Corso
32 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10210)
raphaelcaronti (8520)
Tutorial - Ajuste segundo estagio Vacuo Holley 600 CFM
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 522
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qua 23 Ago - 20:32:50
Boa noite Opaleiros e Opaleiras,
Como muitos sabem, para aqueles que decidiram se aventurar com Carburadores Quadrijet Holley 600 CFM, com segundo estagio a vácuo, existe a historia que o motor do opala nao "puxa" ou nao abre tudo o que deveria, por o motor nao gerar vacuo suficiente, visto o tamanho do carburador.
Bom para aqueles que como eu, embarcaram neste barco, existe algumas alternativas, e neste tópico vou explicar e tentar ajudar aqueles que entraram nesse barco como eu. As alternativas seriam:
*Vender seu carburador e comprar um Holley de segundo estagio mecanico;
*Transformar o segundo estagio mecanico (nao recomendo muito, nesse caso melhor partir para a 1 opcao);
*Comprar uma capsula ajustavel da quick fuel, que eu acho que é ate melhor, mas a titulo de teste(nao sabia se ia funcionar) eu parti pro mais barato, que é a proxima opcao;
https://www.summitracing.com/int/parts/qft-63-1/overview/
*Comprar um kit de molas da summit racing de ajuste do segundo estagio
https://www.summitracing.com/int/parts/hly-20-13
No meu caso, o carro estava parado a quase 2 semanas, então aproveitei para tirar meu carburador fora para limpar, mas é perfeitamente possivel fazer isso no lugar.
As molas
A mola do meio é a original que vem com o carburador
O carburador
Remova os parafusos que prendem a capsula
Sera necessário remover o afogador, caso o seu carburador possua um.
Remova os parafusos da parte de cima da capsula
Pronto, agora voce tem acesso a mola que faz a abertura do segundo estagio. Para remover e encaixar ela, basta girar ela em volta do ressalto que ela fica presa.
Muita atencao ao fechar a capusla, pois se a vedação dela ficar errada, nao ira gerar vacuo, e nao ira funcionar o segundo estagio.
Bom, se voce ver que seu segundo estagio abre o correto porem falta forca, voce pode aumentar o "GICLE" dele. Para isso faça o seguinte,
Remova a cuba do lado do segundo estagio, e remova o plate do segundo estagio.
Repare que no plate, na parte debaixo dele, existem 2 furos.
Esses 2 furos sao os "gigles" dele. Voce pode tentar aumentar aos poucos, cuidado pois nao tem volta se aumentar muito. Vi no forum alguns dizendo para encher de estanho e furar de novo caso abrir muito o furo, mas nao sei se funciona, nao cheguei a precisar fazer isso.
Agora vem a parte polemica. Ao contrario do que muitos alegam, isso funcionou e perfeitamente no meu carro.
O meu parametro foi, ir para a mola mais "leve" que a holley diz ser, e ir endurecendo a mola, ate achar o meio termo. Para minha surpresa, ao usar as 2 primeiras molas (branca e roxa) o carro teve um buraco na aceleração, e dos grandes, abriu muito alem da conta, e como nao tem injetor de aceleração rapida, ocasionou nesse buraco.
A regulagem perfeita foi com a mola laranja, onde abriu 100% do segundo estagio e sem nenhum buraco. Tambem eu fiz a abertura dos furos do plate como disse acima.
Antes que alguem me pergunte como eu sei que abriu 100% do segundo estagio, a dica esta no proprio canal da Holley no youtube
https://www.youtube.com/watch?v=4xOiJQj6CSU
Aos 4:00 explica como se faz o teste. Use um clips na haste e ande com o carro, depois veja em que lugar esta o clips para saber se abriu tudo ou nao. A mola original estava abrindo cerca de 50-60% do 2 estagio.
Espero que ajude quem precisar. Proximo passo vai ser por no dinamômetro para ver se teve ganho em CV's.
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1029
Idade : 22
Re: Tutorial - Ajuste segundo estagio Vacuo Holley 600 CFM
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 23 Ago - 20:58:31
Show!!!
Hainra
Masculino Número de Mensagens : 433
Mensagem por Hainra em Qua 23 Ago - 22:32:36
Primeira vez que vejo um tópico tutorial sobre alguma coisa de 4Jet por aqui! (OBS: se tiver algum, não fico bravo se me mostrarem Smile  )
Muito agradecido pela contribuição! Ganhou um positivo.
wfigueiredo
Modelo do carro : Opala 1976 SS / gasolina / 6cc - tucho hidraulico
Cilindros : 250 - 6cc
Data de inscrição : 21/02/2016
Mensagem por wfigueiredo em Sab 6 Jan - 12:23:26
muito legal, util e simples.
encorajador.
muiito obrigado pelo tutorial.
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 21 Jan - 22:15:10
Tópico de grande ajuda
Lucas Garcia
Modelo do carro : Opala 77
Caravan 75
Data de inscrição : 28/08/2017
Mensagem por Lucas Garcia em Ter 20 Fev - 19:08:43
Que tutorial top mano! Comprei um carburador desses na gringa e fiquei com medo de nao funcionar, ai comprei um com segundo estagio mecanico modelo 6210, mas ainda nao testei.
Qual coletor voce usa parceiro? E giclagem?
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Ter 20 Fev - 19:40:22
Lucas Garcia escreveu:Que tutorial top mano! Comprei um carburador desses na gringa e fiquei com medo de nao funcionar, ai comprei um com segundo estagio mecanico modelo 6210, mas ainda nao testei.
Uso coletor Engine, o gicle de acordo com a tabela da holley é 0,072 inches, equivalentes a 182mm aproximadamente.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 6:27:04
