37 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
Vitor Dionisio
Farol fraco
Leo_Avelar
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 88
GM Celta
Data de inscrição : 12/07/2016
Farol fraco
Mensagem por Leo_Avelar em Sab 2 Set - 11:00:37
Pessoal, estou com um problema, andei pesquisando por aqui e não achei a resposta. O farol direito do meu opala está com a luz baixa bem fraca, eu achei que fosse problema na lâmpada mas coloquei uma nova e infelizmente não é o caso. Percebo que quando ligada, a lâmpada da seta fica bem fraquinha ligada junto, porém o farol esquerdo acende perfeitamente. Alguém pode me dar uma "luz"? Valeuu.
Re: Farol fraco
Mensagem por Rubão6cc em Sab 2 Set - 11:15:44
Parece problema de aterramento...faça uma checagem no aterramento da fiação do farol com a carcaça.
Leo_Avelar
GM Celta
Re: Farol fraco
Mensagem por Leo_Avelar em Sab 2 Set - 11:27:02
Opa, obrigado pela dica, vou fazer isso.
Leo_Avelar
GM Celta
Re: Farol fraco
Mensagem por Leo_Avelar em Sab 2 Set - 16:22:34
Desconectei a parte do negativo que vai na lata, dei uma lixada reconectei e continuou na mesma, a única diferença que consegui notar, é que neste farol o negativo do pisca está emendado junto ao negativo do farol, e o do lado esquerdo cada um tem seu terra separado. Isso tem alguma coisa a ver?
omalvadeza
Idade : 49
Re: Farol fraco
Mensagem por omalvadeza em Sab 2 Set - 18:03:59
Creio que não tem nada a ver uma vez que todos estão aterrados. A não ser que a qualidade do terra seja ineficiente para cada um dos lados.
Faça um teste básico e rápido. Desconecte os terminais da lâmpada do farol e conecte-os diretamente à bateria. Positivo e negativo. Um de cada vez e verifique a luminosidade antes e depois.
Se permanecer fraco pode ser lâmpada ou cromo da carcaça do farol.
Se melhorar o problema está na fiação que não suporta alimentar as lâmpadas (talvez pouco contato interno do interruptor do farol, terminais oxidados etc). Nessa hipótese indico instalar um relê auxiliar pra alimentar os faróis.
Obs: lâmpadas de marca confiável, tipo Osram ou Philips.
Leo_Avelar
GM Celta
Re: Farol fraco
Mensagem por Leo_Avelar em Dom 3 Set - 18:45:35
O que me intriga é o pisca acender junto com o farol, parece que estão dividindo a potência, mas farei este teste que você me recomendou e postarei aqui o resultado. Obrigado.
Re: Farol fraco
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 9:15:16
