» Rolamentos - Cambio moderno 5m
Hoje à(s) 16:31:04 por jeffrinho
» Comando 260s/SUPER kuir
Hoje à(s) 15:52:54 por krust
» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 14:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 13:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 13:44:22 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 12:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 12:23:55 por fauzi
Hoje à(s) 12:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 10:52:02 por flavio oliveira
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
jeffrinho, leonardo opaleiro
thallisguimaraes (17466)
Rubão6cc (10040)
raphaelcaronti (8510)
Evolução do meu opala
gel_pp
Data de inscrição : 17/10/2013
Mensagem por gel_pp em Qui 7 Set - 15:52:24
Boas pessoal!!!
Segue algumas fotos da evolução do meu opala.
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 988
Re: Evolução do meu opala
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 7 Set - 16:33:08
Pow que legal cara, posta mais fotos desse 6zão ai quando puder, lindo carro, parabéns!
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 7 Set - 16:42:13
Tá ficando bom.
gel_pp
Mensagem por gel_pp em Qui 7 Set - 17:38:33
Mais algumas fotos!!
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 7 Set - 17:47:59
Rapaz, que máquina! agora sim, que capricho Parabéns!
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 7 Set - 17:54:19
Agora, se puder, dê uma explicação sobre a bela mecânica e suspensão, cairia bem. Que diferencial é esse aí, por exemplo, a escolha dos freios traseiros, se a caixa de marcha continua a varetada, etc. Esse é um tipo de projeto com muitos detalhes, seria bom repassar o conhecimento. Obrigado.
gel_pp
Mensagem por gel_pp em Qui 7 Set - 18:54:42
Blz Mirão.
Resumindo é o diferencial da Ranger relação 3,30 com track-lock, cambio 260 f , suspensão da impacto para rua, freios Dianteiros: discos do Fusion híbrido, pinças da Hilux, Traseiros:discos do opala 92e pinças do Golf, cilindro mestre e hidro-vácuo da f1000, todas a buchas da suspensão em MO-PU. basicamente é isso.
Estou finalizando o carro que já venho montando a 4 anos, espero finalizar em pouco tempo agora.
Esse mês se Deus quiser.
Marlon Jassanan
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 7 Set - 19:24:03
Show de bola heim! Parabéns, ficou top!
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 7 Set - 19:53:23
Valeu gel_pp! Projeto muito bem feito, que estrutura essa máquina tem, são poucos os que atingem esse nível de up em um opala. Fica aí, essa beleza de receita para os amigos de fórum que desejam fazer um up em suas máquinas.
Julio D
Masculino Número de Mensagens : 270
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Mensagem por Julio D em Qui 7 Set - 20:40:05
muito bacana o projeto
gel_pp
Mensagem por gel_pp em Qui 7 Set - 20:48:28
Obrigado!!
Espero poder contribuir ainda, com base no que passei pra chegar ate aqui.
E sei que sempre vou precisar muito de todos aqui.
Um amigo opaleiro me disse uma coisa que quero compartilhar com todos
E entendi exatamente o que ele quis dizer.
"Existem dois tipos de caras que montam opalas, os que tem dinheiro e os que tem amigos(opaleiros).
Porem os melhores opalas são montados pelos que tem amigos."
Cada peça uma História agregada ao projeto, seja ela garimpada ou ganhada.
Vários amigos empenhados em colaborar da maneira que podem.
Resumo, só estou finalizando esse projeto porque tenho amigos.
gel_pp
Mensagem por gel_pp em Qui 7 Set - 21:50:40
Vídeo da parte interna.
Paulo Roberto B
Mensagem por Paulo Roberto B em Sex 8 Set - 8:08:27
Me tire uma dúvida...to c receio de montar buchas de mopu na dianteira, ficou bom? Montei as traseiras e ficou bom !
gel_pp
Mensagem por gel_pp em Sab 9 Set - 11:06:30
Paulo Roberto B escreveu:Me tire uma dúvida...to c receio de montar buchas de mopu na dianteira, ficou bom? Montei as traseiras e ficou bom !
Então Paulo, no meu caso correspondeu perfeitamente ao que eu esperava.
Pois desde o inicio do meu projeto queria um carro mais na mão vamos dizer assim.
E pra isso sacrifiquei o conforto típico dos opalas.
Com essa consciência recomendo com toda a certeza as buchas na dianteira.
Só mantive original aquele batente que une o agregado a carroceria.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Dom 10 Set - 19:24:22
gel_pp escreveu:Vídeo da parte interna.
Parabéns pelo capricho dispensado ao interior. Nota 10!
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 507
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Dom 10 Set - 19:50:06
Lindo carro.
O que voce usou no freio? Vi que as pincas sao maiores, fiquei interessado nisso rsrs.
Usou aro 14 mesmo?
Giovani Parra
Masculino Número de Mensagens : 6877
Mensagem por Giovani Parra em Seg 11 Set - 9:51:09
Parabéns Gel_pp! Belo projeto!
quando der, poste mais fotos e detalhes desse projeto, parece ser bem interessante
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 16:36:04
