» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
Retirando pino de porta de maneira facil
tulao
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO SL/E
Data de inscrição : 03/02/2013
Mensagem por tulao em Sex 8 Set - 16:42:47
espero que este video ajude muitos assim como me ajudou, ferramentas baratas e faceis de se achar !
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 477
Cilindros : 4.1
Re: Retirando pino de porta de maneira facil
Mensagem por BenKenobi em Sex 8 Set - 17:25:04
Muito bom.
Preciso trocar o pino da porta do passageiro do meu, ja vou testar isso ja haha.
Masculino Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Sex 8 Set - 18:20:43
Tulão: existe feramenta pronta para fazer isso. O problema do pino de porta não é a ferramenta em si. O problema é quando o pino, que é elástico, faz uma cavidade dentro do alojamento onde fica inserido. Aí, não sai nem com reza braba. Destrói uma ferramenta atrás da outra e o pino continua lá dentro da dobradiça. Depois de tirá-lo com muito sangue, suor e lágrimas, tem de mandar embuchar o furo da dobradiça, senão o novo pino também vai trancar lá dentro.
tulao
Mensagem por tulao em Sab 9 Set - 13:41:52
eu gostei desse metodo justamente pelo baixo custo aplicado na retirada, fiz com materiais que tinha aqui mesmo na garagem.
o senhor ai do video deve ser funileiro e usar essa tecnica direto, por isso testei e compartilhei, mas em casos extremos de deformidade do pino talves nao funcione mesmo, o amigo tem razao.
mas no caso dos opalas aqui do forum deve funcionar que e uma blz Smile
Mensagem por opala4cc em Sab 9 Set - 13:52:22
tulao escreveu:eu gostei desse metodo justamente pelo baixo custo aplicado na retirada, fiz com materiais que tinha aqui mesmo na garagem.
Acredite em mim: a ferramenta pronta não é cara e é mais segura de usar. A ferramenta pronta usa a mesma técnica que ele usou. Ele apenas fez em casa a ferramenta. Na ferramenta pronta, você bate com o martelo mais longe da lataria. O difícil - independentemente de você usar a ferramenta pronta ou fazer uma - é você não danificar a pintura do carro no processo de retirada do pino. Mais: se o paralamas dianteiro estiver no lugar, você vai precisar de um ajudante para evitar que a porta se espatife no chão.
tulao
Mensagem por tulao em Sab 9 Set - 14:17:07
bem lembrado, retirar o paralamas e fazer com a porta fechada e bem mais seguro e sofre menos, quanto a ferramenta eu pretendo ter sim, mas so da proxia vez.
RHCESPECIAL1974
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Sab 9 Set - 15:25:20
Já saquei e instalei pino de porta(não de opala) com parafuso allen(5x125mm) de aço, porca/contraporca de aço e uma bucha com diâmetro maior que a bucha, rosqueando o parafuso. É simples e rápido.
tulao
Mensagem por tulao em Dom 10 Set - 21:09:11
esse metodo ainda nao conhecia, mas sera que tb funciona no opala, ja que o angulo da porta prejudica muito colocar um pino de cima para baixo
Mensagem por opala4cc em Dom 10 Set - 22:23:28
tulao escreveu:esse metodo ainda nao conhecia, mas sera que tb funciona no opala, ja que o angulo da porta prejudica muito colocar um pino de cima para baixo
Na dobradiça superior, você coloca o pino de baixo para cima e rosqueia uma porca na pontinha do pino e com uma ferramenta com unha enganchada na cabeça do pino, bate para baixo, puxando o pino da dobradiça. Na dobradiça inferior, insere o pino de cima para baixo e rosqueia a porca na pontinha do pino. Então, insere a ferramenta tipo unha na cabeça do pino e bate de baixo pra cima, puxando pra cima o pino da dobradiça. Falar é fácil, kkkkk!!!
O grande problema das ferramentas improvisadas e até mesmo das vendidas prontas é fazer o processo de retirada sem danificar pintura. Você mesmo pode ver que nos vídeos do youtoba onde os caras "ensinam a tirar pino de porta de opala", os opalas são carros bem destruídos, não fazendo diferença se vai danificar a pintura.
N474N
Mensagem por N474N em Ter 12 Set - 12:12:30
Eu adquiri essa ferramenta:
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/154/24/745/removedor-e-instalador-do-pino-elastico-da-dobradica-da-porta-raven-137171
Fica muito fácil de retirar os pinos e sem causar dano nenhum ao carro!
almeidanewton
Data de inscrição : 14/04/2016
Mensagem por almeidanewton em Ter 12 Set - 13:51:51
Na minha caravan, o pino da porta do passageiro estava enferrujado, fui em dois funileiros, no segundo conseguiram tirar depois de muito sangue e suor, literalmente, o prino quebrou lá dentro e um pedaço ficou, só saiu depois de muito cutucão, até que em certo momento uma ferramenta escapou e acertou o rosto de um cara... à essa hora já estavam todos com os ânimos exaltados.
Mensagem por opala4cc em Ter 12 Set - 21:21:12
N474N escreveu:Eu adquiri essa ferramenta:
É exatamente essa ferramenta.
Mensagem por opala4cc em Ter 12 Set - 21:24:52
almeidanewton escreveu:Na minha caravan, o pino da porta do passageiro estava enferrujado, fui em dois funileiros, no segundo conseguiram tirar depois de muito sangue e suor, literalmente, o prino quebrou lá dentro e um pedaço ficou, só saiu depois de muito cutucão, até que em certo momento uma ferramenta escapou e acertou o rosto de um cara... à essa hora já estavam todos com os ânimos exaltados.
KKKKK!!! Agora a gente ri, mas na hora dá uma raiva desse pino nazista... Isso aí é que nem fluido de freio: ninguém faz a manutenção com a periodicidade correta. Se os donos colocassem óleo nas dobradiças com regularidade, nunca seria difícil de tirar os pinos nem faria cavidade dentro da dobradiça.
almeidanewton
Mensagem por almeidanewton em Qua 13 Set - 8:16:37
opala4cc escreveu:
Tem razão, agora pingo óleo a cada dois meses mais ou menos, tamanho foi o trauma, levou umas três horas para retirar, o dono da funilaria até se arrependeu de ter aceitado o trabalho. O pino ficou assim pq o carro ficava no tempo e nem sabia o que era lubrificação desde que saiu da fábrica em 1990!
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:00:14
