41 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hibernar o veículo
Edson Caravan
Data de inscrição : 20/06/2017
Hibernar o veículo
Mensagem por Edson Caravan em Seg 11 Set - 18:18:13
Gostaria de saber como se faz o processo de hibernar o veículo.
Re: Hibernar o veículo
Mensagem por adpachec em Seg 11 Set - 19:07:50
Edson Caravan escreveu:Gostaria de saber como se faz o processo de hibernar o veículo.
Colchão, travesseiro e edredom.
Não esqueça de apagar a luz da garagem.
Cadê uma apresentação?
Explique isto melhor.....
Mensagem por adpachec em Seg 11 Set - 19:13:25
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Seg 11 Set - 20:01:09
adpachec escreveu:
voce arruma cada matéria... OKK
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1137
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Seg 11 Set - 20:37:19
O meu só sai aos finais de semana, as vezes uma vez por mês, mas sempre funcionando!
Mensagem por Paulo Corso em Ter 12 Set - 9:41:03
Esse processo depende muito do tempo que vai ficar parado. Detalhe melhor o que vc precisa saber.
O meu sai só aos finais de semana, as vezes mais, depende. Mas só coloco a capa e pronto.
Mensagem por adpachec em Ter 12 Set - 10:38:05
O meu ficou no máximo 30 días parado, mas o motor era ligado de vez em quando.
É preciso saber quanto tempo ele vai hibernar....
Mensagem por adpachec em Ter 12 Set - 10:38:32
hunzeker escreveu:
adpachec escreveu:
lol!
N474N
Mensagem por N474N em Ter 12 Set - 12:05:31
Muito boa a matéria!
O meu deixei 6 meses parado, só não fiz esses macetes do arroz e do escapamento.
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Ter 12 Set - 12:21:21
O meu as vezes deixo parado 30- 40 dias parado (só desconecto a bateria) um gole de gasolina direto no carburador, bate chave esquento um pouco o motor e estrada. Sem surpresas.
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 964
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Ter 12 Set - 12:37:05
A matéria parece boa, só uma pergunta, como fizeram para ler essas letrinhas? tentei ampliar e embaçou tudo.
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Ter 12 Set - 12:40:50
Também não consegui ler.
Mensagem por adpachec em Ter 12 Set - 12:50:12
Clique com o mouse para abrir a imagem em outra página.
Com o celular toque na imagem e clique na mesma opção.
Aí consegue ler.....mais ou menos....
Foi retirado da revista Auto Hoje do Google play no play store do celular.
https://www.campograndenews.com.br/veiculos/confira-as-dicas-para-conservar-carros-antigos
Última edição por adpachec em Ter 12 Set - 12:53:29, editado 1 vez(es)
Rgosilva
Modelo do carro : Caravan Comodoro a álcool, "16"
Cilindros : 4 canecos
Data de inscrição : 23/08/2017
Mensagem por Rgosilva em Ter 12 Set - 12:50:31
Pode fazer também o que já li em manuais de motocicletas (já que em alguns lugares não é viável usa-las o ano todo)
Retire a vela do cilindro e coloque um pouco de oleo de motor... coisa pouca mesmo, algo equivalente a uma colher rasa de sopa.
Acredito que sirva pra prevenir a oxidação. Mas só ficar muuito tempo parado. Desenconstar pneus do chao (cavaletes), e esvaziar a cuba do carburador.
Se nao fizer, no carburador a a gasolina vai ter q abrir e limpar tudo depois. No álcool, além disso, ele é mega corrosivo. Vi o estrago que fez na minha Caravan recém comprada...
É bom por uma capa automotiva tb, deixando uma pequena fresta aberta nas janelas. previne acumulo de umidade e mofo no interior. Outra solucão e do arroz, ou silica (areia de gato, das transparentes) pôe numa meia e guarde dentro do carro.
E o ideal é hibernar numa cobertura. deixar ao ar livre arregaça o carro a longo prazo (curto prazo tb, se passarinhos decidirem que cagar ali com certa regularidade é uma boa pedida).
Desligar bateria é válido, mas se o tempo for loongo, retire a mesma do carro e deixe em cima de algum isolante elétrico (madeira, borracha, plastico). E faça recargas lentas a cada 3 meses pra nao perde-la.
N474N
Mensagem por N474N em Ter 12 Set - 16:38:56
Rgosilva escreveu:
Boas dicas!
matheuskbeca
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Mensagem por matheuskbeca em Qua 13 Set - 7:44:23
Bom dia Galera.
Não sei se alguém ainda não viu segue abaixo alguns links mostrando o Paulo "louco" que administra uma coleção de mais de 500 veículos que no futuro pretende virá um museu.
Até tem uma serie no Discovery Turbo e lá ele fala de como ele manter os carros hibernados e prontos para rodar.
http://teletela.com.br/telaviva/paytv/03/06/2017/discovery-turbo-estreia-classicomaniaco-coproducao-com-urca-filmes/
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/um-passeio-por-duas-das-maiores-colecoes-de-classicos-do-brasil/
https://carros.uol.com.br/noticias/redacao/2017/06/08/responsavel-por-mais-de-500-carros-classicos-sonha-em-abrir-museu-em-sp.htm
E creio que esse seja um método efetivo.
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Qui 14 Set - 8:32:37
matheuskbeca escreveu:Bom dia Galera.
Já gostei do apelido "louco". Procurei e não achei o vídeo, se alguém achar e compartilhar eu agradeço.
Mensagem por adpachec em Qui 14 Set - 10:16:48
E o dono do tópico???
Hibernou junto???
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qui 14 Set - 12:38:28
adpachec escreveu:E o dono do tópico???
Hibernou junto???
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Qui 14 Set - 12:58:17
OP hibernou, tomamos conta já.
Julio D
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Mensagem por Julio D em Qui 14 Set - 13:31:48
Hibernou junto???
kkkkk
Mensagem por adpachec em Sex 13 Out - 12:22:14
O dono já "desimbernou"... Question
Mensagem por Rubão6cc em Sex 13 Out - 13:25:25
Vai ver ele foi hibernar numa caverna igual fazem os ursos e encontrou algum que agarrou ele:
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 9:23:26
