57 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, guilhmar, Marlon Jassanan, Müller, OpaleiroJlle
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (10411)
Ajuda com luz de leitura e cortesia - Opala comodoro 1990
Walas
Data de inscrição : 03/09/2017
Mensagem por Walas em Seg 18 Set 2017 - 15:19
Olá opaleiros, tenho  um opala comodoro SL/E 1990 ,ele está com a elétrica toda bagunçada, preciso que vcs me ajudem  gostaria de fotos do rabicho das portas especificamente da luz de cortesia e da luz de leitura q não estão funcionando alguns fios cortados ou rabicho pela metade em conectores fêmea mas não tem o macho pra sequência outro tbm assim é  a trava das portas cabeamento incompleto .od vidros conseguir consertar mas tô batendo cabeça com as trava da portas e as luzes de cortesia .
Giovani Parra
Masculino Número de Mensagens : 6959
Re: Ajuda com luz de leitura e cortesia - Opala comodoro 1990
Mensagem por Giovani Parra em Ter 19 Set 2017 - 9:50
Seja bem vindo amigo...
Procure na área de elétrica, tem muito material lá, pode ser que tenha o que precisa!
Walas
Mensagem por Walas em Qua 20 Set 2017 - 17:43
Já fussei tudo lá e nada
Mensagem por adpachec em Qua 20 Set 2017 - 18:02
Olá.
Para as lâmpadas vai o positivo direto.
Na coluna da porta tem o interruptor que vai o negativo.
Ao abrir a porta a luz acende.
Na luz de teto é a mesma coisa, porém um negativo, que é ligado a chave da luz do teto, fecha contato com a carcaça que é parafusada na lataria do teto.
Aí acende com a porta fechada ou aberta.
Mudando de lado a chave, o negativo fecha contato com um terminal que vai um fio até o interruptor da porta do motorista.
Neste caso somente vai acender ao abrir a porta.
O positivo vai direto e seu contato é da parte de baixo da lâmpada, o negativo é na lateral da lâmpada.
O fio percorre a coluna "A" do carro.
Se não estiver lá tem que passar um novo.
O positivo puxe da caixa de fusíveis.
Bitola do fio de 1 mm.
Multímetro para achar as posições da chave da luz de teto.
Mensagem por adpachec em Qua 20 Set 2017 - 18:07
Movido para seção de elétrica.
Walas
Mensagem por Walas em Qua 20 Set 2017 - 23:44
Obrigado adpachec.
    Data/hora atual: Qua 18 Jul 2018 - 21:09
