34 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Vitor Dionisio
Qual o offset do Opala? Você pode medir, por favor?
rafaelpd
Masculino Número de Mensagens : 142
Modelo do carro : '73, Especial coupe
Data de inscrição : 16/07/2010
Mensagem por rafaelpd em Sab 23 Set - 14:00:47
A pergunta do título: qual o "offset" ou "ET" ou "espaço traseiro" ou "backspace" da linha Opala?
Procurei e encontrei valores na base do 'eu acho que é...' ou 'me disseram que é...'.
Portanto, pra sanar esta dúvida de vez peço que algum santo que tenha uma roda original de Opala não modificada meça para nós, por favor. Quando a hora chegar, este(a) será devidamente canonizado(a).
Se você está disposto a fazer mas não sabe o que é são esses termos:
http://dart72.blogspot.com.br/2010/09/offset-backspace.html
Se mesmo assim tiver alguma dúvida me pergunte aqui que eu ajudo a esclarecer. Ou google/youtube, que tem vários vídeos explicando.
Peço que se for medir ponha ao menos duas fotos da roda ('frente e verso'), se puder bata foto durante a medição, e todas as informação e medidas possíveis.
A quem fizer (porque sim! eu acredito que há quem fará), eu já deixo meu 'like, joinha, inscrevo no canal' e sem palhaçada: agradeço de coração.
FF Rodrigues
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
Re: Qual o offset do Opala? Você pode medir, por favor?
Mensagem por FF Rodrigues em Dom 24 Set - 9:23:26
Saudações.
Minhas rodas repolho estão originais ainda, são de 5 e 6 polegadas. Elas estão fora do carro para receberem jato de areia e para alargar as rodas traseiras.
Hoje é domingo, na terça feira vou medi-las, inserir as medidas nesse site http://www.rimsntires.com/specspro.jsp para obter o esquema e posto aqui o resultado.
Hainra
Mensagem por Hainra em Qui 5 Out - 22:13:34
Olá. Retirei uma roda do meu carro (repolho) para sanar um vazamento de ar e lembrei do seu tópico..
Pelo o que medi deu:
-Backspace:11,8mm
-Tala: 179mm
-Offset= (179mm / 2) - 11,8=   +77,7mm
Espero que tenha medido certo.
rafaelpd
Mensagem por rafaelpd em Qui 5 Out - 22:33:46
1º, agradeço sua boa vontade. Já vi a imagem da largura e parece certo (7 polegadas de tala). Se você mediu o backspace corretamente (pela foto não sei se vc mediu pela parte da frente ou de trás, considerei que foi por trás), ótimo. Achei erro foi no seu cálculo. Você misturou milímetro [mm] com centímetro [cm]. Agora estou assistindo um jogo mas assim que der um intervalo eu edito esse meu comentário e refaço as contas, mas deu offset (ou ET) +28,5mm.
tala 179mm = 17,9 cm = 7"
backspace 118 mm = 11,8 cm = +- 4 e 5/8" (4 polegadas e cinco oitavos de polegadas) ou 4,6457"
Offset ou ET calcula-se:
ET = backspace - (tala/2)
ET = 118 -(179/2) = +28,5 [mm]
Novamente, obrigado.
Hainra
Mensagem por Hainra em Qui 5 Out - 22:41:10
Medi o backspace sim (isso eu tenho certeza kkkkkkkkkkkkkkk)
Foi mal pelo erro aí, nem me dei conta.
Disponha!!
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 300
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Mensagem por oXLS em Sex 6 Out - 14:37:49
Só lembrando que a Tala, é medido pelo lado de dentro da borda não por fora.
Hainra
Mensagem por Hainra em Sex 6 Out - 15:23:10
Se é medido por dentro das bordas, a tala é 6".
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 9:14:49
