Qual câmbio usar no 6 cilindros ?
ademirrepsol
Modelo do carro : Opala SS Tigrado
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 26/11/2012
Mensagem por ademirrepsol em Dom 24 Set - 0:13:09
Boa noite a todos
Tenho uma opala SS 1975 com motor 6 cilindros, comando 278 Sky, uma weber e com um diferencial dana 30.
Acontece que ele está com o câmbio 4 marchas varetado, muita gente e inclusive o mecânico me disse que o varetado é melhor que aguenta pau, enfim nunca tive problemas, porém agora uso o carro mais para eventos que pegam rodovia e está faltando uma 5° marcha.
O que vocês me recomendam, sei que o câmbio do 91/92 seria o ideal porém o alto valor e a dificuldade em achar ficou em segundo plano.
Vi anúncios dos câmbios fusados, com engrenagens da 1° a 4 ° do 6cc e a 5° do 4 cc, será que é bom, não vai quebrar fácil ? Consigo manter uma velocidade de cruzeiro de quanto com esse câmbio? Ou tem alguma outra opção?
Muito obrigado e aguardo informações
Obs: Li alguns tópicos mais nada que pudesse esclarecer minhas dúvidas e ficar decidido.
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1134
Idade : 22
Re: Qual câmbio usar no 6 cilindros ?
Mensagem por Marlon Jassanan em Dom 24 Set - 9:06:27
Ademir, até onde eu sei a 5ª marcha do cambio do 4 cilindros aguenta sim quando montado em fusão com o cambio 4 marchas, até por que você não vai dar pau no carro usando a 5ª , apenas vai jogar ela pra esticar o carro, mas temos que ver se aguenta com a sua preparação que é um tanto forte, quando você citou o comando 278 já me veio o ronco embaralhado na cabeça kkkkkkkkk
ademirrepsol
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ademirrepsol em Dom 24 Set - 9:36:58
Então Marlon é justamente isso pra carros originais eu já sei que aguenta numa boa, e ainda futuramente pretendo mexer no cabeçote então a tendência é ficar mais forte, vais ver se alguém tem esse câmbio com o carro preparado ..
Valeu abrcs
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Dom 24 Set - 10:01:50
Fora do assunto, essa relação do teu diferencial é dana 3.54 ou 3.07 ?
ademirrepsol
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ademirrepsol em Dom 24 Set - 10:12:20
É 3.07
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Dom 24 Set - 10:22:18
Eu uso um 3.54 dana também, o bicho é forte mas o giro é alto na estrada, queria um 3.07 pra ficar fino mesmo, e voltando a dizer, esse comando 278 é meu sonho juntamente com a weber 40!
ademirrepsol
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ademirrepsol em Dom 24 Set - 10:30:41
Então não sei qual é o câmbio que vc usa mais o meu é um cleck cleck 4 marchar, nos bairros é tranquilo, mais na estrada mesmo como dana 3.07 pra vc manter um giro baixo é a uns 90 a 95 km/h passou disso já fica com giro alto ... o ideal era manter uma velocidade de uma 110 a 120 com giro baixo
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Dom 24 Set - 10:46:14
Justamente é isso mesmo que acontece comigo, eu uso o cambio original 4 marchas do meu Diplomata, porém mesmo assim prefiro o giro alto do que um braseixos que pode me quebrar a qualquer momento... kkkk
ademirrepsol
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ademirrepsol em Dom 24 Set - 11:05:59
Kkkkk sim é bom giro alto mais so queria uma 5° marcha pra desfrutar mais na estrada rsrs ... me apareceu um câmbio de c20 5 marchas por 3.500 é um câmbio muito bom mais muito salgado o preço, fora as outras coisas a adaptar, cardã, capa seca e mao de obra vai custar no final quase 5 mil ... ai fica inviável
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Dom 24 Set - 11:50:24
Verdade, já vi muitos Opalas com cambio de C20 parece ser muito show de bola, mas dependendo do caso acaba ficando caríssimo.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Dom 24 Set - 13:01:09
Boa tarde amigos!
Para seu caso, por se tratar de motor preparado e com chances de ficar ainda mais potente, as opções acabam se afunilando, pois, apesar de ser fã do Braseixos 2.73, tenho ciência de sua baixa resistência sobretudo à motores preparados. Acho que acaba valendo a pena você economizar uma grana e investir na CL2205B do 6 cilindros, que, de todas as opções, é a que vai exigir menos modificações.
Agora, se pensar na CL2205A da C20, tem um tópico bem interessante do Marcos Adriano aqui, onde ele relata detalhadamente a adaptação dela numa Caravan Diplomata 86, porém sejamos sinceros, é um trabalho bastante extenso.
ademirrepsol
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ademirrepsol em Dom 24 Set - 13:30:12
Então eu tinha o Braseixo 2.73 mais esse dana que peguei veio na troca e foi uma babada e ainda com freio a disco atras, e sobre o câmbio acho que para eu não ter dor de cabeça não vai ter para onde correr mesmo e tera que ser um destes dois mesmo, o difícil é achar um cl2205b, mais valeu pela dica 👍👍👍
Fmm4100
Modelo do carro : Opala SStandart 1978
Data de inscrição : 14/05/2017
Mensagem por Fmm4100 em Dom 24 Set - 14:06:49
Faça a experiencia do cambio 4+1, pois vc sabe que até a 4ª vc pode andar forte, deixando a 5ª para uso civil.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 25 Set - 10:56:48
Isso sempre é uma dor de cabeca. Eu tenho um cambio de c20 2215A, ainda nao coloquei no carro, ou eu abro o cambio e faco igual o Marcos Adriano fez, para nao precisar adaptar nada, ou corto o assoalho. Ate o momento esta fora do carro hehe.
No seu caso, como se trata de adaptações, é sempre recomendado voce olhar a relacao de marcha do cambio, e ver como vai ficar o escalonamento de marchas, para ao trocar de marcha, nao tenha buraco(ou abismo) de aceleracao entre uma marcha e outra.
Opcoes pra voce de 5m:
*Cambio Opala 92 2205B - O problema é achar um. Preco: Absurdamente caro, quando acha.
*Cambio C20 2215 A (usados na old stock). Na média de 3000$
*Cambio de Blazer NV3500 ou Eaton FSO2405 - A partir de 1800$, mas é o cambio mais resistente atualmente para carros preparados. Muitos opalas turbo de 500cv usam sem quebras. O incoveniente é o velocimetro. Basta olhar no forum e vai achar os problemas.
*Tremec T5 - A partir de 6000$. Nao precisa adaptar assoalho, e tem suporte cabo velocimetro, e tem no eixo piloto GM igual dos opalas. Porem somente importações, ou algum usado por ai no mercado livre.
*Tremec T56 - Mesma coisa do acima, porem é 6 marchas, Ou seja pode usar um diferencial curtissimo para saidas que ainda vai ter final. usado nos Hemi cuda e em alguns mustangs.
Esses são os cambios mais resistentes para se usar 5 marchas no opala, que embora necessitem adaptações, alguns (como da blazer) são mais modernos, e se tem menos perda de potencia na roda.
Lembre-se de pesquisar as relações e simular no site da sapinho, para ter o escalonamento ideal.
http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
ademirrepsol
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ademirrepsol em Seg 25 Set - 11:17:44
Muito obrigado Benkenobi, já deu mais uma clareada nas ideias, o da blazer parece ser o mais acessível mesmo, vou procurar mais informações sobre ele e conforme for o andamento vou atualizar vocês por aqui... abrcs
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 25 Set - 19:29:50
cara....da uma olhada....
http://www.opaleirosdoparana.com/t43931-cambio-de-c20-na-caravan
é uma opcao....
porem estao pedindo caro nesses cambios tbem.....porem é mais facil de acha-los....
dou um destaque especial para as primeiras marchas mais curtas.....eu usava um 2.73...agora estou com um 3.07 realmente a pegada melhorou muito apenas mexendo na transmissao!!!
ademirrepsol
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ademirrepsol em Seg 25 Set - 20:35:25
Então o mecânico ta tá com um deste 5 marchas mais quer 3.500 fora as outras coisas que precisa fazer, vai quase 5 mil só pra trocar o câmbio rsrs ... ai pesa de mais
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 25 Set - 20:39:58
eu tive sorte de comprar dois com defeito e ambos desmontados e q estavam ha muito tempo parados e empacados na oficina do cara la.....
paguei barato nos dois.....tive q comprar apenas 1 carretel q paguei 400 reais e todos os rolamentos e retentores q nao deu mais do 400 reais.....
sem falar q nas peças q sobraram eu estou vendendo.....vou guardar apenas as engrenagens mais importantes de reserva.....algumas outras coisas to mandando embora.....
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:22:10
