32 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 1 Motor de busca
Bastião88, msilpim@gmail.com, opala4cc, Rubão6cc
Rubão6cc (10413)
Projeto Elétrica
Walas
Data de inscrição : 03/09/2017
Projeto Elétrica
Mensagem por Walas em Dom 24 Set - 16:26:13
Olá pessoal estou sem saber quem são e pra que serve esses fios estão cortados ou sem continuidade. Se vcs souberem por favor me ajudem .
Re: Projeto Elétrica
Mensagem por adpachec em Dom 24 Set - 23:04:23
Praticamente não dá para saber.
Diversas pessoas já postaram perguntando "que fio é este".
Em 99% dos casos não é possível saber.
Ainda mais quando o fio é uma adaptação como aparenta as fotos.
É seguir com multímetro.
Ou desmontar o chicote.
Ou colocar um fusível na ponta de baixo valor (5 A) de um fio, a outra ponta no positivo da bateria e dar uma "triscada" nos fios desconhecidos e pedir para alguém observar se acontece algo (lâmpada, painel e etc.).
Mas antes teste com o multímetro se os fios desconhecidos não são fios terras.
Masculino Número de Mensagens : 3640
Mensagem por opala4cc em Seg 25 Set - 0:08:04
Obviamente que são fios do AC. Este relé que está na sua mão é um relé de AC com seu respectivo fusível.
Acredito que "A" estava originalmente em "B" e "C" estava em "D" antes de fazerem a enjambration. Se o AC está funcionando... melhor não mexer. Se não estiver funcionando, você não tem conhecimentos do funcionamento elétrico do AC e pretende colocar para funcionar, melhor não mexer e deixar um auto-elétrico refazer, pois arrancar a fiação ou mesmo refazê-la pode dificultar posteriormente para o auto-elétrico desvendar a charada de fios que o dono anterior fez. Até porque é necessário descobrir primeiramente o motivo de alguém ter feito essa mixórdia elétrica.
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 23:52:46
