Fajs 40 e gasolina, precisa da banho de níquel?
Smarley
Data de inscrição : 22/09/2017
Mensagem por Smarley em Qui 28 Set - 9:26:58
Olá pessoal, para uso de um genérico FAJS 40 na gasolina, é necessário mandar dar banho de níquel pelo percentual de álcool existente na mesma?
Não encontrei esta informação aqui no fórum.
Obrigado.
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1134
Idade : 22
Re: Fajs 40 e gasolina, precisa da banho de níquel?
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 28 Set - 11:23:51
Não precisa, existem pessoas que dizem que mesmo sem niquelar esses carburadores já aguentam álcool, e que se for mandado niquelar pode-se perder a eficiência do mesmo em causa de algum serviço porco digamos assim, isso não sou eu quem estou dizendo e sim algumas pessoas que eu li em um tópico parecido aqui no fórum a muito tempo e nem lembro que tópico era, a minha vai rodar na forma original quando for montada!
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Set - 11:45:56
Precisa sim!
O problema não é o álcool em si, mas o que é utilizado para corrigir o PH dele.
Procure uma empresa boa(recomendo a Carbunovo), que o serviço será bem feito.
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 28 Set - 11:52:08
Pedrão B. escreveu:Precisa sim!
Então eu preciso dar um banho de niquel nela pra poder rodar na gasolina?
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Set - 12:05:56
Marlon Jassanan escreveu:
Marlon, se for levar ao pé da letra sim.
Mas como são só 27% de álcool na gasolina, ele diluído o poder corrosivo é bem menor.
Eu vou mandar niquelar até e 4jet do meu Dodge...
No meu entendimento, é um investimento que vale à pena!
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 28 Set - 12:15:16
Pedrão B. escreveu:
Então é balela de que as réplicas de 40 são preparadas no proprio material pra aguentar alcool? Já tinha pensado sobre os 27% de alcool mas não sabia que podia ser nocivo ao bura.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Set - 13:29:28
Marlon, dizem que a FAJS é aluminio, e que o álcool não ataca ela.
Mas usa-se soda cáustica, por exemplo, para corrigir o PH do álcool, que ataca também o alumínio.
O níquel é mais resistente, mas com o passar do tempo também sofre.
Smarley
Mensagem por Smarley em Qui 28 Set - 13:38:11
Obrigado pessoal.
É uma questão de avaliar a situação então.
Depende do valor do carburador x investimento para fazer o tratamento bem feito.
Vou fazer um orçamento para verificar.
Mas sou a favor de que é melhor gastar o valor do carburador para durar o dobro e não se incomodar, do que se incomodar trocando de carburador e outros problemas.
Pedro Palosqui
Modelo do carro : Opala Diplomata Cupê 1983
Cilindros : 4 cil com dimensionado e weber 40
Data de inscrição : 03/08/2017
Mensagem por Pedro Palosqui em Qui 28 Set - 13:53:21
Niquelar é uma segurança a mais... mal não vai fazer
agora se não quiser niquelar é só abastecer com Podium (R$5,15 o litro)  ai fica tranquilo...kkkk
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Set - 15:00:54
Pedro Palosqui escreveu:Niquelar é uma segurança a mais... mal não vai fazer
Não senhor!
Podium tem álcool também...
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Set - 15:02:49
Smarley escreveu:Obrigado pessoal.
O investimento não é tão alto.
O pior é a encheção de saco de ter que ficar sempre limpando carburador por conta dos sedimentos que se soltam.
Smarley
Mensagem por Smarley em Qui 28 Set - 15:37:28
Pedrão B. escreveu:
Como assim soldar sedimentos?
Isto acontece quando não se faz o niquelamento ou quando se faz?
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Set - 16:12:28
Smarley escreveu:
Pedrão B. escreveu:
Quando não faz...
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 28 Set - 18:02:33
Obrigado Pedrão, eu mesmo não sabia sobre esses fatores que tu me falou, vivendo e aprendendo, valeu bixo!
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 28 Set - 20:57:49
Uso uma FAJS na gasolina a quase 3 anos sem corrosão alguma,mas se pudesse ter pego niquelada quando fui comprar,teria pego.
Da pra rodar na gasolina sem problemas assim,mas hoje já vendem niqueladas e tambem tem a Carbunovo como o Pedrão citou,que faz esse serviço e com muita qualidade,pode acrescentar no máximo 400 reais nisso,vai ter carburador pra muito tempo.
De preferência pra caso venha fazer esse serviço,antes de montar no carro.
Mensagem por Pedrão B. em Sex 29 Set - 0:00:53
Marlon Jassanan escreveu:Obrigado Pedrão, eu mesmo não sabia sobre esses fatores que tu me falou, vivendo e aprendendo, valeu bixo!
Imagina Marlon!
"É nóis"!
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:27:43
