» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
44 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 1 Motor de busca
abner rodrigues de souza, Ed34, Falves, JefimSantista, Murilo R, Rossano
Rubão6cc (10411)
Ajuda com motor 6cc
BeraxD
Modelo do carro : Opala Diplomata 87
Cilindros : 6 Caneco
Data de inscrição : 08/06/2016
Ajuda com motor 6cc
Mensagem por BeraxD em Ter 3 Out - 21:04:37
Boa noite a todos
Galera estou pra comprar um motor 6cc pra por no lugar do meu que não tá muito bom. Só que não manjo MT em ver se o motor está bom ou não gostaria de umas dicas na hora de eu ver o motor. O Dono meu falou que é ano 89 retentor tem como ver isso olhando o motor por fora ? O motor já está fora do carro se eu tirar o cabeçote lá na hora tem como saber se está a álcool ou gasolina, a medida que está o pistão, ou se os cilindros estão zuados... Qualquer dica aí é bem vinda!! Obrigado a todos .
Re: Ajuda com motor 6cc
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 3 Out - 21:39:19
motor a retentor é muito caracterizado pela altura da vareta de medir o oleo...
o seu motor vc ta acostumado a quebrar as costelas e deitar ate perto do motor de arranque ne??
pois é...eu tbem.....
o motor retentor tem a vareta alta.....perto da tampa de vavulas.....
muito dificil saber se um motor esta bom sem ver funcionando.....
pra tirar as medidas vai var desmontar o motor quase inteiro.....
cuidado pra nao ter q gastar nesse motor o mesmo q gastaria pra deixar o seu moto bom....
se bem q esse motor moderno é um motor muito bom....dependendo do valor e estado compensa
BeraxD
Mensagem por BeraxD em Ter 3 Out - 21:45:03
Meu amigo tem um diplomata 92 nele a vareta é longa mesmo mais pelo oq eu vi a vareta dos 89 é baixa ainda. Agora não sei kkk
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 4 Out - 19:08:08
acho q a partir de 10/1989 comecaram a sair esses motores modernos
alguns 89 tem o motor moderno e alguns 89 nao tem o motor moderno.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Qui 5 Out - 7:17:46
Verifique o cárter, o cárter dos motores a retentor tem um X gravado na parte debaixo dele
Se não tiver este X (aproximadamente uns 20 cm) é gaxeta.
Mas com certeza vai compensar mais em termos financeiros fazer o seu, por mais que você compre outro funcionando e aparentemente em bom estado, não da pra saber como esta por dentro e daqui 2 ou 3 anos ele pode começar a dar sinais de que precisa de retifica.
Se você retifica o seu com peças de qualidade, terá garantia de anos com esse motor.
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 867
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Sab 21 Out - 4:40:10
recomendo mesmo que vc ache um mecânico bom pra dar uma boa olhada pq pode ter muita coisa. O ideal mesmo é abrir, conferir tuchos, varetas, partir pros pistões, cilindros, também válvulas, sedes etc..
comprar motor é tenso pq alguns problemas que vc pode não conseguir visualizar podem ficar muito caros pra arrumar, as vezes coisas até piores
que o motor que vc já tem. então tenha muito cuidado
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Dom 22 Out - 14:02:47
BeraxD escreveu:
Sem o volante da pra ver o retentor
Dá pra saber tudo isso
Mas aí, desmontando assim nem compensa mais.. visto que além dos possíveis defeitos, vc terá que arrumar o que desmontou.
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 16:01:41
