57 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 1 Motor de busca
Paulo Corso, RAFAZOIO, SEAN1961
Rubão6cc (10424)
Só funciona o farol alto
romuloruella
Modelo do carro : Diplomata 91/92
Mensagem por romuloruella em Qua 4 Out - 8:48:01
Bom dia opaleiros,
Meu opala só está funcionando o farol alto.
Quando rodo a chave seletora, ele vai direto pro alto e não volta pro baixo.
Já verifiquei as lampadas e o relê duplo e está tudo ok.
Será que foi a alavanca que quebrou ou o comutador que travou no alto?
Masculino Número de Mensagens : 3278
Re: Só funciona o farol alto
Mensagem por Paulo Corso em Qua 4 Out - 13:00:12
O comutador de farol é acionado por uma vareta, ja viu se a sua não esta enroscando em algo? pode ser somente uma regulagem dessa vareta também.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 4 Out - 18:58:12
essa vareta fica do lado do volante...
da uma olhada...pode ter enroscado mesmo
romuloruella
Mensagem por romuloruella em Qui 5 Out - 9:30:02
Marcos Adriano escreveu:essa vareta fica do lado do volante...
Precisarei retirar o volante pra verificar essa vareta neh?
Farei isso no final de semana e tomara que for só isso mesmo.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qui 5 Out - 9:34:33
não mano, se baixar a coluna o acesso fica mais fácil de ver oq está acontecendo, mas com a mão mesmo você consegue achar ela no tato !!!
As vezes se o comutador de luz alta tiver saído da posição a vareta fica pressionada, deixando o farol alto acionado, ou se ele se afastar muito o farol alto não ativa !
Solta os dois parafusos 19 da coluna e baixa ela, ai você vai conseguir ver a vareja cromada que sai de dentro da coluna e vai na direção do comutador, tem duas varetas, uma do farol e uma da partida !!!
Se não me engano a do farol fica a esquerda (do motorista) e a da partida mais ou menos no meio.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 5 Out - 18:23:52
eu acho q nem precisa baixar ela nao em.....
botao do contato fica la em baixo...olhando da esquerda pra direita na lateral da pra ver ela se mexendo quando mexe a haste da seta....
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Sex 6 Out - 7:44:16
Marcos Adriano escreveu:eu acho q nem precisa baixar ela nao em.....
Precisar n precisa, mas quem nunca mexeu, fica mais fácil de entender a dinâmica dela com a coluna baixada, pelo menos pra eu que sou tapado é melhor kkkkkkkk
Paulo Roberto B
Mensagem por Paulo Roberto B em Sex 6 Out - 14:10:48
N precisa abaixar a coluna p testar. Olha por baixo da coluna pelo lado esquerdo e vc vera a ponta da vareta e o botão de acionamento, faça o acionamento com a ponta do dedo,assim vc vera se o problema é ela mesmo
romuloruella
Mensagem por romuloruella em Sex 20 Out - 19:11:25
Consegui ver o comutador e a varetinha está acionando normal.
Sendo assim, o problema é mesmo o comutador?
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 20 Out - 19:12:42
acho q deve ser sim entao viu
ele deve ter travado acionado a alta
romuloruella
Mensagem por romuloruella em Seg 20 Nov - 22:44:01
Boa noite opaleiros!
Troquei o comutador e o problema persiste.
Só falta trocar o relê ou tem outro teste que eu possa fazer?
Obs: tive que trocar até o relê duplo do farol porque ficou travado no baixo e alto ao mesmo tempo e derreteu tudo.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 21 Nov - 4:02:19
romuloruella escreveu:Boa noite opaleiros!
veja se não tem nenhum curto, ou fusível queimado !
O meu esses dias ficou sem injetor,som,farol alto e vidros elétricos, era um fusível que queimou por que o alarme deu pau, desliguei o alarme recoloquei o fusível e ficou tudo normal de novo !
romuloruella
Mensagem por romuloruella em Ter 21 Nov - 7:31:34
Já verfiquei e estão todos ok!
Verifiquei também no relê duplo e está armando os dois(baixo e alto) ao mesmo tempo.
O que mais fico intrigado é que o farol só desliga depois de ligar a chave ou retirar o referido fusível.
LucasPiologo escreveu:
Masculino Número de Mensagens : 3643
Mensagem por opala4cc em Ter 21 Nov - 7:51:14
romuloruella escreveu:Já verfiquei e estão todos ok!
Quanto tempo você deixou ligado até constatar que o farol só desliga depois de ligar a chave ou retirar o referido fusível? Eu pergunto isso porque existe um relé temporizador de faróis nos opalas 88 em diante, que mantém os faróis ligados por uns 30 segundos mesmo após estar tudo desligado. Se não me engano, se nesse período você ligar a ignição o relé temporizador desliga os faróis.
romuloruella
Mensagem por romuloruella em Ter 21 Nov - 8:13:34
Por mais de 2 minutos e não desligou.
Por isso que penso que pode ser um curto no relê que travou no estágio do farol alto, uma vez que liga a chave e ele desliga.
opala4cc escreveu:
Mensagem por opala4cc em Ter 21 Nov - 8:35:10
romuloruella escreveu:Por mais de 2 minutos e não desligou.
opala4cc escreveu:
A grande maioria dos relés podem ser testados sem abri-los. Basta energizar a bobina e ouvir o clique. Para testar com mais confiabilidade ainda, verifique se abre ou fecha continuidade nos terminais restantes, identificando se são relés de 4 ou 5 terminais e a função de cada terminal, que vem escrito no relé.
romuloruella
Mensagem por romuloruella em Qua 22 Nov - 13:40:01
Acabei de testar o relê e o mesmo está funcional, principalmente onde energiza o contato temporizado.
Já não sei mais o que pode ser...
opala4cc escreveu:
Mensagem por opala4cc em Qua 22 Nov - 14:18:47
romuloruella escreveu:Acabei de testar o relê e o mesmo está funcional, principalmente onde energiza o contato temporizado.
opala4cc escreveu:
Só tem duas possibildiades, então: ligações elétricas incorretas ou o seu comutador está defeituoso/mal regulado (conforme já disseram aqui no tópico). A possibilidade de defeito no botão que aciona os faróis é mais remota, mas pode ser uma boa ideia olhar ali atrás se os fios foram corretamente ligados. Se foram, hora de testar o botão dos faróis.
romuloruella
Mensagem por romuloruella em Qui 23 Nov - 6:51:09
Só me resta verificar a instalação física(fiação) porque o resto já testei tudo...
O comutador e o relê são novos.
opala4cc escreveu:
romuloruella
Mensagem por romuloruella em Qui 28 Dez - 10:06:53
Problema resolvido galera!
O problema estava na fiação que entrou em curto entre o farol baixo e o alto, acionando os dois ao mesmo tempo...
Obrigado pela ajuda de todos.
romuloruella escreveu:Só me resta verificar a instalação física(fiação) porque o resto já testei tudo...
opala4cc escreveu:
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 14:34:35
