41 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Algum Opala teve afogador automático??
Tiberio Motta
Masculino Número de Mensagens : 399
Modelo do carro : CHATEAU 78, SILVERSTAR 83, COMODORO CUPE 75, DIPLOMATA 84, CARAVAN CHATEAU 88, STD 75,
Cilindros : 4CC, 4CC, 6CC, 6CC, 6CC, 4CC
Data de inscrição : 12/12/2009
Mensagem por Tiberio Motta em Sab 7 Out - 11:06:57
ajuda...
se alguem puder postar fotos dos suportes do afogador e pisca alerta modelos 75 76...
uma dúvida que fiquei é que se todos os modelos saiam com os dois suportes...pois andem dando uma lida e vi algo sobre os modelos 6 cilindros terem afogador automático no corpo do carburador...se nao me engano...ou se tem diferença para opala, comodoro, caravan..
se alguem puder postar estas fotos e explicar como eram, ou de algum opala ainda original...
segue algumas fotos do meu opala..q está sem...e de uma caravan q vi num desmanche agora de manha...
Re: Algum Opala teve afogador automático??
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Out - 0:19:18
Tiberio Motta escreveu:ajuda...
"Afogador automático"? Em opala, isso nunca existiu.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Out - 4:08:37
Dá pra ver que no seu tem um furo do local de fixação do suporte do botão do pisca alerta...e ao lado não tem..o que indica que o seu não saiu com afogador. Então acredito que alguns modelos saiam com afogador e outros não.
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Out - 10:21:05
Rubão6cc escreveu:Dá pra ver que no seu tem um furo do local de fixação do suporte do botão do pisca alerta...e ao lado não tem..o que indica que o seu não saiu com afogador. Então acredito que alguns modelos saiam com afogador e outros não.
Não. Todos tinham afogador, Rubão.
jbelaver
Modelo do carro : Opala especial 1973 4 portas
Opala 1979 2 portas
Cilindros : ambos 6 cilindros
Data de inscrição : 11/07/2017
Mensagem por jbelaver em Seg 9 Out - 10:27:31
Bom dia, eu tive um opala 75 6 cilindros que tinha o afogador automático. Esse carro não tinha o botão do afogador no painel, só o pisca alerta.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Out - 10:29:18
Que papo é esse de afogador automático?! Essa é nova pra mim! Alguém aí dê mais detalhes se possível.
jbelaver
Opala 1979 2 portas
Mensagem por jbelaver em Seg 9 Out - 10:32:49
Então, o sistema do afogador automático é similar ao empregado pela linha dodge. No coletor de admissão tem um compartimento onde fica uma mola, dependendo da temperatura do motor, ela dilata e através uma alavanca conectada à borboleta do afogador libera ele.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Out - 10:34:41
jbelaver escreveu:Então, o sistema do afogador automático é similar ao empregado pela linha dodge. No coletor de admissão tem um compartimento onde fica uma mola, dependendo da temperatura do motor, ela dilata e através uma alavanca conectada à borboleta do afogador libera ele.
Sabe especificar em que anos e quais modelos saiu esse afogador automático?
jbelaver
Opala 1979 2 portas
Mensagem por jbelaver em Seg 9 Out - 10:41:16
Olha, o meu era opala 75 6 cilindros automático e era assim.
Achei no mercado livre um anuncio de um coletor com esse compartimento que eu falei, dá uma olhada:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-919024505-coletor-admisso-opala-weber-446-dfv-6-cil-6cc-gasolina-250s-_JM
jbelaver
Opala 1979 2 portas
Mensagem por jbelaver em Seg 9 Out - 10:43:43
E essa é a tal mola que falei:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-909255022-afogador-automatico-dodge-dart-dfv-carburador-_JM
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Out - 10:45:03
Nossa cara..que interessante!
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Out - 11:00:04
Há um engano aqui. Isso que você está mencionando está citado no livro "Conheça Seu Opala" nas páginas 46 e 47. Em minha opinião, esse mecanismo é uma válvula termac rudimentar.
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1137
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Seg 9 Out - 11:20:09
To acompanhando o desfecho, também nunca tinha ouvido falar nisso, fiquei curioso agora...
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Out - 11:21:57
Marlon Jassanan escreveu:To acompanhando o desfecho, também nunca tinha ouvido falar nisso, fiquei curioso agora...
Em minha opinião, afogador atua no carburador e Thermac atua nos coletores.
jbelaver
Opala 1979 2 portas
Mensagem por jbelaver em Seg 9 Out - 12:09:00
opala4cc escreveu:Há um engano aqui. Isso que você está mencionando está citado no livro "Conheça Seu Opala" nas páginas 46 e 47. Em minha opinião, esse mecanismo é uma válvula termac rudimentar.
Pois é, mas note que a válvula mencionada no livro, nas paginas 46 e 47 está montada no coletor de escapamento e não na admissão. Essa válvula só veio nos primeiros opalas, ( o meu 73 já não tem) e servia para direcionar parte dos gases aquecidos do escapamento para ter contato com o coletor de admissão quando o motor está frio.
O sistema do afogador é montado no coletor de admissão.
Nada a ver um mecanismo com o autro.
jbelaver
Opala 1979 2 portas
Mensagem por jbelaver em Seg 9 Out - 12:14:52
Pessoal, como eu faço para inserir uma foto aqui? Eu achei o afogador automático no catálogo de peças GM e gostaria de compartilhar com vocês!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Out - 12:27:15
jbelaver escreveu:Pessoal, como eu faço para inserir uma foto aqui? Eu achei o afogador automático no catálogo de peças GM e gostaria de compartilhar com vocês!
http://www.opaleirosdoparana.com/t37641-tutorial-atualizado-de-como-postar-fotos
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Out - 14:11:36
jbelaver escreveu:
"servia para direcionar parte dos gases aquecidos do escapamento para ter contato com o coletor de admissão quando o motor está frio."
Você acabou de descrever o funcionamento da válvula thermac.
Sistema de afogador, em carros carburados, é montado no carburador. O melhor exemplo da diferença entre os dois sistemas está nos opalas 91 a 92: a válvula do thermac está montada na carcaça do filtro de ar, direcionando ar das proximidades do coletor de escapamento para o venturi do carburador, enquanto que o afogador é montado no próprio carburador. Veja o topo do carburador neste vídeo, onde há uma BORBOLETA DO AFOGADOR:
https://www.youtube.com/watch?v=TMvN5VY8SZU
Veja também a página 34 do "Conheça Seu Opala", onde descreve o funcionamento do "sistema do abafador", que é o afogador, onde não há menção do mecanismo que você está chamando de "afogador automático".
"Afogador automático" é coisa dos broxol 3E-CE e broxol 2E-CE.
Respeito sua opinião, mas continuo discordando tecnicamente.
jbelaver
Opala 1979 2 portas
Mensagem por jbelaver em Seg 9 Out - 16:20:48
opala4cc escreveu:
jbelaver escreveu:
Espero que consigam abrir as fotos:
jbelaver
Opala 1979 2 portas
Mensagem por jbelaver em Seg 9 Out - 16:26:56
Foram retiradas do catalogo de peças e acessórios chevrolet de 1978.
Veja que não fui eu que 'batizei' como afogador automático, foi a propria GM que o fez, (conforme descrição e código da peça!)
Notem também que aparentemente esse 'aparato' vinha em todos opala 6 cilindros de 75 e 76 e também nos 77 e 78 4100, com exceto os carros equipados com motor 250S e tuchos mecanicos.
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Out - 16:42:14
jbelaver escreveu:
opala4cc escreveu:
O que você mostrou nas fotos é que eu estava errado com relação à opala nunca ter tido afogador automático, mas que eu estava certo com relação ao thermac. O afogador automático está lá no topo do carburador, na borboleta. Talvez o mecanismo da borboleta fosse acionado automaticamente pelo thermac (que é o que você está chamando de afogador automático)já que a vista explodida do carburador das imagens não mostra como era acionada a borboleta do afogador automático.
Veja: o thermac é um dispositivo que provoca aumento da temperatura do ar da admissão, enquanto que o afogador promove restrição na admissão.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 9 Out - 17:00:13
Esse sistema é realmente um afogador automático.
Uma mola bimetálica faz o afogamento, e uma cápsula à vácuo libera o afogador caso o motorista saia com o carro ainda frio.
Se deixar o motor aquecer ainda em marcha lenta, a própria mola bimetálica vai desafogando.
Sistema igual aos Dodges.
Não tem nada a ver com sistema Thermac de admissão de ar aquecido.
Gostaria de deixar registrado que esta é minha mensagem número 4.100!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Out - 17:09:25
Pedrão B. escreveu:Esse sistema é realmente um afogador automático.
Ganhou de presente um positivo pela didática e pela mensagem 4.100!
Mensagem por Pedrão B. em Seg 9 Out - 17:16:54
Rubão6cc escreveu:
Opa!!!
Valeu Rubão!!!
Não poderia deixar de registrar algo tão emblemático!
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Seg 9 Out - 17:30:14
por favor pessoal me tirem essa dúvida; afogador seria só para motor a alcool certo? ou não? scratch
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Out - 17:47:39
Rubão6cc escreveu:
Gostaria de mencionar que não mexi nas qualificações de ninguém. Logo, não fui eu quem negativou o comentário acima.
Abraço.
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Out - 17:58:01
Pedrão: já não há a menor dúvida de que houve opala com afogador automático. Já admiti. O que estou contestando é que o mecanismo citado na mensagem número 9 deste tópico seja um afogador automático, pois considero-o como um thermac rudimentar, pelos motivos já mencionados. O afogador automático é o que o colega mostrou nas fotos do catálogo de peças, onde tem a vista explodida do carburador duplo da DFV. Provavelmente dentro da câmara anexada ao carburador ali na vista explodida há uma mola do tipo espiral, muito similar aos broxol 2e-ce e 3e-ce, que é sensível ao calor. Assim, ela atua RESTRINGINDO a passagem de ar pela borboleta no topo do carburador, enriquecendo a mistura com o carro frio.
Já o que foi mostrado na mensagem 9, é um mecanismo thermac rudimentar que faz o ar da admissão TROCAR CALOR com o coletor de escapamento, aquecendo o ar da admissão quando o motor ainda está frio, não provocando aumento de vácuo na admissão. Por isso, é um thermac.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 9 Out - 19:08:50
opala4cc escreveu:
Aquele alojamento do coletor da foto da mensagem 9, é onde vai instalada a mola bimetálica, que aparece na lista de peças postada.
Quando a admissão está aquecida a mola vai liberando o afogador.
Ratifico que o sistema em questão não tem nada a ver com o sistema Thermac.
Creio que isso caiu em desuso nos Opalas, pois a admissão não aquece a contento.
Aliás a GM só resolveu esse problema com o coletor do 3E.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 9 Out - 19:10:19
Já no Dodge, a admissão está sobre o bloco, recebendo calor, e entre os dois cabeçotes, assim o aquecimento é maior.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Out - 23:39:44
opala4cc escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Abraço.
Alguém deve ter errado ou algum rapazinho com raiva fez isso. Ainda bem que quando se tem qualificação positiva qualquer negativação não é mais computada na qualificação (este recurso foi desativado pelo Edu).
Atualmente a qualificação negativa é mero enfeite.
Mensagem por opala4cc em Ter 10 Out - 0:01:17
Vou deixar quieto esse assunto thermac X afogador automático. O tempo é o senhor da razão...
Mas recomendo a leitura do livro Manuel do Automóvel <editado a pedido: "Manual do Automóvel">, dos autores M. Arias-Paz, Editora Hemus. Para facilitar, especifico as páginas 191 até 195 e 205 a 206 (Edição revista da quinquagésima edição em espanhol).  study  OKK
Abraço.
Última edição por opala4cc em Ter 10 Out - 9:10:15, editado 1 vez(es)
Hainra
Mensagem por Hainra em Ter 10 Out - 6:57:24
Apenas complementando aqui, irei postar a referida imagem da mensagem Nº 9 para futuras consultas.
Mensagem por opala4cc em Ter 10 Out - 9:08:30
Hainra escreveu:Apenas complementando aqui, irei postar a referida imagem da mensagem Nº 9 para futuras consultas.
Quero fazer uma uma correção no que mencionei. Isso mostrado na imagem acima (e também na postagem 9) deve realmente ser a câmara do afogador automático, já que não vejo a  mola caracol externa nem a borboleta dentro da câmara. Nesse caso, eu errei.
Mas o que é mostrado no livro "Conheça Seu Opala" nas páginas 46 e 47 realmente é um thermac rudimentar.
Os mecanismos são parecidos, por estarem situados nos coletores.
Eu estava sonolento ontem à noite e acabei por confundir os componentes. Peço desculpas. Conforme eu mencionei, "O Tempo É o Senhor da Razão", kkkK!!!! jocolor Embarassed
Mas fica a dica de leitura que sugeri, que descreve o funcionamento dos dois mecanismos mencionados.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 10 Out - 14:03:49
Depois de tanto tempo de Opala ainda descobrindo coisas novas: afogador automático. Tópico destaque na semana. Parabéns a todos pelas ricas informações e discussão sadia.
Mensagem por opala4cc em Ter 10 Out - 14:36:21
Rubão6cc escreveu:Depois de tanto tempo de Opala ainda descobrindo coisas novas: afogador automático. Tópico destaque na semana. Parabéns a todos pelas ricas informações e discussão sadia.
Sacanagem a gmb, em pleno 1992 e em um carro da categoria do opala, ainda ter usado afogador de acionamento manual nos broxol 3e.
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Ter 10 Out - 16:09:12
jbelaver escreveu:
opala4cc escreveu:
bueno...dois dias sem entrar no forum...e pah..la estavam as minhas duvidas sanadas....
eu sabia que tinha ja visto um sistema assim pro afogador...e era essa a minha duvida...ou seja...se o afogador era "automatico" acredito eu que nao havia o suporte para tal no painel do carro...
na foto que postei, do lado do furo menor ha um furo maior, acho que este foi causado por alguem para colocar em algum momentoum "acessorio" chinelistico abaixo do painel...tipo...uma luz de led abaixo do carro..vai saber..hahaha
mas obrigado pelas informaçoes...
nao vou colocar o suporte pro afogador e ja a caça do carburado automatico..hehe...so vi um anunciado uma vez...e mais ainda o que tem o sistema do ar condicionado, aquele vacuo q eleva a rotaçao....abraço
Mensagem por Pedrão B. em Ter 10 Out - 21:15:22
opala4cc escreveu:
É por isso que esse é o melhor fórum de Opala do mundo!
Em quais anos de Opala saiu esse sistema Thermac primitivo?
Mensagem por opala4cc em Ter 10 Out - 22:32:47
Pedrão B. escreveu:
opala4cc escreveu:
O catálogo de peças mais antigo que tenho data de 1978 e, por isso, o coletor que aparece não mostra nada a esse respeito (como sabem, a GMB normalmente desenha a peça mais recente). Mas ele é mencionado no "Conheça Seu Opala", cuja data de lançamento é por volta de 1971, 1973... já mencionando o freio dianteiro a disco, porém não sendo o livro mais recente do que 1975, tendo recebido praticamente nenhuma atualização desde então. Eu acredito que esse thermac rudimentar foi até 1970 ou 1971. Só sei que se ainda era fornecido em 1978, a mola espiral já não era vendida separadamente do coletor, pois não achei ela nem componentes do mecanismo nos catálogos de peças que tenho. A recomendação era que o mecanismo fosse inspecionado a cada 10.000Km.
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Ter 10 Out - 23:11:00
mais umas ....
peguei o manual do meu opala..q data de janeiro de 1976 e reparem nas orientações das primeiras páginas...como funciona o sistema de carburador/afogador automático (termo do manual)....
e reparem nas fotos...do modelo comodoro (75-76 so saiam 6 cilindros, meio pro fim 76 saéram 4 cil), ou seja...não tem o afogador...e os 2500 tinham...
Mensagem por Rubão6cc em Qua 11 Out - 0:20:53
jbelaver escreveu:
Se conseguir montar isso aí poste fotos detalhadas aqui pra gente ver OKK
Gostaria muito de ver fotos desse sistema montado e funcionando corretamente...inclusive com vídeos..
Mensagem por Rubão6cc em Qua 11 Out - 8:19:19
Creio que essa seja a referida cápsula, não?
Mensagem por Rubão6cc em Qua 11 Out - 8:29:21
hunzeker escreveu:por favor pessoal me tirem essa dúvida; afogador seria só para motor a alcool certo? ou não? scratch
Não amigo. Era comum o afogador também sair nos carros à gasolina, mas nesse caso na prática era quase desnecessário, até por causa de nosso país ser predominantemente de clima tropical.
opala4cc escreveu:
Talvez a razão tenha sido a que o Pedrão mencionou...a baixa eficiência do sistema de afogamento automático no Opala. E naquela altura do campeonato não era interessante investir em aprimoramentos.
Agora ando com uma dúvida na cabeça...será que esse sistema era robusto ou de pouca confiabilidade? Pelo que foi relatado nesse tópico só saiu em alguns Opalas 6 cc do final da década de 70...naquela época foram vendidos bem poucos Opalas com motorização 6 cc..ou seja é muito raro encontrar um Opala com esse sistema e funcional.
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Qua 11 Out - 10:49:06
Rubão6cc escreveu:
opala4cc escreveu:
eu acho que o sistema funcionou bem...mas acho que mesmo naquela epoca, como hoje, ninguem esperava para esquentar o carro e sair...acho que ligavam e ja saiam...
o que o fez sumir com certeza sao aqueles ajustes que se fazem fora das autorizadas...pois sempre tem aquela maxima de mexanicos: - isso aqui nao serve pra nada..nao faz diferença..hehe..
e aquela foto acima seria o vacuo do ar condicionado...
Call
Mensagem por Call em Qua 11 Out - 14:49:46
Boa tarde amigos,
Algumas fotos do dito sistema afogador automático.
Call
Mensagem por Call em Qua 11 Out - 15:16:45
O sistema "Thermac"  antigo que existiu nos Opalas da primeira série creio que seria esse das fotos abaixo , com "borboleta" no coletor de escape. Na minha opinião deviam ser muito pouco funcionais dada a raridade de se encontrar estes dispositivos. Nos modelos mais "modernos" de 80 em diante com o lançamento dos motores 4 cilindros a alcool esse sistema de "afogador" automático deve ter saído de linha. Já que o sistema utilizado nos motores a alcool era o sensor de partida a frio e posteriormente o coletor de escape utilizava o sistema de câmara de ar quente.
tagliaferro
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Mensagem por tagliaferro em Qua 11 Out - 15:41:33
Muito interessante esse sistema, eu desconhecia...
Gosto muito de ver como eram as soluções antes da eletrônica
Mensagem por Rubão6cc em Qua 11 Out - 15:53:36
Call escreveu:Boa tarde amigos,
Call escreveu:O sistema "Thermac"  antigo que existiu nos Opalas da primeira série creio que seria esse das fotos abaixo , com "borboleta" no coletor de escape. Na minha opinião deviam ser muito pouco funcionais dada a raridade de se encontrar estes dispositivos. Nos modelos mais "modernos" de 80 em diante com o lançamento dos motores 4 cilindros a alcool esse sistema de "afogador" automático deve ter saído de linha. Já que o sistema utilizado nos motores a alcool era o sensor de partida a frio e posteriormente o coletor de escape utilizava o sistema de câmara de ar quente.
Show demais Call!!!
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Qua 11 Out - 17:05:53
ai que eu me refiro...show...
Mensagem por Rubão6cc em Qua 11 Out - 17:11:54
Editado com as fotos maiores.
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Qua 11 Out - 23:22:54
Rubão6cc escreveu:
abuso pedir..mas fotos sem o filtro teria?
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 9:22:12
