» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
50 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 1 Motor de busca
abner rodrigues de souza, Ed34, eduardoac, Falves, JefimSantista, Murilo R, Rossano
Rubão6cc (10411)
duvida com mola de cabeçote
BeraxD
Modelo do carro : Opala Diplomata 87
Cilindros : 6 Caneco
Data de inscrição : 08/06/2016
Mensagem por BeraxD em Qui 12 Out - 22:33:30
Boa noite a todos
qual a diferença de um cabeçote com 1, 2 ou 3 molas ? O que muda de um pra outro ?
Vlw Galera !!
Paulo Roberto B
Re: duvida com mola de cabeçote
Mensagem por Paulo Roberto B em Sex 13 Out - 8:00:12
Evita flutuamento de valvulas em alta rotação
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 13 Out - 15:52:45
BeraxD escreveu:Boa noite a todos
Vlw Galera !!
A mola serve para fazer a valvula sempre ficar fechada. Em caso de motores originais, uma mola é sufienciente pois foi projetada para aquele comando.
Em caso de comandos de valvula com maior graduação como 278 - 288 - 292 -302 etc, se faz necessario uma mola com mais pressao, pois o giro sobe muito mais rapido, e faz com que a mola perca a acao dela, causando o conhecido flutuamento de valvulas.
Normalmente se faz muito necessario em comandos gringos, como Comp Cams, Crower, Iskyderian etc, pois eles sao feitos com materiais mais duros, mais resistentes, entao as molas originais nao dao conta. Ai para aumentar a carga da mola, usa-se molas duplas ou até triplas, que é a pergunta que voce fez.
Não é uma regra, comandos nacionais copias podem se usar molas simples dependendo da graduação.
Usar uma mola muito dura em comando com material mole, arredonda comando, e usar uma mola muito leve em comando com material muito duro, flutua valvula.
Na duvida, consulte o fabricante e veja qual é a recomendacao de carga de mola, e com base nisso voce vai saber qual mola usar, se é simples, dupla ou tripla.
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 15:59:47
