AJUDA!! WEBER 40 PEGANDO NO RESERVATÓRIO DO CILINDRO MESTRE
Pedro Palosqui
Modelo do carro : Opala Diplomata Cupê 1983
Cilindros : 4 cil com dimensionado e weber 40
Data de inscrição : 03/08/2017
Mensagem por Pedro Palosqui em Seg 16 Out - 9:44:43
Bom dia pessoal!
instalei esse feriado minha weber 40 com um coletor da SANTILLI no meu 4cc.
o problema é que o coletor de admissão SANTILLI, é mais comprido (mais triangular) que o original e a weber ficou muito encostada no reservatório do cilindro mestre (muito mesmo com a vibração raspa).
o sistema de freio é bendix.. dá pra eu trocar o reservatório por um mais estreito?? existe? como posso fazer??
vlw
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1134
Idade : 22
Re: AJUDA!! WEBER 40 PEGANDO NO RESERVATÓRIO DO CILINDRO MESTRE
Mensagem por Marlon Jassanan em Seg 16 Out - 10:16:24
Posta uma foto ai pra gente ver o problema bem ao certo?
Pedro Palosqui
Mensagem por Pedro Palosqui em Seg 16 Out - 13:13:50
desculpe a foto não esta muito boa
o coletor esta bem proximo ao reservatório, quando encaixo a weber no lugar ela pega no reservatório
sera que consigo colocar outro reservatório mais estreito ou aqueles "tamborzinhos" individuais
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 16 Out - 13:15:03
Voce pode tentar deslocar o hidrovacuo para o lado, assim como fazem com coletores de quadrijet nos 6 cil.
Nao interfere em nada no funcionamento. Basta usar algo para calcar ele.
Pedro Palosqui
Mensagem por Pedro Palosqui em Seg 16 Out - 13:19:27
BenKenobi escreveu:Voce pode tentar deslocar o hidrovacuo para o lado, assim como fazem com coletores de quadrijet nos 6 cil.
Nossa não tenho nem ideia de como faz isso.. kkk será que tem algum vídeo ou tópico no fórum? preciso deslocar ele no caso pra mais próximo a parede do cofre
será que trocar o reservatório não é mais pratico? kkk
antiqueira79
Modelo do carro : Caravan 79
Mensagem por antiqueira79 em Seg 16 Out - 13:48:05
Eu tive esse problema tbm, mas o meu carburador é um Quadrijet, não deu pra usar nada do conjunto hidrovácuo/servo/reservarório original, tive que trocar todo o conjunto, usei da Montana, mas não é só trocar um pelo outro, tive que fazer um retrabalho nas pedaleiras e um novo suporte.
Pedro Palosqui
Mensagem por Pedro Palosqui em Seg 16 Out - 14:00:29
antiqueira79 escreveu:Eu tive esse problema tbm, mas o meu carburador é um Quadrijet, não deu pra usar nada do conjunto hidrovácuo/servo/reservarório original, tive que trocar todo o conjunto, usei da Montana, mas não é só trocar um pelo outro, tive que fazer um retrabalho nas pedaleiras e um novo suporte.
RAPAZ! ta até me dando medo essa conversa.
acabei de colocar servo freio novo kkkkkk
espero que o meu nao tenha que fazer isso pq realmente o seu veio bemmm pra frente! tb olha o tamanho da criança! bela maquina
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Seg 16 Out - 16:18:01
Bah! O coletor é lindo mas será que vale a pena essa dor de cabeça? O da Drago não dá esse problema né? De repente é de fácil concerto fazendo oque o amigo de cima citou!
Mensagem por Pedrão B. em Seg 16 Out - 16:31:48
A impressão que dá vendo a foto, é que sobra material na área em que o carburador deve ser montado.
Não dá pra desbastar?
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 16 Out - 17:05:08
Pedro Palosqui escreveu:
Entao, no meu caso, aonde o cilindro mestre é fixado na parede do cofre, entre a parede e a chapa que é encostada nela, coloque uma porca, ira ser um calco, assim voce vai deslocar ele pro lado oposto, vai ficar meio "inclinado".
Particularmente, acho mais simples do que trocar o reservatorio.
Segue foto do meu carro.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 16 Out - 19:46:13
quando eu tinha weber tbem fiz a mesma coisa q o ben
porem usei duas arroelas......o freio funcionou de boa!!! solucao simples e rapida.
Pedro Palosqui
Mensagem por Pedro Palosqui em Ter 17 Out - 7:04:34
BenKenobi escreveu:
Parece uma solução bem mais simples mesmo! vou tentar isso.
por isso gosto desse fórum : cheers cheers os amigos sempre apresentam uma solução para os nossos problemas!
E Ben, que bela maquina Parabéns
Pedro Palosqui
Mensagem por Pedro Palosqui em Ter 17 Out - 7:10:34
Pedrão B. escreveu:A impressão que dá vendo a foto, é que sobra material na área em que o carburador deve ser montado.
Então Pedrão, existe essa sobra mesmo, porem, mesmo desbastando o prisioneiro vai continuar no mesmo lugar e é a weber q esta pegando no reservatório. então ao encaixar o carburar vai continuar o problema.
E outra já tive que desbastar na base onde vai preso no bloco do motor pq também estava fora de medida (não batia os encaixes dos prisioneiros).
o coletor dizem que é bom
só que da uma dor de cabeça!
Mensagem por Paulo Corso em Ter 17 Out - 11:47:47
Por isso que optei e recomendo os coletores drago, raramente pegam em alguma coisa. Inclusive da pra usar com o coletor de escape original.
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Ter 17 Out - 12:04:27
Os coletores longos dão mais torque e potência, os curtos são melhores para motores que giram alto.
Pedro Palosqui
Mensagem por Pedro Palosqui em Ter 17 Out - 13:59:28
EXATAMENTE Antiqueira! os coletores mais longos e retos levam o combustível e o ar mais rapidamente pra dentro do motor...sem voltinhas kkkk ... porem infelizmente temos que fazer essas adaptações.
Mais o coletor da Drago é bem famoso e tem bastante elogios, deve ser muito bom tb!.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 17 Out - 20:03:25
Paulo Corso escreveu:Por isso que optei e recomendo os coletores drago, raramente pegam em alguma coisa. Inclusive da pra usar com o coletor de escape original.
o drago tem aquela base quadrada q "tapa" aquele buraco q fica no coletor de escape?
Mensagem por Pedrão B. em Ter 17 Out - 20:24:59
Marcos Adriano escreveu:
Não!
[]’s
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 17 Out - 21:18:51
entao nao entendi pq ele disse q da pra usar com o coletor de escape original...
só se for aquele coletor de escape do 3e?
Mensagem por Pedrão B. em Ter 17 Out - 22:01:33
Marcos Adriano escreveu:entao nao entendi pq ele disse q da pra usar com o coletor de escape original...
Sim, ou tampar o buraco.
O que ocorre é que antigamente só tinha o coletor Engine e os raros HotBird.
Mas os dutos do Engine pegavam até no 6x2 dimensionado, então se criou esse “trauma”.
[]’s
Julio D
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Mensagem por Julio D em Ter 17 Out - 23:12:36
Marlon Jassanan escreveu:Bah! O coletor é lindo mas será que vale a pena essa dor de cabeça? O da Drago não dá esse problema né? De repente é de fácil concerto fazendo oque o amigo de cima citou!
Marlon, to vendo que vou esperar vc montar a tua 40 antes, ai vc me mostras as tretas p acertar kkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 18 Out - 18:42:59
entao o paulo corso usava um coletor de escape de 3E.....
pois ele usou uns tempos a weber com drago com coletor de escape original....recentemente ele trocou pelo 6x2 do omega.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 19 Out - 12:09:39
Ha vdd, é pq o meu coletor de escape era desses sem aquele buraco.
Pedro Palosqui
Mensagem por Pedro Palosqui em Seg 23 Out - 8:31:36
Bom dia pessoal!!
apenas atualizando qual foi a solução para o meu carro
não mexi no hidrovácuo e nem no cilindro mestre. Coloquei o reservatório de óleo do maverik 4cc, ele é menor e mais fino oq possibilitou o encaixe perfeito.
segue fotos:
Agora é partir para os acertos da criança! Very Happy
dar aquela afinada boa na weber 40  Twisted Evil
obrigado pessoal
forte abraço! cheers
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 23 Out - 9:12:58
OKK OKK OKK OKK
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Seg 23 Out - 9:14:50
Boa solução, ficou ótimo, abs
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 23 Out - 18:10:36
caraca!!!
q show!
Hainra
Mensagem por Hainra em Qua 25 Out - 11:11:06
Bela Dica!!
Ficou muito bom...
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:26:37
