38 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
Vitor Dionisio
Ajuda pneu/rodas 15
GuilhermeCosci
Data de inscrição : 22/09/2016
Ajuda pneu/rodas 15
Mensagem por GuilhermeCosci em Qui 19 Out - 17:34:09
Boa noite galera, então tô reformando meu Opala e me deparei com um prolema, tô Loko pra por as rodas Weld Magnum mas só fazem elas R15 e r17, quero por a 15, quero por pneus hankook Dynamic com as letras brancas...só tem na medida 255/60 para esse Aro... Não acho 245 ou 235.. li em alguns lugares que pra por tala 7" e pneus 255/60 precisa rebater o paralama e encurtar um pouco o diferencial ou da pra por as rodas sem fazer isso ? E se precisa fazer eh muito foda encurtar diferencial? Ele fica mais frágil? Desestabiliza o carro em curvas ou seila? Lembrando que essas medidas e tala é so na traseira. Agradeço desde já a todos. Vaaaaaleu \m/
Re: Ajuda pneu/rodas 15
Mensagem por adpachec em Qui 19 Out - 18:41:56
Para tala 7" o pneu é 205.
E existe uma questão, o off set da roda.
Um pneu grande demais pode escapar da borda.
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 300
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Mensagem por oXLS em Sex 20 Out - 8:25:31
Quanto ao diferencial, quanto mais estreito for, pior é para curva, ainda mais se não baixar a suspensão e manter offset positivo. E se for bem feito não fica fragil não.
Realmente 235 em rodas de 7" não vai ficar legal ... se for fazer diferencial, aproveita e faz tbm as caixas de rodas e coloca 15x10" com aquele offset bem negativo, fica animal com essas Weld Magnum ou a RTS.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 9:18:49
