» Comando 260s/SUPER kuir
Hoje à(s) 15:52:54 por krust
» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 14:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 13:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 13:44:22 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 12:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 12:23:55 por fauzi
Hoje à(s) 12:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 10:52:02 por flavio oliveira
» Costura eletrônica
Hoje à(s) 9:56:50 por RafaelNeppel
krust, Laercio Tomaz Jr, leonardo opaleiro, Márllen
thallisguimaraes (17466)
Rubão6cc (10040)
raphaelcaronti (8510)
se fizer a parte de cima do motor tenho que fazer a debaixo?
lincoln opala 78
Data de inscrição : 20/10/2017
Mensagem por lincoln opala 78 em Sex 20 Out - 18:30:49
galera to com uma duvida e queria ajuda, meu opala 78 a gasolina vai ter que retificar o cabeçote ta com cede nas valvulas ai o mecanico disse que tenho que fazer a parte debaixo tambem se não o motor não aguenta porque vai aumentar a taxa é isso mesmo?
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 988
Re: se fizer a parte de cima do motor tenho que fazer a debaixo?
Mensagem por Marlon Jassanan em Sex 20 Out - 18:34:55
Rebaixando o cabeçote consequentemente aumentará a taxa sim, mas tu tem que ver, é muito relativo, você não é obrigado a fazer o motor inteiro, mas se num futuro não distante teu carro der pau, vai ser um incomodo muito grande, se o mecânico é de confiança e não é um mexânico, eu faria o motor inteiro!
Masculino Número de Mensagens : 4730
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 20 Out - 19:17:38
Tudo tem que ser analisado.
Esse motor é novo?Foi feito aluma vez com você?Se foi faz quanto tempo?
Se o motor deu pau só no cabeçote e o motor tem sinal de cansaço é bom verificar melhor e se for o caso fazer ele totalmente,porque não se sabe quanto esse motor já rodou.Verifique bem as camisas,se estão espelhadas provavelmente esse motor já rodou bem,aí tem que ir mais a fundo na analise.
Mas nem sempre um problema no cabeçote pode representar um total desgaste do motor OKK
Masculino Número de Mensagens : 3741
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 20 Out - 19:26:00
se a parte de baixo nao estiver muito boa (aneis gastos por exemplo) quase ctz q seu motor vai comecar a fumar e baixar oleo
isso acontece com um opala 74 4cil de um amigo meu aqui da minha cidade....mandou mexer num preparador amigo do tio dele de campinas....comando da sobe, valvulas de blazer, taxado, msd e 446....
ficou muito bom pra andar...tem muito giro e muito folego....porem ta fumando um pouco e baixando o oleo.
lincoln opala 78
Mensagem por lincoln opala 78 em Sab 21 Out - 19:41:29
tenho esse opala a uns 20 anos nunca fiz o motor dele,ai não sei como esta a parte debaixo dele, sempre foi só plainar o cabeçote e trocar a junta, pra fazer o motor inteiro o mecanico cobra 900 e a retifica 950 e ainda vai ter as peças que creio que se for trocar tudo pra ficar top ultrapasse os 2000 , ai achei o motor usado por 1500 ai tenho 3 opçoes a mais cara fazer o motor inteiro, a segunda fazer apenas a parte de cima mais não vou saber quanto tempo vai aguentar e a terceira colocar um motor usado por 1500 com 3 meses de garantia
Paulo Roberto B
Mensagem por Paulo Roberto B em Sab 21 Out - 20:01:03
Somente a plaina de cabeçote não afeta em nada o motor se tratando de taxa, a não ser q tire muito. Meça o cabeçote...medida original 79mm e tolerância ate 76mm. O correto é medir a taxa do motor e analisar como esta. Gasolina ate 10.1 fica tranquilo, sem problemas de aquecimento. Seu motor ta abaixando oleo ou fumando? Se não...fica tranquilo, so uma plaina nao afetara em nada!
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 21 Out - 21:36:03
lincoln opala 78 escreveu:tenho esse opala a uns 20 anos nunca fiz o motor dele,ai não sei como esta a parte debaixo dele, sempre foi só plainar o cabeçote e trocar a junta, pra fazer o motor inteiro o mecanico cobra 900 e a retifica 950 e ainda vai ter as peças que creio que se for trocar tudo pra ficar top ultrapasse os 2000 , ai achei o motor usado por 1500 ai tenho 3 opçoes a mais cara fazer o motor inteiro, a segunda fazer apenas a parte de cima mais não vou saber quanto tempo vai aguentar e a terceira colocar um motor usado por 1500 com 3 meses de garantia
Se for tirar o teu pra por outro usado vai dar na mesma,é melhor ficar com o seu aí e fazer o que estiver ao seu alcance no momento,ainda mais se o motor não apresenta problemas na parte de baixo.
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1151
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Dom 22 Out - 13:17:58
As experiências que tive da época que trabalhava em retífica é a seguinte:
99% dos motores que eram feitos somente uma parte (de cima ou de baixo) davam problemas logo depois na parte que não foi feita.
Sobre trocar e colocar um usado, aconselho vc fazer o seu completo, elo menos saberá o que foi colocado ali e o serviço que foi feito.
lincoln opala 78
Mensagem por lincoln opala 78 em Dom 22 Out - 19:27:07
então galera achei um cabeçote stander sem retifica a gasolina igual ao meu por 200 reais, seria só plainar ele e colocar como é usado não daria problema? o que acham ? o meu esta com problema nas valvulas e fazendo ele aumentaria a pressão já esse sendo usa não aumentaria seria uma solução ou não?
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 23 Out - 19:18:34
Acho melhor você consertar seu cabeçote,ao menos vai saber que está bom
Se pegar um usado nem sempre é algo melhor
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 720
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Ter 24 Out - 2:08:00
retifiquei só o cabeçote do meu civic e não fiz a parte debaixo pq não tinha dinheiro.. ficou uma porcaria, voltou pra oficina, gastei mais e não resolveu.. não recomendo mesmo..
o opala tive que fazer ambos,não teve jeito não.
e pegar outro motor/cabeçote é muito complicado.. podem estar piores que os seus..
almeidanewton
Data de inscrição : 14/04/2016
Mensagem por almeidanewton em Ter 24 Out - 12:35:33
Olá, já adianto que sou inexperiente no assunto, pois nunca tive um problema do gênero, mas segundo um livro que li, se fizer somente a parte de cima do motor (cabeçote) e os cilindros tiverem desgaste, ovalização, o aumento de pressão ocasionado pelo cabeçote recondicionado vai aumentar a pressão na câmara de combustão (pois o cabeçote vai estar selando melhor), e consequentemente, parte dos gases vai escapar para o cárter pelas folgas na vedação do cilindros.
Acho que vale a pena fazer algumas medições nos cilindros para saber se estão ovalizados ou não, e outras aferições para saber o desgate do virabrequim etc...
Se escrevi alguma bobagem, por favor me corrijam.
FR1974
Mensagem por FR1974 em Sab 28 Out - 23:48:33
lincoln opala 78 escreveu:então galera achei um cabeçote stander sem retifica a gasolina igual ao meu por 200 reais, seria só plainar ele e colocar como é usado não daria problema? o que acham ? o meu esta com problema nas valvulas e fazendo ele aumentaria a pressão já esse sendo usa não aumentaria seria uma solução ou não?
Faça teste de trinca, se estiver bom, compra de reserva, esta barato.
Arrume seu motor, melhor decisão.
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 16:24:26
