Bobinas individuais
^Marcos^
Bobinas individuais
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 22 Out - 11:16:37
Olá a todos boa tarde
Estou chegando ao fim da reforma do meu Opala, como no outro tenho uma tripla, neste vou instalar injeção programável e quero com 6 bobinas, minha duvida é a seguinte, qual bobina teria o melhor custo beneficio, com gerador de centelha ou sem.
Grato
Marcos
zequimseiscaneco
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
Re: Bobinas individuais
Mensagem por zequimseiscaneco em Dom 22 Out - 18:30:00
Boa noite
Primeiro precisa saber qual central vai usar. A sua central pode controlar diretamente a bobina sem precisar ter um drive interno a bobina ou dependendo da IE precisara de um drive para as bobinas. Nesse caso utilizar bobinas com driver imbutido a ela podera ficar mais barato.
Outra forma de fazer é usar um drive da audi que controla 4 bobinas, no caso poderia montar 3 bobinas duplas de uno usando esse drive da audi.
Eu vou montar assim.
Defina o que vai querer no seu projeto/recursos para depois partir para os sensores, atuadores, etc.
Isso evita gastos desnecessarios
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 23 Out - 7:00:42
Olá bom dia, obrigado pela resposta
Minha duvida se refere ao custo beneficio das bobinas, pois li alguns boatos que bobina com gerador de centelha tem vida util mais curta que uma sem o gerador e sua faisca é mais fraca comparando uma com powerspark por exemplo
quanto a central vou usar uma Proinject que controla 6 bobinas, mas nada impede que se for necessario coloque um PowerSpark
Grato
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 23 Out - 9:18:11
Geralmente o pessoal usa spark pro com bobinas do palio, que com spark pro entrega na casa de 47000V. Mais que MSD ate que é 45000V.
Segue os modelos delas:
Delphi CE10103
Bosch F000ZS0103
Magneti Marelli 780002010
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 23 Out - 17:31:52
BenKenobi escreveu:Geralmente o pessoal usa spark pro com bobinas do palio, que com spark pro entrega na casa de 47000V. Mais que MSD ate que é 45000V.
Delphi CE10103
Bosch F000ZS0103
Muito obrigado, vou de PowerSpark mesmo com uma destas opção de bobinas
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:24:51
