» Rolamentos - Cambio moderno 5m
Hoje à(s) 16:31:04 por jeffrinho
» Comando 260s/SUPER kuir
Hoje à(s) 15:52:54 por krust
» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 14:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 13:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 13:44:22 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 12:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 12:23:55 por fauzi
Hoje à(s) 12:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 10:52:02 por flavio oliveira
41 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
jeffrinho, leonardo opaleiro
thallisguimaraes (17466)
Rubão6cc (10040)
raphaelcaronti (8510)
ar condicionado gela mas ventila pouco
p4rd4ll
Data de inscrição : 25/10/2017
Mensagem por p4rd4ll em Qua 25 Out - 9:46:48
galera me perdoem se ja tem topico desse tipo, eu procurei mas n encontrei, bom vamos la
possuo um diplomata se 91/92 completo, interior em couro, 4marcha.. enfim
ando quebrando a cabeça tentando arrumar o problema do ar, o ar gela, porem sai pouco vento pelos difusores
ja troquei motor do ar q fica na caixa apos o cano la na frente, ja foi aferido as ventuinas internas, esta parecendo um aviao de tanto baulho de venuinha girando, porem ventila muito pouco, alguem ai poderia me ajudar , oq eu devo fazer?
outra coisa, meu compressor as vezes da uma travada, falarao q é por causa q esquenta, ai mandei por resistencia, ele funciona com a ventuinha ligada lentamente, so q mesmo assim as vezes da umas travadas, mas na verdade quero primeiro arrumar sobre a saida de ar , dpois vejo se tenho q trocarf compressor, ou sei la... pois meu ar congela, o defeito é pouco vento, e as vezes ele trava qunado o motor ta muuito quente, me falarao sobre uma ventuinnha dupla!
agradeço des de ja
Masculino Número de Mensagens : 10040
Re: ar condicionado gela mas ventila pouco
Mensagem por Rubão6cc em Qua 25 Out - 10:02:50
Olá!
O ar funciona nas 4 velocidades?
Seu ar condicionado está cheio de defeitos...
Como assim seu compressor trava às vezes? Ele trava ou desaciona? Se estiver travando ele está prestes a travar definitivamente, isso pode te causar um prejuízo adicional. Coloque um compressor novo se esse for o caso. Explique melhor.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 25 Out - 10:03:22
Outra coisa..postou na seção errada..preste atenção pra postar nas seções corretas ok.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 25 Out - 10:04:05
Tópico movido pra seção correta!
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 988
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 25 Out - 10:25:31
Limpe o sistema de ventilação, e se acaso você estiver se incomodando com o compressor, vai ter que troca-lo!
p4rd4ll
Mensagem por p4rd4ll em Qua 25 Out - 11:44:19
Rubão6cc escreveu:Olá!
sim todas as velocidades, ar gela normal, porem nao ventila forte!
compressor trava como se fosse correia froxa, mas so quando o motor ta bem quente! no caso meu diplomata esta com td original.. ventuinha , e coloquei resistenci
Masculino Número de Mensagens : 3246
Mensagem por Paulo Corso em Qua 25 Out - 14:09:05
Se esta ventilando pouco, pode ser que esteja cheio de sujeira na caixa evaporadora e obstruindo a passagem do ar. Ou as vezes congelando o evaporador, dai o ar não passa mesmo, fazendo o compressor desarmar.
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 16:37:19
