» Rolamentos - Cambio moderno 5m
Hoje à(s) 16:31:04 por jeffrinho
» Comando 260s/SUPER kuir
Hoje à(s) 15:52:54 por krust
» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 14:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 13:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 13:44:22 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 12:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 12:23:55 por fauzi
Hoje à(s) 12:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 10:52:02 por flavio oliveira
44 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
jeffrinho, leonardo opaleiro
thallisguimaraes (17466)
Rubão6cc (10040)
raphaelcaronti (8510)
Fernandohluiz
Masculino Número de Mensagens : 161
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
Mensagem por Fernandohluiz em Qua 1 Nov - 10:11:16
Pessoal, bom dia.
Caso seja um tópico repetido, me desculpem. Pois procurei antes de abrir, e não localizei nada a respeito.
Minha Caravan está com a mangueira do esguicho que vai para a tampa da mala passando por fora. Ou seja, está exposto na parte interna do carro. Eu já comprei ela assim. Estou querendo colocar a mangueira em seu lugar, mas não sei por onde ela passa.
Alguém pode me ajudar com algum esquema que mostre por onde ela passa originalmente?
Obrigado!
Masculino Número de Mensagens : 10040
Re: Esquema do Limpador Traseiro Caravan
Mensagem por Rubão6cc em Qua 1 Nov - 10:15:48
Acredito que o Marcos Adriano saberá te responder..vamos aguardar ele aparecer OKK
Fernandohluiz
Mensagem por Fernandohluiz em Qua 1 Nov - 17:30:30
Marcão, cadê você??? rsrs
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 988
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 1 Nov - 18:00:12
Na minha Caravan ela passava por fora mesmo, rente á dobradiça da tampa! Não sei se estava correto por que haviam arrancado o motor do limpador, enfim também aguardo resposta apenas por curiosidade!
Fernandohluiz
Mensagem por Fernandohluiz em Qua 1 Nov - 19:02:21
Marlon Jassanan escreveu:Na minha Caravan ela passava por fora mesmo, rente á dobradiça da tampa! Não sei se estava correto por que haviam arrancado o motor do limpador, enfim também aguardo resposta apenas por curiosidade!
Na minha está passando inclusive por fora da forração lateral do Carro.
Masculino Número de Mensagens : 3741
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 1 Nov - 20:21:28
ta errado....isso ai é por dentro do forro do teto
porem nunka me atentei pra ver por onde ela passa....
creio eu q ela sobe pela coluna do parabrisa e passa pelo teto ate chegar la perto da dobradica.....
deve ser um trampo em tanto.....
porem....pela sua foto parece q sua caravan é comodoro...nem todas caravans comodoro vinham com esse sistema...era opcional.....sera q nao colocaram ai tipo gambiarra?
Masculino Número de Mensagens : 3142
Mensagem por Müller em Qua 1 Nov - 20:25:05
Olha, nas minhas essa mangueira passa pelo teto, do lado esquerdo. Vem lá do motorzinho do reservatório, passa pela parede corta fogo, sobe por dentro da coluna A, passa por todo o teto e sai num furo na coluna da mala. De lá, entra num furo da tampa e encaixa do esguicho.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 1 Nov - 20:31:52
entao....o dele passa por fora.....
acho q dever ser dificil passar por dentro do forro do teto sem tirar o bendito
Fernandohluiz
Mensagem por Fernandohluiz em Qua 1 Nov - 22:32:37
Pois é, gambiarra eu creio que não seja. Mas talvez possa ter arrebentado o antigo e colocaram esse...
Enfim, como sou "chato" com essas coisas, provavelmente eu irei colocar ele la pelo teto tambem. Vai dar trabalho, mas vou fazer... rsrs
Marlon Jassanan
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 2 Nov - 6:46:47
Ahhhhhh agora que eu entendi que passa por fora do forro do teto! Vixi, eu desmontaria e montaria correto com uma mangueira nova pra ter certeza!
fauzi
Modelo do carro : Opala Especial ano 1972
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 29/09/2013
Mensagem por fauzi em Qui 8 Fev - 18:44:02
Ressuscitando o tópico:
Tô mexendo na minha Caravan ... ano 90 Comodoro ... pouco mexida (eu acho rsrsrs).
Achei um pedaço da mangueirinha naquele painel na lateral esquerda do porta-malas ... tamu achando que ela passa por baixo, dentro da caixa de ar ...
Já pesquisei em 3 auto eletrico ... nenhum deles sabe dizer qual o correto.
Na parte de cima, do lado da dobradiça, realmente tem um buraco que sugere vir pelo teto ...
A dúvida persiste ...
Fernandohluiz
Mensagem por Fernandohluiz em Qui 8 Fev - 19:03:16
fauzi escreveu:Ressuscitando o tópico:
Cara, a minha está passando por fora. É uma coisa que me incomoda muito! rsrs
Vamos ver se conseguimos alguma informação para solucionar isso
Fernandohluiz
Mensagem por Fernandohluiz Ontem à(s) 7:51:19
Pessoal, problema resolvido! A mangueira da Caravan estava passando por fora. E neste buraco próximo a dobradiça, havia um fio inutilizado. Então foi bem simples, emendei a mangueira neste fio e usei como Guia. Agora está em seu devido lugar. Muito bom!
Fernandohluiz
Mensagem por Fernandohluiz Ontem à(s) 7:53:49
Ah, esqueci de mencionar, realmente a mangueira vem pelo lado esquerdo do carro no assoalho até chegar na lateral traseira aonde ela vai para a lateral por trás da forração até subir pela coluna C. E não como imaginávamos ser pelo teto do carro.
fauzi
Cilindros : 6 cc
Mensagem por fauzi Hoje à(s) 12:17:32
Fernando,
Não entendi direito ... você usou um fio de guia???
Hoje estou em são paulo e fui numa loja e comprei várias coisinhas pra minha caravan ... dentre elas comprei 6 metros da tal mangueirinha ...
A minha pergunta seria no sentido de saber se ela passa por dentro da caixa de ar ou apenas embaixo do tapete.
Fernandohluiz
Mensagem por Fernandohluiz Hoje à(s) 12:31:37
fauzi escreveu:Fernando,
Ela passa por baixo do tapete
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 16:39:52
