» Preparando um 4cc turbo injetado.
Hoje à(s) 0:27:54 por JPIERREMAROMBA
» Qual Escolha?
Ontem à(s) 23:15:57 por Rubão6cc
» vendo opala comodoro coupe 84
Ontem à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Ontem à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
» Receita para injetar um 6cc.
Ontem à(s) 18:24:12 por Eduardo Cruz
» Diplomata SE 1989 6 cilindros
Ontem à(s) 18:12:27 por Marlon Jassanan
» opala 4cc turbo
Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
» Vamos botar uma placa preta nesse Opala?
Ontem à(s) 14:40:07 por Paulo Corso
35 usuários online :: 1 usuário cadastrado, 1 Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10210)
raphaelcaronti (8520)
weber 40
Número de Mensagens : 4751
Re: weber 40
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 26 Nov - 7:20:27
Marlon Jassanan escreveu:Alguém sabe me dizer se as canetas f11 dão conta do recado pra gasola?
Não tem precisão de trocar,as F11 são boas pra gasolina,F7 ja vai mudar a progressão do carro e pra quem tá aprendendo a mexer vira uma dor de cabeça.Só passe os gicles de lenta pra 55 principais para 160 e rápida para 100.Isso se não vier pré acertada .
Número de Mensagens : 3250
Re: weber 40
Mensagem por Paulo Corso em Seg 27 Nov - 10:37:35
marcoskle escreveu:Aproveitando o gancho do tópico,
É possível montar um coletor engine+weber 40 e usar o coletor de escapamento original de 3e?
Ou colocando um coletor engine eu preciso obrigatoriamente utilizar um coletor dimensionado?
Marcos, eu usava o coletor drago com o coletor de escape original 3e na boa.
marcoskle
Data de inscrição : 24/10/2010
Re: weber 40
Mensagem por marcoskle em Seg 27 Nov - 12:29:45
Paulo Corso escreveu:
Opa, obrigado pela informação Paulo.
Eu tenho a intenção de substituir minha 3e por uma 40, mais não gostaria de alterar nada de escapamento por enquanto e tinha essa dúvida. Muito obrigado.
Masculino Número de Mensagens : 3250
Re: weber 40
Mensagem por Paulo Corso em Ter 28 Nov - 7:34:24
marcoskle escreveu:
Olha ai:
marcoskle
Re: weber 40
Mensagem por marcoskle em Qua 29 Nov - 8:30:45
marcoskle escreveu:
Olha ai:
Show de cofre eim! Parabéns!
Minha intenção é montar exatamente como o seu, utilizando desborbulhador e coletor de escape original da 3e. A única diferença é na quantidade de cilindros, rsrsrs. O meu é um 1990, 4 cilindros. Mais acredito que referente aos coletores a ideia vai casar.
Aproveitando Paulo, o seu motor está com bomba elétrica ou mecânica? Algumas pessoas falam que não fica bom a 40 com bomba mecânica enquanto outras falam que fica. Eu tenho a ideia de montar com a bomba mecânica, pois não queria alterar esse aspecto. Basicamente minha ideia a princípio por questão de custo, seria apenas trocar coletor de admissão e o carburador, o restante manter original. Uso o carro no dia-a-dia com uma 3e, mais sinto ele meio "estrangulado", principalmente de arrancada. Depois que o segundo estágio da 3e abre ele desenvolve melhor. Acredito que com a 40 bem acertada terei um carro um pouco mais espertinho sem perder a confiabilidade e alterar demasiadamente o consumo.
Re: weber 40
Mensagem por Paulo Corso em Qui 30 Nov - 7:33:16
Marcos, o meu esta com bomba mecânica, e a msm supre a demanda com folga, haja vista o uso do desborbulhador. A bomba mecanica possui uma vazão muito boa, com folga inclusive.
outro detalhe que vc tem que considerar nesse projeto seu é se o seu coletor de escape não tem aquela abertura que une com o coletor de admissão original, caso tenha, vc terá que fazer algo para tapar esse buraco, pois o coletor de admissão da W40 não tem essa união com o coletor de escape.
Smarley
Data de inscrição : 22/09/2017
Re: weber 40
Mensagem por Smarley em Qua 20 Dez - 4:25:00
Bom dia GustavoZorzi e pessoal,
No fim que regulagem ficou para o 4cc gas?
Quero encomendar uma e já pedir mais próximo do ideal.
Canetas e giclê.
Obrigado!
Smarley
Re: weber 40
Mensagem por Smarley em Sex 16 Fev - 9:49:01
Algum retorno do autor do tópico?
GustavoZorzi
Masculino Número de Mensagens : 90
Modelo do carro : Comodoro 1986 2p
Cilindros : Quatro
Data de inscrição : 09/06/2014
Re: weber 40
Mensagem por GustavoZorzi em Sex 16 Fev - 10:55:16
Smarley escreveu:Bom dia GustavoZorzi e pessoal,
Canetas e giclê.
Obrigado!
Não cheguei a instalar ainda, tive que economizar pra aproveitar e trocar o coletor de escapamento junto.
Estarei usando a seguinte configuração
Principal 150
Lenta 60
Canetas F11
Venturi 28mm
Rápida ainda está o de fábrica, não mechi nem nada
Curso injetor 7mm
No momento tive um problema com o came de acionamento, achei uma no ferro velho mas percebi estar com o sentido invertido do correto. Tive que projetar uma no autocad para fazer personalizada, não vejo vantagem em pagar 250 no que vendem no ML.
Re: weber 40
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 6:39:20
