56 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ivo Filho, Junior Atos, satox208
Rubão6cc (10395)
Ford Ferverick(não é para ser pejorativo)
RHCESPECIAL1974
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Seg 13 Nov - 19:22:52
Bom, nessa vida de opaleiro já entrei em muitos Opalas, andei em alguns e sempre me surpreendo com algum detalhe que não conheço, principalmente dos mais modernos Opalas.
Porém, tenho um amigo que é opaleiro e maverickeiro também e conversando com ele a respeito do painéis da ODG, ele me falou que "existe uns painéis para Maverick mais ou menos no mesmo esquema, INCLUSIVE COM MARCADOR DE TEMPERATURA DO  MOTOR". Meio que sem entender, pois confesso que nunca tive interesse em olhar detalhadamente um Maverick, perguntei: Como assim inclusive?
Como uma montadora fabrica um veículo como o Maverick e Landau sem medidor de temperatura!?!?!?!?! Inacreditável! Isso também valia para os modelos americanos.
Re: Ford Ferverick(não é para ser pejorativo)
Mensagem por Rubão6cc em Ter 14 Nov - 0:16:47
Quando você está com insônia...às 2:15 da manhã, o que você faz? Dá uma passada no fórum...
Pois é...confesso que não tinha reparado nesse detalhe do Maverick....mas sempre pensei sobre isso acerca do Fusca que é o mesmo caso...estranho isso...
Masculino Número de Mensagens : 4283
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Ter 14 Nov - 3:44:05
Sabe qual é o marcador de temperatura do Fusca?
A luz da bateria!
Se a correia quebrar, a luz da bateria acende na hora.
Daí sabe-se que o motor não está sendo ventilado.
Sobre os Fords, muitas vezes, os motoristas desatentos notam mais uma luz acesa do que um ponteiro.
O problema é que quando ela acende, a temperatura já está lá na casa do chapéu!
[]’s
RHCESPECIAL1974
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Ter 14 Nov - 3:58:12
Pedrão B. escreveu:Sabe qual é o marcador de temperatura do Fusca?
A luz da bateria!
[]’s
Pois é, essa é uma luz de adeus e não de advertência.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 14 Nov - 4:46:45
A luz da bateria!
[]’s
Mas mesmo assim...e se por algum outro motivo o motor do Fusca super aquecesse? Não seria possível? O lance é que o marcador consegue avisar que a temperatura está saindo do padrão permitindo que o condutor tome as providências antes que seja tarde. Uma luz pra indicar que a temperatura já está lá em cima não me parece algo muito seguro. Mesmo assim nunca ouvi falar de um Fusca que sofreu super aquecimento..tenho curiosidade a respeito!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 14 Nov - 4:49:34
Aliás sobre o Ferverick...é um modelo que normalmente os opaleiros torcem o pescoço...mas eu gosto, não tanto como Opala mas gosto. Inclusive meu pai me conta que teve um 4 portas que foi vendido muito antes de eu nascer...ele também conta que descobriu que o carro foi pra Brasília e por lá foi dado baixa! Triste.
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Ter 14 Nov - 4:50:46
Pois é ! O Uno primeira geração também é assim quando acende a luz para porque já ferveu.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 14 Nov - 4:54:03
Me lembrei de um filmão da sessão da tarde:
Toda vez que assistia ficava prestando atenção nos detalhes do carro..interior etc!
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1170
Idade : 22
Cilindros : 6 (250/s)
Mensagem por Marlon Jassanan em Ter 14 Nov - 5:52:13
Ford! No sul nós usamos o maveco pra cozinhar pinhão, ferve que é uma beleza!
leonardo opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 231
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Mensagem por leonardo opaleiro em Ter 14 Nov - 5:56:49
Por isso chamo o carro de mavelixo cheers cheers
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 351
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Mensagem por lucasklaus em Ter 14 Nov - 6:03:16
Se essa "luz de advertência" no painel serve só pra alertar da merda que aconteceu, fico só imaginando o desespero de quem vê ela acendendo
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Ter 14 Nov - 7:36:34
Então Rubens, o Fusca é uma coisa de louco.
Pra você ter uma idéia, em gaiola de trilha com motor à ar, quando se exige muito, o máximo que acontece é ele perder força.
Aquele motor não superaquece...
[]’s
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Ter 14 Nov - 7:44:41
Maverick é um carro muito bom, Galaxie então, nem se fala.
O lance de ferver é por conta do sistema de arrefecimento insuficiente pro 302.
Ou seja, faltou a devida tropicalização dele.
Para terem uma idéia, o sistema do meu Dodge é de 19 litros
Não vamos fazer aos outros, o que não gostamos que façam conosco!
Ou seja, vamos respeitar o Maverick da mesma forma que gostamos que respeitem o Opala.
[]’s
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Ter 14 Nov - 7:46:11
Já tive fusca, quando o fusca acende a luz da bateria é por que a correia estourou ou a ventuinha que vai na capélinha não está girando ou alternador/dinamo não está carregando, quando o fusca fica consideravelmente quente ele acende a luz verde do painel (luz do óleo), acusando que o motor está quente, porém se quando você acelerar ela apagar está tudo normal, agora se ela acender direto é necessário parar, pois pode ser que esteja vazando muito óleo, ou o radiador de óleo tenha ferrado.
Inclusive o fusca tende a acender a luz de óleo acusando alta temperatura quando se enfrenta congestionamentos de final de ano, quando ficamos 6 ou 8 horas parados na serra, o motor do fusca é refrigerado a ar, com isso ele tem uma refrigeração correta quando se está com a rotação elevada, quando ele está parado na marcha lenta por muito tempo tende a esquentar acendendo a luz do marcador e apagando quando se acelera pois a ventoinha da capelinha gira mais rápido.
Essa informação da luz eu peguei do manual do próprio fusca quando o meu acendeu fui conferir.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 14 Nov - 7:54:32
Pedrão B. escreveu:Maverick é um carro muito bom, Galaxie então, nem se fala.
[]’s
Concordo...não vejo nada de ruim no Maverick..exceto a má escolha do bloco do Itamaraty pra versão 6 cc. Foi um carro que não se adequou muito ao mercado brasileiro, mas isso não significava que era ruim.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 14 Nov - 7:56:41
Outra coisa sobre o fusca..a gente tem um na família há quase 30 anos! Eu já vi nesse tempo alguns defeitos comuns...mas acho curioso que nunca vi acabar a embreagem com a gente...isso me gera interrogações..
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 14 Nov - 8:00:22
RHCESPECIAL1974
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Ter 14 Nov - 19:03:13
[]’s
Pois justamente para não ofender ninguém, foi que está entre parenteses que não é para ser pejorativo. Obviamente que é tema de chacota, assim defeitos crônicos de Opala e outros carros.
Pedro Fagundes
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Qua 15 Nov - 5:54:44
Galaxie não me empolga.. Mas acho um carro muito confortável por dentro, torque bom e principalmente: uma suspensão muito agradável de andar.
maverick 4 e 6cil também nem curto. O Maverick nunca seria meu modelo preferido, mas um V8 eu gostaria muito de ter se eu pudesse, inclusive pela facilidade de preparação. Nos Eua é um carro basicamente ignorado por todos. Mas aqui é um grande clássico, com preços absurdos.
A maior vantagem é que vc simplesmente compra peças, instala e tá pronto. V8 Não precisa suar, rezar pra preparador fazer acerto, orar pra retifica fazer seu cabeçote direito, fazer mil adaptações como nós fazemos. O grande problema é o custo.
Um mecânico amigo meu está colocando um V8 em um maverick 4cil. Está saindo a 45 mil reais...
Abaixo um mustang II (que eu acho feio demais) que está trocando seu V6 por um V8 de maverick... 22 mil reais
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 15 Nov - 17:44:24
[]’s
Concordo com vc ate porque cada um tem um gosto uns ford outros GM outros Dodge por ai vai, esses problemas acontecem muito nos carros da década de 70 ate 80 mas não tira o respeito do carro o opala também apresentas varias ''falhas'' mas em conjunto vamos encontrando soluções, uma sugestão disse sugestão acho que o titulo do tópico poderia ser mudado.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qua 15 Nov - 20:14:37
Nunca andei em um Maverick, e nunca imaginaria que não vinham com marcador de temperatura...
No fusca, uno, (ou nos "modernos" primeiros Celtas e Ka) até é "tolerável" por serem carros de entrada da marca, mas o Maverick... até o Corcel tem marcador de temperatura com ponteiro...
Mas, nada contra o restante rs
Acho um carro bem bonito, mas com os preços de hoje, se eu tivesse grana para comprar, acho que pegaria um Dodge Dart ao invés de um Ford Maverick.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 15 Nov - 20:15:29
Pedro Fagundes escreveu:
Foi econômico: "suspensão muito agradável de andar."
Bota agradável nisso...muitos consideram até hoje o carro mais macio já fabricado no Brasil..
Sobre o Mustang II...meu tio tem um desse..branco versão Ghia, com teto de vinil...realmente não é dos mais bonitos mas ainda sim é um carrão..por dentro é puro luxo! Meu tio comprou no fim da década de 90..pagou muito barato na época porque tinha um defeito no câmbio automático..mas como ele mexe nos carros ele mesmo arrumou...está com o carro até hoje.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qua 15 Nov - 20:35:54
Rubão6cc escreveu:
Já aproveita o gancho e posta umas fotos do Mustang II do tio
Mensagem por Rubão6cc em Qua 15 Nov - 20:37:36
felipeleox escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Não tenho fotos aqui mas assim que conseguir eu posto OKK
Mensagem por Rubão6cc em Qua 15 Nov - 20:39:35
Mas ele é igual esse:
Só que se não me engano não está com essas rodas e não tem aquele enfeite no capô
Mensagem por Rubão6cc em Qua 15 Nov - 20:42:15
Laercio Tomaz Jr escreveu:
[]’s
Ele não quis ser pejorativo..mas se utilizou da fama do Maverick pra fazer um sarcasmo no título do tópico já que o intuito era levantar a discussão do fato de não existir o marcador de temperatura. Não vejo problema.
Pedro Fagundes
Mensagem por Pedro Fagundes em Qua 15 Nov - 21:59:32
Rubão6cc escreveu:
kkkk economizei.
realmente é um projeto impressionante que mantem totalmente a proposta de maciez, estabilidade e conforto décadas depois,
mesmo com todas as inovações tecnológicas que houve de lá pra cá.
Rubão6cc escreveu:Mas ele é igual esse:
Talvez ele nem seja feio e seu problema seja ser uma segunda geração muito aquém da primeira:
Tirei essas fotos num encontro, esse é de um senhor aqui de BH mas ele vai raramente.
Detalhe: Minha namorada gosta de carros antigos e fortes. E tem o pé pesado ainda.
Mas um dia ela me disse: "você podia por aquele cavalinho na frente do opala, ele é muito bonito"
Aí complica kkkk Very Happy
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Nov - 6:54:37
Sim...É que o estilo da versão II é arrojado e menos esportivo ...na verdade acho que essa foi a proposta , tanto é que tem a versão ghia. Mas pra mim qualquer mustang é um ícone. Inclusive aquele mais moderno 92...acho lindo demais mas ninguém fala nele.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Nov - 6:56:27
Como é lindo!
Rgosilva
Modelo do carro : Caravan Comodoro a álcool, "16"
e agora, Opala Comodoro 78
Cilindros : 2.5 + 4.1 = 10 canecos!
Data de inscrição : 23/08/2017
Mensagem por Rgosilva em Qui 16 Nov - 9:11:49
Putz, desde os 18 sempre fui louco por um Maverick.
Aí veio Velozes e Furiosos, e os preços foram pra casa do chapéu.
Lembro q na facul, tinha uma oficina de v8s na esquina. Landau zerado, 3 mil reais, um meia boca por 1500. Em menos de 2-3 anos, o preço disparou pra mais de 30-50 mil.
Até hoje em dia, mavericks são salgados demais. Um 4cc, pra restaurar, sai na faixa de 25-30.
Esse valor vc compra um opala ótimo. E andando, o que é o principal. Não é todo mundo que pode jogar tanta grana num dividendo, sem diversão, por uns (bons) anos.
Isso me desanimou muito. Pois, com a "verba" prum carro desses, posso gastar em outra coisa.
Quem sabe no futuro.
Mas essa da temperatura, nem sabia. Que bosta. Comprar um GT, sem medidor. O palio 2003 do meu pai não tem o medidor, só uma luz de emergência e um aviso ridículo de colocar cinto no lugar de um dos mostradores principais. É a coisa mais feia que já vi.
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 16 Nov - 9:18:55
Rubão6cc escreveu:
Como é lindo!
Essa foto me lembrou o Escort! Aqueles mais topzinhos acho que é XR3 né!
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Nov - 9:24:58
Rgosilva escreveu:Putz, desde os 18 sempre fui louco por um Maverick.
Vou usar um palavreado radical...a culpa da inflação de preços desses carros antigos é dos lazarentos "modinhas" que compram pra se aparecer. A procura por esses carros deveria ser cada vez menor por causa das dificuldades com peças, gastos em consumo, projetos ultrapassados etc... mas não é o que está acontecendo.
Marlon Jassanan escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Como é lindo!
Exatamente..os carros são da mesma época, a influência é notável.
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 16 Nov - 9:29:26
Meu sogro trabalhou numa concessionária Ford, uma das mais velhas do Brasil, hoje é a extinta Ford Roesler, ficou lá uns 10 anos, lidou bastante com esses escort!
RHCESPECIAL1974
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Qui 16 Nov - 18:02:04
Rubão6cc escreveu:
Perfeito, Rubão.
    Data/hora atual: Dom 15 Jul - 15:12:34
