» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
53 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 1 Motor de busca
bettosanches, jeniferdracena, Rubão6cc
Rubão6cc (10411)
Luva do caran do opala 73, câmbio se marchas. Existe avulsa para vender?
Smarley
Data de inscrição : 22/09/2017
Mensagem por Smarley em Sab 25 Nov - 13:09:44
Olá pessoal, mesmo com retentor novo está vazando óleo na caixa do meu opala, contra a luva.
Li na internet que não existe para vender peça avulsa dos cardans de opala até 74.
O que li numa resposta de um vendedor foi o seguinte:
"Pecas de cardan Krupp nunca foram vendidas pois a Krupp so fornecia o cardan completo para a GM e de fabrica saiu somente ate 1974 e ninguem até hoje fabricou essas peças, para esse cardan so se encontra a cruzeta, pecas novas so existe dos Cardans Modelo DANA-SPICER"
Procede a informação?
Existe solução? Dar mais pressão na mola do retentor talvez?
Obrigado pelas dicas.
A calçada da casa fico lavada =|
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 867
Modelo do carro : cupê 72
Re: Luva do caran do opala 73, câmbio se marchas. Existe avulsa para vender?
Mensagem por Pedro Fagundes em Sab 25 Nov - 13:55:08
a atual thyssenkrupp fez uma fábrica no brasil na década de sessenta e forneceu mesmo essas peças pra GM. Ainda existe a metalúrgica que fabricou, chama metalúrgica campo limpo, e eles continuam fazendo muitas partes de carros por aí.
Acredito que você não vai achar essa peça e realmente nunca vi nova, apenas dana spicer.
Tem fabricantes que conseguiriam reproduzir sua peça, mas a meu ver seria arriscado.
Então no seu caso consideraria fortemente fazer uma adaptação
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 25 Nov - 14:08:38
vc pode tentar trocar a bucha de bronze q fica dentro do cambio.
tira a velha e leva pra um torneiro fazer na medida da sua luva.
RHCESPECIAL1974
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Sab 25 Nov - 15:16:05
Boa tarde. Se o problema for a luva, é possível recondicionar a sua. Também existe a possibilidade de fabricar uma peça nova, existem empresas que trabalham com implementos agrícolas que fazem peças conforme a necessidade.
Smarley
Mensagem por Smarley em Sab 25 Nov - 16:27:37
Obrigado pelas dicas pessoal, falei com o mecânico hoje.
Vamos pegar outro retentor e dar uma pressão na mola primeiro.
Vou ver sobre esta bucha de bronze, não sei onde ela fica ali e qual a vedação que faz.
Também acho que se levar em um torneiro o cara deve conseguir arrumá-la, se for num cara bom.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 25 Nov - 16:42:59
Smarley escreveu:Obrigado pelas dicas pessoal, falei com o mecânico hoje.
essa bucha fica logo atraz do retentor.....a luva entra "dentro" dela
se ela tiver folga a luva fica meio folgada e o retentor nao faz a vedacao certinho com a rotacao....
digo isso pq ja troquei esse retentor umas 4 vezes do meu cambio e nao resolve o problema.....com ctz é a luva e a buxa.
Smarley
Mensagem por Smarley em Sab 25 Nov - 16:47:57
Certo, vou verificar, mas o meu vaza parado mesmo.
Na garagem você ve ele pingando, ainda mais porque ele fica inclinado um pouco na garagem.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 25 Nov - 17:28:38
o meu tbem vaza parado... mas ele vaza por ser resquicios de oleo q ficam por ali quando o carda esta girando quando vc anda com o carro....dai ele escorre e pinga no chao.
ate pq nao ha possibilidade de vazar parado pois o nivel do oleo nao chega ate o retentor...a nao ser q vc encheu o cambio de oleo.
Smarley
Mensagem por Smarley em Ter 28 Nov - 16:39:01
Hoje desmontei pra ver.
A peça está em boa condições, não tem nada aparente de arranhado ou gasto.
Estava sem a tampa que tem no meio da luva.
Aquela no meio na imagem ali.
https://img.jocar.com.br/77999_250.jpg
Então imagino que deva ser por isto que vaza.
Amanhã vou ver com um torneiro de fazer uma peça para fechar ali.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 29 Nov - 10:45:35
ahhh entao com ctz é isso ai.....
existem alguns testes q o pessoal coloca essa luva em pé e coloca gasolina pra ver se vaza....
ja pensei em fazer isso no meu...mas esqueco
Smarley
Mensagem por Smarley em Sex 1 Dez - 5:32:09
Peça soldada.
Nenhuma gota na garagem esta noite
=D
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 1 Dez - 18:42:48
mizeraaaaaaavi!!!!!!
vou ver se a minha vaza la tbem....porem ela tem a tampa...só se for em algum furinho.
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 12:37:28
