» Preparando um 4cc turbo injetado.
Hoje à(s) 0:27:54 por JPIERREMAROMBA
» Qual Escolha?
Ontem à(s) 23:15:57 por Rubão6cc
» vendo opala comodoro coupe 84
Ontem à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Ontem à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
» Receita para injetar um 6cc.
Ontem à(s) 18:24:12 por Eduardo Cruz
» Diplomata SE 1989 6 cilindros
Ontem à(s) 18:12:27 por Marlon Jassanan
» opala 4cc turbo
Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
» Vamos botar uma placa preta nesse Opala?
Ontem à(s) 14:40:07 por Paulo Corso
28 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mau_Glad
Rubão6cc (10210)
raphaelcaronti (8520)
Câmbio 3 marchas na coluna, regulagem do trambulador?
Smarley
Data de inscrição : 22/09/2017
Mensagem por Smarley em Sab 2 Dez - 14:54:13
Olá pessoal, depois que o mecânico tirou do carro o câmbio e desmontamos tudo para pintar e montar novamente, notei que o câmbio parece um pouco diferente de antes.
Existe possibilidade de regulagem nas duas varetas do câmbio ou em algum outro local?
Eu errei em não anotar certinho o comprimento que estava cada vareta antes de desmontar.
Parece que antes a distância entre a 1/R e 2/3 era maior, tanto que nas primeiras vezes estava engatando 3 em vez de primeira.
E notei também que a 1 está bem mais curta pra entrar.
Outro detalhe é que ele nunca havia acavalado com 1 mês e pouco de uso, e depois que foi mexido aconteceu uma vez já, não sei se foi azar ou coincidência.
Obrigado.
RHCESPECIAL1974
Masculino Número de Mensagens : 189
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: Câmbio 3 marchas na coluna, regulagem do trambulador?
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Sab 2 Dez - 18:35:35
Boa noite, amigo. O ajuste é feito na junção das duas varetas com as alavancas na coluna de direção. A principio, é simples de ajustar, basta colocar o câmbio em ponto morto e nivelar as duas alavancas da coluna, soltando os dois parafusos da junção entre as varetas e as alavancas.
Na foto abaixo a alavanca está na posição de ponto morto, se ficar abaixo disso vai pegar no joelho do motorista quando estiver em primeira marcha.
Abraço.
Smarley
Mensagem por Smarley em Dom 3 Dez - 5:39:18
Ok, vou verificar.
A folga que tem no câmbio é bem grande também, não sei se é normal ou se deveria ser justo.
Com a marcha engatada a alavanca pode mexer uns 10cm que não atua em nada ainda.
RHCESPECIAL1974
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Dom 3 Dez - 9:40:18
É muita folga. Foi desmontado alguma coisa da coluna ou da caixa? Verifica como estão as buchas das varetas na caixa e na coluna.
Smarley
Mensagem por Smarley em Seg 4 Dez - 4:16:20
Ontem mexi na regulagem da altura das varetas.
Modifiquei só a vareta da 1/ré, primeiro coloquei ela mais pra um lado ficou pior, mais desalinhado os neutros entre 1/re e 2/3. Ai depois joguei para o outro lado a mesma vareta e ficou bem melhor.
Está bem alinhado as marchas, fácil de trocas.
Também fiz vários testes na garagem e o único jeito que consegui acavalar as marchas foi quando tirei da primeiro empurrando a alavanca pro lado da terceira. Se tirar da primeira sempre puxando pro lado da direção, não tem como dar problema.
A terceira a mesma coisa, se tirar dela puxando pro lado da direção acavala, se tirar dela empurrando pro lado do painel nunca acontece.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 6:16:50
