61 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Daimon Nunes, Junior Atos, Müller, Pedrão B., rodbraga, Rubão6cc, willian fóquinha
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 17:01
Qua 1 Mar 2017 - 7:19 por levizito
Rubão6cc (10395)
Regulagem do vidro opala coupe
adonel
Cilindros : 2500
Mensagem por adonel em Qui 7 Dez 2017 - 22:21
Boa noite galera
To postando por que na busca não apontou nada especificamente!
Tomei uma surra do vidro do carona.A regulagem dele ta toda doida, sobe demais e nao deixa fechar a porta, na hora de descer prende sabe la deus onde e o vidro sai da caneleta, nao consigo deixar ele dentro da canaleta vertical que sai do quebra vento ate o fundo. Isso no do carona, do motorista ele so tem uma folga que balança pros lados. Nao consegui perceber onde que ta a diferença, mas o do carona toda vez que eu mexo piora. Alguma ideia? ta osso!
Ah, a canaleta tava toda podre, atribui o problema a isso, comprei uma nova com a borracha, continua a mesma coisa.
Re: Regulagem do vidro opala coupe
Mensagem por adpachec em Sex 8 Dez 2017 - 7:32
Na parte de cima da porta vai encontrar dois parafusos com cabeça sextavada de dez milímetros e entre eles uma pequena aba.
Ele tem regulagem é ele que determina a altura do vidro.
Fica na mesma linha de direção do cabo.
Também abaixando o vidro vai ver por uma abertura retangular dois parafusos que prendem o suporte do vidro no cabo, afrouxe eles e depois desça eles um pouco pelo cabo, assim quando subir tudo não passa do limite.
Alí são quatro parafusos, dois prendem o vidro ao cabo e dois prendem o suporte do vidro que é preso ao suporte que segura o conjunto ao cabo.
E o que segura o vidro não o deixando balançar é a borracha da canaleta do quebra vento.
Troque ela ou cole por dentro uma tira de carpete fino para testar.
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Sex 8 Dez 2017 - 19:34
Adonel, no site tem sim bastante coisa, segue um link para te ajudar
http://www.opaleirosdoparana.com/t43421-cajado-do-4-portas-no-lugar-do-carrinho-do-coupe
Boa sorte
Mensagem por Paulo Corso em Qui 14 Dez 2017 - 9:58
Adonel, pode ser que te ajude: http://www.opaleirosdoparana.com/t16650-regulando-os-vidros-dianteiros-do-coupe
    Data/hora atual: Dom 15 Jul 2018 - 14:57
