61 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Daimon Nunes, Junior Atos, Müller, Pedrão B., rodbraga, Rubão6cc, willian fóquinha
Rubão6cc (10395)
Pneu 175/65 ou 185/60 14 no opala tem algum problema ??
fox62
Modelo do carro : std 84
Data de inscrição : 17/04/2017
Mensagem por fox62 em Sex 8 Dez - 2:34:58
Estou olhando de trocar os pneus do carro atualmente está com 175/70 14 mas essa medida não consigo achar em um valor que eu possa pagar que seria ate uns 800,00
Ai encontrei essas outras medidas mas não sei se da problema
185/60 14- Dunlop
185/65 14- jk
175/65 14- pirelli
uso o carro no dia a dia e pouca estrada alguma dessas outras medida tem algum perigo pra andar ou da problema com a policia ??
kuririn
Data de inscrição : 21/04/2017
Re: Pneu 175/65 ou 185/60 14 no opala tem algum problema ??
Mensagem por kuririn em Sex 8 Dez - 3:41:38
tem n e fora q essa sao as maiores medidas q vc vai achar em um valor barato o meu esta com 195/70 14 muito dificio de se achar atualmente medidas maiores q essas ja sao mais carras
Eder Harisson
Masculino Número de Mensagens : 97
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Sex 8 Dez - 5:00:32
tente pegar pelo menos 185 70, são baratos ainda
Giovani Parra
Masculino Número de Mensagens : 6959
Mensagem por Giovani Parra em Sex 8 Dez - 5:45:52
Não tem problema nenhum! No meu está com 185/60 inclusive!
Mensagem por adpachec em Sex 8 Dez - 10:35:39
Giovani Parra escreveu:Não tem problema nenhum! No meu está com 185/60 inclusive!
Acho que na tala de roda do Opala 185 fica melhor.
Roda repolho.
Eder Harisson
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Sex 8 Dez - 16:12:28
O que eu penso sobre isso é o seguinte, o pneu é uma mola, faz parte do sistema de suspensão e é sua medida está diretamente relacionado a isso. Um pneu baixo fica mais rígido, é como endurecer a mola, se isso vai ter consequências na durabilidade da suspensão e estrutura do carro eu acredito que sim.
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1170
Idade : 22
Cilindros : 6 (250/s)
Mensagem por Marlon Jassanan em Sex 8 Dez - 16:19:58
No minimo 185//60, ainda assim acho que o pneu fica muito ''linguiça'' pro Opala, mas eu iria de 185/70 nesses casos isolados!
Eder Harisson
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Sex 8 Dez - 17:15:03
Tenho umas fotos dos meus pra mostrar como fica, esse quando veio com 175/65
Esse com originais 195/70
Aqui os diagonais 7.35
Por fim 185/65, vou usar maior nesse
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Sex 8 Dez - 17:19:55
Eder Harisson escreveu: Tenho umas fotos dos meus pra mostrar como fica, esse quando veio com 175/65
Que top seus carros cara, parabéns!
Eder Harisson
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Sex 8 Dez - 17:28:05
Valeu Marlon, esse 79 devo abrir um tópico pra ele nessas férias de dezembro, ta virando 6
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 8 Dez - 18:40:32
Eder Harisson escreveu: O que eu penso sobre isso é o seguinte, o pneu é uma mola, faz parte do sistema de suspensão e é sua medida está diretamente relacionado a isso. Um pneu baixo fica mais rígido, é como endurecer a mola, se isso vai ter consequências na durabilidade da suspensão e estrutura do carro eu acredito que sim.
Isso tem sentido,na frente do meu é pneu baixo,não lembro se 175 ou 185,ele bate um pouco,isso que a suspensão é toda nova.
Claudio09
Modelo do carro : Caravan 76
Data de inscrição : 18/09/2017
Mensagem por Claudio09 em Sab 9 Dez - 19:13:44
Ai galera tirando uma duvida...quero colocar hankok 235/60 so atraz r14 ...alguem que usa nao vai ficar pesado demais pro 4cc uso 185/70 no momento....
fox62
Mensagem por fox62 em Dom 10 Dez - 5:26:24
o que acham deste pneu ??
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-840815910-jogo-de-4-pneus-aro-14-kumho-kr26-18560r14-82h-_JM
Mensagem por adpachec em Dom 10 Dez - 9:57:30
A tala da roda repolho acho que é 5,5" o tamanho máximo de pneu é 185 dentro do limite de segurança.
Maiores podem escapar da lateral da roda.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Dom 10 Dez - 10:34:36
Acho que no mínimo tem que ser 185 70. Menor que isso, além da questão da segurança, parece que o carro está com rodas minúsculas rs
Quando comprei o meu as 4 rodas estavam com essa medida, recentemente coloquei 195 70 na traseira.
Mas futuramente vou jogar os 195 para frente e colocar na traseira 205 70
fox62
Mensagem por fox62 em Dom 10 Dez - 17:14:37
adpachec escreveu:A tala da roda repolho acho que é 5,5" o tamanho máximo de pneu é 185 dentro do limite de segurança.
Minha roda é a serrinha não sei que tala é, estava com roda de omega adaptada ai coloquei as que são de opala mesmo pra ter balanceamento e alinhamento direito
felipeleox escreveu:Acho que no mínimo tem que ser 185 70. Menor que isso, além da questão da segurança, parece que o carro está com rodas minúsculas rs
185/70 fora do que posso $$$ teria que comprar dois e arriscar com a policia e com a minha vida
acabei comprando esses kuhmo 185/65(765,00) mesmo espero não me arrepender amigo meu vai montar eles pra mim e depois só alinhar e balancear
Roda de opala tem que usar camara no pneu ??
Claudio09
Mensagem por Claudio09 em Seg 11 Dez - 10:12:37
Na tala original sera q nao da pra ponhar 235/60?ja vi varioscna net com rodas originais com esses pneus ...ser q foi alargado a tala...?
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 568
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 11 Dez - 14:51:59
o meu na traseira é 235x60 R14 hankook, além de ficar bonito pra caramba, dá uma ótima estabilidade nas curvas.
No meu caso pegou um pouquinho no para-lama da roda esquerda somente com ele carregado (5 adultos), por conta de uma emenda de uma funilaria meio mal feito ali na caixa de rodas. Do lado direito não pega nada que é original.
Já dei uma entortadinha nesta solda do lado de dentro do para-lama com um livro, vi um video no youtube, porém não aqueci a lataria e a pintura trincou um pouquinho, Sad
No caso vc coloca o livro em cima do pneu e abaixo o carro do macaco, ou pula no para-choque, aí o para-lama vai abrindo aos poucos no formato da roda, pq o livro vai amassando. Tem no youtube isso.
Digita lá "rolling a fender with a book"
https://www.youtube.com/watch?v=kvXYZPjPamQ
eles vão com um soprador térmico no para-lamas.
Mensagem por adpachec em Seg 11 Dez - 16:12:26
Já vi rodas originais com pneus 235, mas na estrada nunca.
Já andei em Ford Mondeo com pneus assim, tem estabilidade nas curvas com pista seca, mas sofre um pouco com areia ou pista molhada porque o peso é menor por centímetro quadrado devido a maior área.
Frear forte na chuva o carro desliza por mais tempo até parar.
E para esterçar não senti muita coisa por ser hidráulica, mas na direção mecânica acho que sofre.
E eu não tive o "azar" de pegar uma só roda na poça de água para saber se o carro sofre aquela "puxada" de lado.
E quanto mais inflado o pneu mais na beirada fica, se a roda já estiver muito gasta por causa de raspar na guia acho perigoso a combinação roda fina e pneu largo.
Eu uso a roda do Omega com pneus 195 na traseira e 185 na dianteira.
Tala 6,5".
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 11 Dez - 18:08:14
gilmareu escreveu:
Eu já vi isso com taco de baseball,colocava o taco e fazia o carro andar pra abria por igual,mas era uma caminhonete Shocked
Claudio09
Mensagem por Claudio09 em Qui 14 Dez - 5:31:43
Na frente acho melhor usar original com direçao mecanica...igual a minha ou deve ficar muito pesado e nao sei se cabe 235 na dianteira parece q nao...
Mensagem por adpachec em Qui 14 Dez - 8:28:40
Claudio09 escreveu:Na frente acho melhor usar original com direçao mecanica...igual a minha ou deve ficar muito pesado e nao sei se cabe 235 na dianteira parece q nao...
Somente com espaçador.
    Data/hora atual: Dom 15 Jul - 14:58:05
