» Preparando um 4cc turbo injetado.
Hoje à(s) 0:27:54 por JPIERREMAROMBA
» Qual Escolha?
Ontem à(s) 23:15:57 por Rubão6cc
» vendo opala comodoro coupe 84
Ontem à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Ontem à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
» Receita para injetar um 6cc.
Ontem à(s) 18:24:12 por Eduardo Cruz
» Diplomata SE 1989 6 cilindros
Ontem à(s) 18:12:27 por Marlon Jassanan
» opala 4cc turbo
Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
» Vamos botar uma placa preta nesse Opala?
Ontem à(s) 14:40:07 por Paulo Corso
27 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mau_Glad
Rubão6cc (10210)
raphaelcaronti (8520)
SOLEX H34
fasilva12
Data de inscrição : 10/12/2017
SOLEX H34
Mensagem por fasilva12 em Dom 10 Dez - 9:46:29
Ola pessoal, atualmente comprei uma caravan 6cc alcool e nela estava um carburador h34 porem ele nao fica ligado em rotacao baixa somenta acima de 1500 giros se deixo em rotacao baixa ele apaga e se tento acelerar ele embrulha e as vezes apaga, me parece q nao vem combustivel de aceleracao baixa pelo q notei. ( se alguem souber oque poder ser agradeço).
Entao resolvi colocar um outro carburador q tenho tambem um h34, ele funciona blz tudo certo mais com um unico detalhe ele esguicha pelo segundo estagio ao mesmo tempo q o primeiro mesmo o segundo estagio estando fechado, e quando ele é para abrir da falta e o carro falha pela fata de combustivel. esta com um consumo absurdo e é um motor orignal. fiz 20km com ele e gastei metade de 1/4.
Alguem tem alguma solucao para algum destes problemas??
Masculino Número de Mensagens : 5896
Re: SOLEX H34
Mensagem por adpachec em Dom 10 Dez - 10:00:51
Isto é causado por bóia alta ou a regulagem da abertura de borboleta do segundo estágio.
Tem que fechar a borboleta.
fasilva12
Re: SOLEX H34
Mensagem por fasilva12 em Dom 10 Dez - 10:29:53
a boia esta toda baixa, eu so do uma encostadinha no acelerador e sai mais alcool pelo segundo estagio doq no primeiro. E o segundo nem abre nada.
Re: SOLEX H34
Mensagem por adpachec em Dom 10 Dez - 11:23:23
fasilva12 escreveu:a boia esta toda baixa, eu so do uma encostadinha no acelerador e sai mais alcool pelo segundo estagio doq no primeiro. E o segundo nem abre nada.
Existe um parafuso cabeça Allen no segundo estágio que regula a posição da borboleta quando está em repouso, ele pode estar muito aberto.
E também no primeiro estágio o Venturi ou a entrada dele na cuba do carburador pode estar entupido.
Masculino Número de Mensagens : 4006
Re: SOLEX H34
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 11 Dez - 18:16:49
o primeiro carburador pode estar sujo ou entupido o gicle de marcha lenta....ou ele esta errado para o seu motor.
o segundo carburador por estar esguichando pelo segundo estagio é pq tem o bico injetor da rapida la na tampa...e realmente é um caruburador de 6cil.......o outro se tiver apenas 1 bico apontando para o primeiro estagio é pq é de 4cil
agora se vc tiver falando alcool pelo difusor ai muda o papo de "esguichar"
é impossivel somente uma encostadinha no acelerador e ja ter passagem de combustivel pelo segundo estagio.....provavelmente podem ter feito o acionamento do segundo estagio simultaneo ao primeiro estagio.....
no segundo estagio SEMPRE havera mais passagem de combustivel do q no primeiro (primeiro estagio tem gicles 160 e segundo tem gicles 215 aproximadamente)
minha dica é vc fazer uma limpeza no primeiro bura e ver certinho os gicles de marcha lenta e regulagens do ar e etc......
o segundo bura tem q ver certinho os cames de acionamento pra ver se nao esta abrindo junto.....
Re: SOLEX H34
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 6:16:02
