42 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 1 Motor de busca
thymbo
Rubão6cc (10191)
raphaelcaronti (8520)
Idéia de Mão de Obra (Opala 6cc 88)
nillocabral
Modelo do carro : Opala Diplomata 4.1 SE 88/88
Data de inscrição : 20/11/2017
Mensagem por nillocabral em Qui 14 Dez - 7:41:08
Pessoal peço talvez até desculpas pela pergunta, mas estou querendo levar o meu azulão para oficina. Antes disso queria ter uma ideia do valor de mão de obra do serviço que pretendo fazer no meu opalão. Na minha cidade de interior tem apenas uma oficina que trabalha com esse tipo de carro mais antigo e eu não gostaria de ser passado para trás no valor da mão de obra dos serviços. Bom meu carro ficou um tempo parado, mas o motor está funcionando beleza, está apenas precisando de uma revisão na parte de freio, suspensão e vazamento de óleo na tampa de válvulas.
Então estarei comprando todas as peças na internet e gostaria de ter uma ideia apenas do valor da mão de obra.
- Kit junta tampa do motor (junta de válvula, carter...)
- kit reparo da pinça dianteira (pistão...)
- Flexíveis do freio hidráulico (dianteiro e traseiro)
- Alavanca do freio de mão + cabos
- Kit buchas da suspensão (Dianteira e Traseira)
- Kit Pivo's (Superior e Inferior)
- Terminal de Direção
E fazer alguns extras simples de revisão. (Óleo, filtro de óleo, combustível)
E uma limpeza no motor que tem bastante borra de óleo devido ao vazamento da tampa de valvúlas.
Pessoal segue abaixo o link de todas peças, aguardo com a ajuda de vocês.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-777653385-jogo-junta-do-motor-caravan-opala-41-6cc-ate-89-completa-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704853625-pisto-de-freios-opala-ate-57mm-reparo-p-as-duas-pincas-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-756662959-kit-4-pcs-flexivel-freio-diant-tras-opala-caravan-8092-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-938407742-kit-suspenso-coxim-motor-cambio-opala-6cc-75-ate-79-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-931761643-kit-pivo-inferior-e-superior-caravan-opala-4cc-6cc-68-a-92-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-928300826-2-terminal-de-direcao-opala-caravan-4-6cc-nakata-88-a-1992-_JM
Masculino Número de Mensagens : 5889
Re: Idéia de Mão de Obra (Opala 6cc 88)
Mensagem por adpachec em Qui 14 Dez - 8:26:53
Você tinha postado na seção errada.
RenanZorzan
Modelo do carro : Diplomata 1984/1985
Cilindros : 6 250/s
Data de inscrição : 14/09/2016
Mensagem por RenanZorzan em Qui 14 Dez - 8:29:37
Bixo fiz toda suspenção e freios dianteiros...
Fora peças gastei 750 de mão de obra...
Com o agregado fora do carro nesse preço da mão de obra tá incluído o preço pra zincar todos parafusos, mas acho que isso não é muito caro
nillocabral
Mensagem por nillocabral em Qui 14 Dez - 10:17:10
Valeu amigo, é porque vou pegar um dinheiro mês que vem e só queria ter uma ideia pra saber se o dinheiro ia dar kkk. Mas fora isso compensa retirar o agregado para retirar o carter, para manutenção. Ou é mais viável retirar o motor para fora do carro para fazer as trocas das juntas?
Black
Masculino Número de Mensagens : 745
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Qui 14 Dez - 14:47:01
Eu desceria o agregado para trocar a junta do cárter, aproveitava e já gabaritava o agregado caso esteja empenado.
Gastei R$ 700,00 de mão de obra para fazer suspensão dianteira e traseira, e ainda troquei as pastilhas e disco de freio.
RenanZorzan
Cilindros : 6 250/s
Mensagem por RenanZorzan em Qui 14 Dez - 18:23:52
nillocabral escreveu:Valeu amigo, é porque vou pegar um dinheiro mês que vem e só queria ter uma ideia pra saber se o dinheiro ia dar kkk. Mas fora isso compensa retirar o agregado para retirar o carter, para manutenção. Ou é mais viável retirar o motor para fora do carro para fazer as trocas das juntas?
Então mano eu tirei pra fazer umas trincas na longarina, nisso ja troquei o agregado e toda suspenção e freios kkkk
Usei so as bandejas, o meu so tinha vazamento na tampa de valvula...
Se tem que fazer a suspenção ja larga o agregado que é muito mais facil....
nillocabral
Mensagem por nillocabral em Sex 15 Dez - 10:22:10
Valeu galera, bom demais. Obrigado pela ajuda de vocês!
Masculino Número de Mensagens : 10191
Mensagem por Rubão6cc em Seg 15 Jan - 13:24:16
Difícil falar em valores...mas já mexi em quase tudo isso no meu...o que te digo é que vale a pena se você pretende ficar com o carro, vale cada centavo gasto. Compre peças de boa qualidade, buchas Axios (obrigatoriamente as de bandeja tem que ser Axios pelo menos) etc..você não vai precisar mexer em nada por muitos anos..considerando que os Opalas atualmente rodam pouco na mão dos seus donos.
Há...vê se arruma a calotinha da sua roda serrinha atrás que está faltando Razz
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 6:57:42
