» Ficha técnica dos comandos de válvulas Kuir especiais Opala 4 e 6
Ontem à(s) 22:29:48 por frmello
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 21:57:49 por Pedro Fagundes
» Dúvida zerinho
Ontem à(s) 20:06:14 por eleandro kalckmann
» Quadrijet ou webbers!!!!!????
Ontem à(s) 19:16:49 por christian
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - Começou a montagem - Novas Fotos 19/01/2018
Ontem à(s) 17:48:17 por antiqueira79
» Placa Preta
Ontem à(s) 17:18:09 por Fernandohluiz
» 2° etapa finalizando a lataria
Ontem à(s) 17:06:37 por Ismael Junior
» Placa preta
Ontem à(s) 16:51:18 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 16:38:56 por Marlon Jassanan
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9883)
raphaelcaronti (8510)
Não liga após troca de comando
Mensagem por Diegoj em Qui 14 Dez - 16:03:25
Boa noite galera, tô com um problema aqui...
Comprei meu ex-opala de volta, mas nesse meio tempo meu irmão conseguiu quebrar a engrenagem de fibra do comando e em vez de substituir só a engrenagem, botou um comando q ja tava com engrenagem de alumínio e montou tudo.
Mas depois disso ele não ligou mais, 2 amigos dele q são mecânicos já vieram aqui regular ponto, válvulas e etc e nada dele ligar, aí comprei ele de volta e também já tentei de tudo e não vai...
Tem combustível, dá faísca nas velas...
A única coisa q eu imagino q ainda de pra testar é tirar o cabeçote pra ver se não atropelou válvulas ou então o comando não dá certo pq é do 91 a gasolina e tá montado num 88 a álcool.
Alguma sugestão?
francisco6>8
Masculino Número de Mensagens : 156
Re: Não liga após troca de comando
Mensagem por francisco6>8 em Qui 14 Dez - 17:02:55
Eu não sei se existe diferença entre os comandos Gas/Alc. Pode ser que um tenha o came maior do que o outro e isso enforque a válvula, fazendo com que ela não se feche por completo garantindo a vedação do cilindro que por sua vez não conseguirá comprimir a mistura.
Retire as velas de todos os cilindros exceto o primeiro. Rode o motor pela polia do virabrequim de maneira a observar se em algum momento haverá uma certa resistência ao giro, indicando a compressão do ar. Talvez fique mais fácil sem a tampa de válvulas, pois dessa forma dá pra observar o momento em que as válvulas estão fechadas.
Talvez dê pra engatar uma quinta marcha e rodar o motor pela roda (uma levantada, a outra no chão), mas não sei se a resistência seria sentida devido ao peso do conjunto câmbio, cardã e dif..
O ideal para se testar a compressão do cilindro seria um manômetro próprio para esse fim, talvez você consiga com algum mecânico.
Opino com base de que seu comando foi montado de maneira correta e sincronizada com o virabrequim.
A ideia de que as válvulas tenham sido empenadas também é válida e se possível, cabe verificação.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 729
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 14 Dez - 17:18:33
ele da algum sinal de pegar?alguma tosida ?cheiro de combustivel saindo pelo escape ?tentou fazer pegar com spray desengripante?ele gira o motor rapido ou devagar?
Mensagem por Diegoj em Qui 14 Dez - 18:14:30
Fiz um teste parecido quando fui regular as válvulas, tirei todas as velas pro motor girar mais fácil e botei uma buchinha de papel no primeiro cilindro, quando o pistão entrou em pms atirou a buchinha longe, então pelo menos em um cilindro tem compressão.
Meu irmão estava tentando fazer ele pegar no álcool e jogando gasolina no carburador, eu tentei no gnv pra ver e também joguei gasolina ali e nada.
Já testei regulando o ponto até ao contrário pra ver oq acontecia e daí ele estourava no escapamento, se monta certo o motor só fica girando, girando e não faz mais nada.
Faz um tempo q eu tinha vendido ele e não lembro bem direito, mas parece q agora ele tá girando mais rápido q antes.
Meu irmão garante q montou o comando com as marcas das engrenagens coincidindo uma com a outra, por isso não tava querendo desmontado de novo aquela tampa do comando pra ver.
Vcs acham q é mais fácil ser problema no cabeçote ou o comando errado?
Uma vez já quebrou a engrenagem de um opala aspirado q eu tive e não pegou nenhuma válvula, será q dessa vez foi azar e entortou elas?
Rgosilva
Modelo do carro : Caravan Comodoro a álcool, "16"
Cilindros : 4 canecos
Data de inscrição : 23/08/2017
Mensagem por Rgosilva em Sex 15 Dez - 7:28:30
Já checou a ordem das velas? (quero dizer, ordem de ignição das velas no motor)
Quando regulei as valvulas do meu, sem querer eu encaixei a tampa do distribuidor girada a 180º...
como mexeu no cabeçote, não é difícil inverter algum cabo na montagem.
Mensagem por Diegoj em Sex 15 Dez - 9:06:33
Já chequei também, e justamente por essa possibilidade de montar o distribuidor a 180º eu testei e retestei algumas vezes pra garantir.
Por eliminação eu chuto q o problema esteja no cabeçote, mas gostaria de saber se um opala original tem possibilidade de atropelar válvulas antes de tirar ele fora. Se o problema não for ali, vou gastar uma junta de cabeçote a toa e agora desempregado preciso cuidar mais do dinheiro kkkk
Masculino Número de Mensagens : 5799
Mensagem por adpachec em Sex 15 Dez - 9:31:33
Diegoj escreveu:Fiz um teste parecido quando fui regular as válvulas, tirei todas as velas pro motor girar mais fácil e botei uma buchinha de papel no primeiro cilindro, quando o pistão entrou em pms atirou a buchinha longe, então pelo menos em um cilindro tem compressão.
Afrouxe as válvulas, devem estar abertas quando carregadas.
Mesmo que as tenha regulado "conforme manual", até ficarem firmes, afrouxe elas até ficarem com um movimento lateral (direita e esquerda).
Masculino Número de Mensagens : 3528
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 15 Dez - 18:22:34
isso tem cara de montar a polia errado....as duas bolinhas tem q ficarem alinhadinhas senao da merda....
quando montei o meu ficou assim:
quando montei tudo a primeira partida pesou um pouco e quase nao girou o arranque.....dai foi só atrasar um pouco o ponto e bateu e pegou.....
montar isso ai errado da um P......... avanco ou atraso NO COMANDO e isso compromete tudo.
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 0:04:43
