51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Fernandohluiz, johnnydcrj, renonjr
Problema no limpador do para-brisa
nillocabral
Modelo do carro : Opala Diplomata 4.1 SE 88/88
Data de inscrição : 20/11/2017
Mensagem por nillocabral em Seg 18 Dez - 13:29:06
Pessoal estou com um problema no limpador do para-brisa do meu diplomata 88. O limpador do para-brisa fica girando de um lado para o outro sem parar mas super lento, bem lentamente. Dai gostaria de saber se é o motor do para-brisa que está com defeito ou é apenas o relê. Caso alguém já tenha passado pelo mesmo problema.
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 849
Modelo do carro : cupê 72
Re: Problema no limpador do para-brisa
Mensagem por Pedro Fagundes em Seg 18 Dez - 15:40:40
a sua máquina é a mais comprida ou aquela menorzinha?
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 18 Dez - 18:52:40
espero q nao esteja usando aquelas palhetas duplas
se for as comuns e originais vc pode estar com problemas nas escovas do induzido do motor....talvez algum cara q mexa com isso consiga trocar elas pra vc....ou pode ser algum problema na engrenagem q gira as hastes....ou alguma haste presa ou torta.
o meu se o vidro nao tiver bem molhadinho as palhetas tbem rastejam beeeem de vagar.
Paulo Roberto B
Mensagem por Paulo Roberto B em Ter 19 Dez - 13:11:30
Estou com o mesmo problema. Inicialmente ele liga, mas depois vai trabalhando lentamente até parar.
Pedro Fagundes
Mensagem por Pedro Fagundes em Ter 19 Dez - 17:56:53
acho que o motorzinho de vcs é o mais comprido, o meu é o mais curto.
inicialmente tem que fazer uns testes:
- tirar as hastes e ligar pra ver se as bases movimentam na velocidade normal. Caso positivo o problema deve ser folga no encaixe delas com as hastes, descartando problema no motor.
-soltar os parafusos da base da máquina sem desconectar os fios e ligar. Se a manivela não estiver rodando corretamente, será problema no motor.
caso tenha que desconectar o motor, tirem fotos da conexão e anotem certinho, pois se tiver dúvida na hora de conectar é melhor testar cada ligação com um fiozinho e uma lâmpada antes de conectar.
no meu caso não teve jeito, tive que dar o meu motor e pagar 160 reais na troca por um recondicionado. Acho complicado arrumar por causa das peças internas.
mas o motor de vcs deve ser o mais comprido da bosch e este é bem melhor.
André Souza
Idade : 17
Modelo do carro : Caravan Comodoro 2.5 88
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Data de inscrição : 26/05/2016
Mensagem por André Souza em Ter 19 Dez - 20:44:43
Paulo Roberto B escreveu:Estou com o mesmo problema. Inicialmente ele liga, mas depois vai trabalhando lentamente até parar.
Aqui tbm estava com esse mesmo problema, levei numa casa q lida com induzidos e motores eletricos, o Arnão voltou funcionando redondinho por 120 reais.
Paulo Roberto B
Mensagem por Paulo Roberto B em Qua 20 Dez - 11:35:57
Valeu André! Vou retirá lo p fazer a manutenção e aproveitar p limpar e engraxar tds as engrenagens
André Souza
Idade : 17
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Qua 20 Dez - 11:48:07
Antes de tudo marca a posição dele, ou vc vai perder a paciência dps na hora de reinstalar, experiência própria KKKK
klunker
Mensagem por klunker em Qua 20 Dez - 14:23:44
O meu funcionava muito mal, lento, até parar.
Abri e verifiquei que nunca havia sido mexido. Resultado: a engrenagem d que trabalha com o sem-fim do motorzinho quebrou por falta de lubrificação. Deu um pouco de trabalho pra achar uma nova, mas achei numa autopeças láa na zona sul de são paulo, perto do aeroporto. Troquei, limpei tudo e lubrifiquei. Hoje funciona perfeitamente.
nillocabral
Mensagem por nillocabral em Sex 22 Dez - 5:52:58
Valeu galera!!!
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 20:19:07
