Hoje à(s) 12:53:56 por Rafaela Santos
» PAINEL DE INSTRUMENTOS DO DIPLO NÃO FUNCIONA NADA
Hoje à(s) 12:45:30 por adpachec
» Qual Escolha?
Hoje à(s) 12:42:08 por adpachec
» Luz de Freio
Hoje à(s) 12:40:08 por adpachec
» procura-se
Hoje à(s) 12:19:14 por Léo Alipio
» Direção Opala
Hoje à(s) 12:04:20 por opala4cc
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 11:55:43 por Laureano Marques
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 11:19:36 por tcheco 8687
69 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, dbotelho, Lazzari4100, LucasPiologo, rafaelzanetin
Rubão6cc (10203)
raphaelcaronti (8520)
Junta Carburador 446 dissolvendo?
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990 4.1/S
Data de inscrição : 29/06/2014
Mensagem por chevy250 em Seg 25 Dez - 11:17:27
Olá!
Há uns 6 meses, fiz a limpeza, troca das peças e juntas do meu 446 a gasolina.
Rodo só de final de semana.
Devido aos entupimentos nos gicles de baixa, abri algumas vezes apenas a tampa de cima para desentupir.
Ao abrir, noto que a gasolina da cuba está escura e perto da junta tá sempre um escorrido escuro parecendo que a junta está dissolvendo.
Vocês já tiveram problema com isso? Tem alguma junta melhor?
Obrigado!
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1026
Idade : 22
Re: Junta Carburador 446 dissolvendo?
Mensagem por Marlon Jassanan em Seg 25 Dez - 11:19:34
Caso você tenha passado descarbonizante no carburador estando no lugar, a junta pode sim se desfazer, mas creio que seja o velho costume de vazar na dfv!
Masculino Número de Mensagens : 3063
Mensagem por frederico santos em Ter 26 Dez - 9:34:33
Uma outra hipótese é sujeira da própria gasolina, que deixa um lodo na cuba. Seria mais ou menos isso? Um tipo de lodo? Eu costumo passar silicone próprio para motores em uma fina camada na superficie das juntas, ajuda a vedar e preserva mais a junta, ma fique ciente que se deixar sobras podem ocorrer entupimento nos orificios .
Masculino Número de Mensagens : 3992
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 26 Dez - 18:00:25
existem umas juntas q soltam uma tinta escura...é estanho mesmo
vc deve ta usando issae.
chevy250
Mensagem por chevy250 em Qua 27 Dez - 8:53:08
Sim! Parece uma tinta que sai da propria junta.
Não chega a ficar depósito ou lodo. Mas fica escura. E a gasolina está clarinha antes de entrar no carburador, pois vejo no filtro adicional, que é branco, instalado logo antes do carburador.
Bom, eu comprei um jogo de junta diferente - deve chegar depois do ano novo.
Vou limpar tudo e colocar essas novas para ver se não dá mais esse problema.
Meu receio é essa "tinta" ficar melecando o furo minúsculo do gicleur de baixa.
matheuskbeca
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Mensagem por matheuskbeca em Qua 27 Dez - 14:45:30
No meu 446 (gas) também solta essa tinta, mas eu usei esse dias um pouco de WD40, pois já estava sem andar no carro a mais de 15 dias.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 27 Dez - 17:27:59
chevy250 escreveu:Meu receio é essa "tinta" ficar melecando o furo minúsculo do gicleur de baixa.
a gasolina q faz a tinta sair da junta pois age nela como um solvente.....e tbem vai agir da mesma maneira nas outras peças....
nao se preocupe com esse gicle....se algo entupir ele sera algo solido!
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 665
Mensagem por vicomodoro em Qui 28 Dez - 13:04:17
Tenho o 446 no meu carro. Nunca esquentei com isto. Alias, ocorre em qualquer carburador. Até evito de estar abrindo ele toda hora. Não apresenta problema deixa quieto. Neste natal, depois de ter ficado 6 meses parado fiz 350 Km com ele sem problemas.
Só tenho que fazer um pequeno cerimonial ao dar a primeira partida. Conectar a bateria, tirar a panela do filtro ar, colocar um pouco de gasolina direto no carburador e bater a chave, nunca falha. As vezes tenho que repetir isto até a gasolina subir. Mas de boa.
chevy250
Mensagem por chevy250 em Qui 28 Dez - 15:18:40
No meu caso andou entupindo varias vezes o gicleur de baixa, por isso abri para limpar.
Primeira vez foi um fiapo que acredito ter sido do filtro velho (tava bem sujo). Troquei o filtro e a linha inteira de combustivel. Ficou ótimo!
Na semana seguinte entupiu de novo, mas desta vez um pontinho preto. Acredito ter sido das mangueiras novas. Ficou bom também.
Bom, rodei bastante com o carro e semana passada entopiu de novo.
Abri assoprei com dificuldade mas desentupiu - nao consegui ver o que era (por isso pensei em alguma coisa grudenta). Coloquei de volta, tudo perfeito. Fui dar uma volta e pumba entupiu de novo. Nem abri mais. Embarassed
Agora está com um filtro adicional logo antes do carburador e, portanto, sujeira nao vai ser.
As juntas novas chegaram (antes do previsto!), vou tirar o carburador para limpeza geral e ver se desta vez fica bom. Linha nova, filtro novo, filtro adicional e juntas novas.
Engraçado que já fiquei quase 2 anos rodando sem nenhum problema. Ultimamente é que vem enchendo a paciência.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 28 Dez - 17:44:32
experimente secar o tanque e tirar ele pra lavar por dentro....nao acho q seja um processo dificil....
muitos problemas com entupimentos em curto prazo pode ser tanque sujo...
os filtros novos podem ate dar conta quando novos...mas se tiver muita sujeira pode ser q passe ou obstrua a passagem do combustivel.
chevy250
Mensagem por chevy250 em Sex 29 Dez - 17:07:42
Olá
Hoje tirei a tampa para limpar pois precisava movimentar a maquina.
Vejam como fica escura a gasolina dentro do carburador, notadamente perto da junta.
Novamente, assoprei os gicleurs de baixa e nada saiu, mas deu certo. Ficou bom.
No feriado vou tirar o carbura e limpar por completo trocando as juntas também.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 30 Dez - 15:20:25
isso é coisa da junta mesmo....marca dela q deve ter esse efeito colateral
agora entupir o gicles com frequencia...nao é coisa da junta nao
chevy250
Mensagem por chevy250 em Dom 31 Dez - 12:18:52
Olá Marcos,
Você tem toda a razão. De fato a junta solta essa "tinta" escura mas não era a causa.
Hoje tirei o carburador para limpeza geral e troca das juntas também (comprei de outro fornecedor).
No fundo da cuba tinha uma monte de particulas pretas e certamente eram elas que ficavam entupindo os gicleurs. Várias vezes que entupiu, eu apenas limpei os gicleurs que acabavam entupindo logo depois. Por todos os furos do carburador tinha essas particulas pretas (gicleurs, injetor, furos gerais etc).
A linha de combustivel estava ressecada e foi trocada por completo há alguns meses. Talvez essas particulas sejam oriundas das mangueiras velhas ou mesmo sujeira das novas. Agora vou observar. Eu havia colocado recentemente um filtro adicional e acabei retirando pois não ficou muito boa a instalação. De qualquer forma abri o filtro e nele não tinha essas particulas, pois já deviam ter passado há muito tempo para o carburador.
Veja as fotos abaixo. A ultima mostra um pedaco enorme que estava dentro dos furos do pistao injetor.
Obrigado pelos comentários!
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Dom 31 Dez - 15:08:19
Qual a melhor marca de junta para a DFV 446?
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 31 Dez - 17:45:17
eu ja usei aquelas mangueiras pretas "lonadas" e na gasolina ela simplesmente dissolvia....
nao sei se foi a marca...porem o fato é q liguei um pedaco de uns 15cm da mangueira q vem do tanque original e (a minha) termina na longarina ate a bomba de combustivel....
a partir dai comecou uma entupicao dos infernos dos gicles de lenta do meu h34.....ate q um dia percebi vazando gasolina pelo meio da mangueira e escorrendo ate a ponta.....
troquei coloquei aquela de silicone e ja era.....NUNKA mais uso aquelas mangueiras lonadas pra gasolina.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 31 Dez - 17:52:45
Coupe 76 escreveu:Qual a melhor marca de junta para a DFV 446?
a melhor marca assim como tudo q se vende de peças é a marca original
mas seguindo essa linha...as peças originais estao cada vez mais raras ou se acabaram.
eu uso q junta q eu acho por aqui na minha imensa cidade de 10mil hab..
nao tenho muitos recursos.
chevy250
Mensagem por chevy250 em Dom 31 Dez - 20:41:34
É Marcos, acho que ficou claro, entao.
A "linha" de combustivel antiga era com essa mangueira lonada desde lá de trás, desde o tanque, inclusive o retorno. E ficou assim por uns 2 anos. O famoso mexanico que colocou essa mangueira depois de um vazamento na original.
Imagine o que soltou de porcaria dessa mangueira. Se o seu deu problema com 15cm, imagine o meu com varios metros. Olhando com uma lente de aumento realmente fica claro que sao fragmentos de borracha.
Meu carro agora está com uma mangueira rigida de PVC (semelhante à original) do filtro lá de trás até a bomba de combustivel - do tanque para o filtro é uma de injecao eletronica bem grossa.. Da bomba para o desborbulhador e para o carburador, usei uma mangueira para injecao eletronica (nao sei se eh boa, mas aparenta ser bem melhor que a tal lonada).
Vamos ver se fica bom agora.
Valeu pelos comentários!!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 1 Jan - 8:04:53
entao cara ja vi relatos de quem usa essa lonada com gasolina e nao deu problema nenhum
comigo deu sim!!!
ja cheguei atrasado no trampo uma vez por causa disso...o opala parou no meio do caminho....foi complicado resolver.....
essas de injecao eletronica sao boas sim.....eu particularmente prefiro as de silicone....pena q ressecam com o tempo e fica ruim mexer com elas se for necessario...principalmente na gasolina.
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 13:28:23
