» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
55 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10411)
Carburador 3E muito ar na aceleração
DouglasSteuernagel
Modelo do carro : 1991, Opala Comodoro
Data de inscrição : 14/11/2016
Mensagem por DouglasSteuernagel em Sex 29 Dez - 13:26:26
Boa tarde, meu nome é Douglas. Tenho um Opala 1991 4 cilindros. Ele está com um carburador 3E. Essa semana começou a vazar na válvula da máxima. Aí resolvi trocar o carburador todo, por um novo, 3E também.
Coloco esse novo carburador e quando acelero, escuto muito ar vindo junto, aí se deixo acelerado morre. Ele da lenta normal.
Coloco o carburador velho, pega que uma beleza e não dá essa entrada de ar forte na aceleração.
O que poderia ser com esse novo carburador?
Obrigado. Desde já agradeço!
Re: Carburador 3E muito ar na aceleração
Mensagem por Müller em Sex 29 Dez - 15:02:19
Conferiu se a giclagem bate com a do carburador velho? Regulou a mistura e rotação (abertura da borboleta)? Conferiu se a borboleta do segundo estágio fica totalmente fechada na lenta?
DouglasSteuernagel
Mensagem por DouglasSteuernagel em Sex 29 Dez - 15:07:27
Müller escreveu:Conferiu se a giclagem bate com a do carburador velho? Regulou a mistura e rotação (abertura da borboleta)? Conferiu se a borboleta do segundo estágio fica totalmente fechada na lenta?
Boa tarde Müller, obrigado pela resposta. Então a mistura regulei, a borboleta está abrindo certinho e o segundo estágio está fechando certinho, aliás está com segundo estágio mecânico. Não conferi a giclagem ainda. Vou ver isso...
Vlw
Enviado pelo Topic'it
Mensagem por Rubão6cc em Sab 30 Dez - 14:16:03
Nãoooo meu amigo..não faz isso..
Postou na seção errada..segundo essa semana.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 30 Dez - 15:13:52
rapaiz........
vc comprou um 3E novo por causa de um vazamento na valvula de maxima???
affraid affraid affraid affraid affraid affraid
bom vamos la...ele é novo novo novo ou é remanufatura ou coisas do genero??
ele é original da brosol???
isso é um grande sintoma de entrada falsa de ar...na base ou no eixo.....algum lugar ta com essa entrada falsa de ar.
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 2 Jan - 7:05:01
já li no forum que se estiver com falsa de ar, vc espirra WD a rotação do carro muda, pelo que entendi, vc acelera até perto do ponto que ele morre, aí espirra o WD na base do bura, nas juntas, onde mais pode estar tendo entrada falsa, se ele afirmar a rotação por alguns segundos é ali a entrada.
Outro jeito também é pegar água e detergente e por em volta do bura, na hora de acelerar, vai sair bolhas (mas aí tem que ser muuito ar entrando por fora...)
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 794
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 2 Jan - 9:58:31
esse sintoma que vc descreveu é meio difícil de imaginar,pode ser varias coisas...faz um vídeo e posta ai ,,,esta com cara de falta de combustível ,se vc olhar por cima do carburador (sem tampa)da pra ver o combustível espirando pra baixo????????
Mensagem por Rubão6cc em Ter 2 Jan - 16:06:40
DouglasSteuernagel escreveu:Boa tarde, meu nome é Douglas. Tenho um Opala 1991 4 cilindros. Ele está com um carburador 3E. Essa semana começou a vazar na válvula da máxima. Aí resolvi trocar o carburador todo, por um novo, 3E também.
Meu caro...vou levar ao pé da letra o que você fez..trocou o seu carburador unicamente porque começou a merejar pela válvula de máxima? scratch
Primeiramente esse não é um defeito grave a ponto de precisar encostar o carro. Segundo isso pode ser causado por 2 coisas: Empenamento da face onde o reparo da válvula de máxima encaixa ou quando alguma rosca onde é aparafusado o reparo estraga. O primeiro problema se resolve lixando a face com uma lixa numa superfície reta e no segundo caso você pode experimentar outros parafusos maiores.
Com relação à entrada de ar isso se verifica quando se escuta um "assobio" no carburador.
DouglasSteuernagel
Mensagem por DouglasSteuernagel em Ter 16 Jan - 10:13:34
Boa tarde,
Então respondendo a todos..
Verifiquei e no primeiro estágio, ficava gotejando gasolina direto na lenta. Ai peguei e regulei a altura da boia, coloquei mais duas arruelas. Ai ficou perfeito a lenta. E também não apresentou mais entrada de ar.
Tenho outra dúvida. Estava vendo a tabela de giclagem e achei estranho, pois diz que o primeiro estagio (115) é maior que o segundo estagio (110). Não seria ao contrário, menor no primeiro estagio e maior no segundo?
Obrigado pela ajuda de todos!
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 12:19:29
