77 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 74 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, BenKenobi, Igor Porpeto
Duvida! Virabrequim Cursado
Pro-Mod 078
Modelo do carro : Pro Mod 1978 Special 4 Portas
Cilindros : Gm V8 350 5.7L
Mensagem por Pro-Mod 078 em Sex 6 Mar - 16:44:00
Para Aumentar A Cilindrada Do 4.1 Alem De Pistão 4" Pelo Que Eu Vi, O Uso De Virabrequim Cursado Tambem É Uma Opção, Certo? Minhas Duvidas
Oque E Como É Feito O Virabrequim?
Qual A Biela Que Teria Que Usar No Caso De Pistão 4"
Até +++
100
Re: Duvida! Virabrequim Cursado
Mensagem por 100 em Sex 6 Mar - 17:48:52
Pro-Mod 078 escreveu:Para Aumentar A Cilindrada Do 4.1 Alem De Pistão 4" Pelo Que Eu Vi, O Uso De Virabrequim Cursado Tambem É Uma Opção, Certo? Minhas Duvidas
Até +++
Não sei se fazem,mas para fusca eu sei que faz,uma firma que se chama LEPE aqui em SP...
Só um pitaco,4.4 e turbo???
Até mais
100
Pro-Mod 078
Mensagem por Pro-Mod 078 em Sex 6 Mar - 19:48:24
100 escreveu:
Até +++
Até mais
100
É Essa A Ideia
Projetos... Projetos... HaHaHa...
100
Mensagem por 100 em Sex 6 Mar - 20:31:58
100 escreveu:
Até +++
Até mais
100
É Essa A Ideia
Pelo pouco que manjo de turbo,mas se não me engano,4.4 não vira turbo,o bloco não aguenta muito...ACHO que só com camisa forjada:
Há 2 anos,custava em torno de 150 cada camisa Shocked Shocked
Até mais
100
Rodrigo Cohen
Modelo do carro : Opala Diplomata 1991
Data de inscrição : 17/02/2009
Mensagem por Rodrigo Cohen em Sex 6 Mar - 21:21:41
A Lepe há muitos anos fazia forjados e hj só faz virabrequins fundidos, que não aguentam o tranco...quem fabrica "viras" forjados de qualidade é a índústria Susin Francescutti em Caxias do Sul/RS. www.sufran.com.br
Uso alguns em Fusca e Opala, funcionam perfeitamente.Tem para outras linhas tb, como VW AP e Chevrolet 4cil(Opala e Vectra).Alguns modelos só por encomenda.
Fabricam bielas forjadas tb.
RC
Pro-Mod 078
Mensagem por Pro-Mod 078 em Sab 7 Mar - 8:42:12
100 escreveu:
100 escreveu:
Até +++
Até mais
100
É Essa A Ideia
Até mais
100
As Camisas São Forjadas Ou São Feitas Com Tratamento Termico? Nitretadas, Ou Cimentadas? Pois Eu Poderia Estar Fazendo Elas E MAndaria FAzer O Tratamento Na Boa!
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 7 Mar - 18:49:51
Mas por que fazer um 4.4 turbo??
Acho que o risco que se corre é inviavel!!
100
Mensagem por 100 em Dom 8 Mar - 20:52:57
100 escreveu:
100 escreveu:
Até +++
Até mais
100
É Essa A Ideia
Até mais
100
São forjadas!!
Pesquise por ROMAQ
Até mais
100
Pro-Mod 078
Mensagem por Pro-Mod 078 em Seg 9 Mar - 0:30:42
Pesquisei!!! Pior Que É Numa Cidade Vizinha !!! Valeu Mesmo!!!
100
Mensagem por 100 em Seg 9 Mar - 12:53:41
Pro-Mod 078 escreveu:Pesquisei!!! Pior Que É Numa Cidade Vizinha !!! Valeu Mesmo!!!
Estamos aí para ajudar!!!
Até mais
100
cupe79
Cilindros : 6 - 4100cc
Mensagem por cupe79 em Ter 10 Mar - 23:00:56
Caindo de paraquedas no topico, mas vou dar minha opinião...
EU não faria 4.4 turbo, por mais que você monte com camisas forjadas e talz, o arrasto do pistão é grande dentro da camisa o que faria com que vc esmagasse bronzina facil, ainda mais com virabrequim de curso! É só você ver os opalas 4" andando, eles tem muita força de baixa, mas são motores "travados", não são facil de girar, totalmente o contrario do que vc precisa num turbo...
Os viras de curso que o pessoal coloca nos opalas são os dos motores 292, mas tem que fazer 1001 adapatações pra usar, a principal delas e a pior e mexer nos mancais e no bloco que vc tem cortar uns pedaços do bloco pra ele poder girar... Se não me engano tem que ter bielas de outro motor que não lembro qual é por que senão os pistões saem pra fora do bloco.... Além das bronzinas que são mais dificeis de achar que Japonês preto de olho azul!
Isso é a minha opinião e o que eu sei sobre esse assunto, possso estar errado...
Abraços!
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 11 Mar - 18:47:22
O vira do 292 tem o mesmo numero de mancal, o que tem de ser feito é o trabalho no bloco mesmo, se nao a biela pega, e falando nela, so da para usar a de 5,7"!
fabio_jordan_ctba
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Qui 12 Mar - 8:46:59
pode fazer 4.4 no turbo sim, aqui ja fizemos 3, inclusive um deles mora prto do opalera 6, aguenta numa boa sim, sendo algo pra rua até uns 450 cv vai tranquilo, quanto a esmagar bronzinas não esmaga não, e gira bem, só vai incomodar quando vier muita pressão aí são outros 500, vantagem do 4.4 no turbo é a pegada mais forte de baixa e mais torque em retomadas, só isso.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 21:19:22
