Hoje à(s) 8:36:47 por gilmareu
» O pneu 225/65 R17 Cabe no opala ?
Ontem à(s) 23:27:41 por guilherme Mallmann
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Do Lixo ao Luxo. Projeto 794
Ontem à(s) 22:10:28 por bruno silverstar83
» Pneus de qualidade para Opala aro 14"
Ontem à(s) 20:33:16 por lucasklaus
Ontem à(s) 20:23:12 por OpaleiroJlle
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 16:58:39 por pacato
» Opaleiros de Ribeirão preto e regiaõ
Ontem à(s) 15:22:44 por bettosanches
Ontem à(s) 14:00:35 por Raul F. C. Moreira
57 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
FabioM, lucasklaus, Léo Hernani, Müller
Rubão6cc (10277)
raphaelcaronti (8524)
Sincronismo da correia dentada motor AP
FelipeSebben
Mensagem por FelipeSebben em Seg 15 Jan - 11:17:38
Então pessoal, tive que vender meu 4.1 e estou com um Versailles Ghia AP 2.0 e já me arrependo muito de ter pego este carro pois fui na empolgação e o carro está muito mais ruim do que eu imaginava.
Sei que esse fórum é de opala, mas é o único fórum da internet que funciona, não achei outro
Estou com um pepino, peguei ele a 1 mes e quando tirei a capa da correia dentada para conferir, ela estava muito mal esticada, dava para tirar ela com a mão e agora estou com medo de que tenha pulado algum dente.
Coloquei o volante do motor em OT e essas foram as marcações que apareceram na polia do comando:
Aquele pontinho está perfeitamente pareado com a junta da tampa de válvulas, mas está do lado do carburador e pelo que eu sei ele deveria ficar pareado desta forma mas do lado do alternador.
Masculino Número de Mensagens : 5928
Re: Sincronismo da correia dentada motor AP
Mensagem por adpachec em Seg 15 Jan - 11:33:14
http://carmaniacs.com.br/forummm/index.php?showtopic=21061
A marcação da polia é com a tampa do lado do distribuidor.
O rotor do distribuidor é apontado ao 4° cilindro.
O sensor hall fica virado para a janela do sensor quase chegando a parte sem janela.
O sensor hall é feito de quatro vãos (janelas) no distribuidor.
Depois é só acertar o ponto no distribuidor.
Tensionada a correia ela tem que permite uma torção de 90° na sua parte mais longa.
E para você acertar a polia do comando você tem que soltar a correia sincronizada.
Só afrouxar o rolamento tensor.
http://www.edsolique.com/trocar-correia-dentada-motor-ap/
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 554
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 16 Jan - 13:01:39
Opaleiro é uma raça fóda, conserta até foguete da NASA !
Para mim foi útil a questão da tensão da polia, não sabia a tensão correta.
Fora o Opala, mexo tb no Monza do meu pai e troquei junta do cabeçote e mexi neste departamento de Correia Dentada.
No monza existem marcações na polia e na lata do motor, assim com as polia harmônica do opala também têm marcações de posições corretas.
No monza uma volta da polia debaixo (a grande) é exatamente duas voltas da polia do virabrequim em cima. Aí existe uma cavidade na lata de cima e outra na debaixo, as polias tb tem marcas, só casá-las.
Dica: Procure por estas marcações no motor/polia também, elas poderão te ajudar, infelizmente eu não manjo de AP, mas quase certeza que tem.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 8:48:40
