Hoje à(s) 8:36:47 por gilmareu
» O pneu 225/65 R17 Cabe no opala ?
Ontem à(s) 23:27:41 por guilherme Mallmann
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Do Lixo ao Luxo. Projeto 794
Ontem à(s) 22:10:28 por bruno silverstar83
» Pneus de qualidade para Opala aro 14"
Ontem à(s) 20:33:16 por lucasklaus
Ontem à(s) 20:23:12 por OpaleiroJlle
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 16:58:39 por pacato
» Opaleiros de Ribeirão preto e regiaõ
Ontem à(s) 15:22:44 por bettosanches
Ontem à(s) 14:00:35 por Raul F. C. Moreira
lucasklaus, Léo Hernani, Müller
Rubão6cc (10277)
raphaelcaronti (8524)
Galera da uma força ai
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 27 Jan - 5:58:09
bom o opala ficou parado um tempo agora dei partida nele começou funcionando legal andei um pouco e ele começou a falhar e estourar quando solto o acelerador parece q fala pistão pelo menos e a impressão q tenho o q poderia ser ? pensei em vela cabo ou distribuidor o que faço!
Re: Galera da uma força ai
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 27 Jan - 11:15:36
estourar onde?
no escape ou no carburador???
vou dar um exemplo q acontece comigo....quando da problema na minha junta de escape se eu acelerar bem e soltar o acelerador e deixar o carro no "freio motor" ele tbem da esses estouros no escape....isso é muito tipico de fusca ( )
pode ter dado algum problema na junta
é uma ideia.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 27 Jan - 11:33:57
Obrigado pela ajuda amigo no desespero coloquei velas novas deu uma melhorada mas contínuo falhando aí fui regulando o carburador cheguei em um ponto q da pra andar mas tá longe dos 100 % diria uns 80 desse modo volto a pensar q o problema pode ser o carbura o problema é que os mecânicos em geral não gostam de mexer com w40 vi um cara em SP AJcarburadores parece que o cara entende do assunto estou pensando em mandar pra ele até porque desde quando comprei ela já era usada e nunca mexi e uma W.original valew de novo
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 27 Jan - 11:40:42
entendi
o meu da esses estouros no escape na reduzida somente quando tem vazamento na junta do escape...
agora por vc dizer q ele falha....pode ser o bura mesmo
almeidanewton
Data de inscrição : 14/04/2016
Mensagem por almeidanewton em Sab 27 Jan - 19:38:45
Levei o meu carburador 3e para o Alan da
AJ Carburadores e ficou 10, eu recomendo, teve que tornear e trocar as borboletas, coisas que não faria sozinho
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sab 27 Jan - 19:55:55
almeidanewton escreveu:Levei o meu carburador 3e para o Alan da
Amigo é caro para fazer esse tipo de serviço?
Quanto tempo que demora?
Obrigado
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Jan - 8:46:21
torneou pq tava "ovalizada" ou pra aumentar o diametro??
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 28 Jan - 9:27:21
Dizem que eles são bons mesmo
almeidanewton
Mensagem por almeidanewton em Dom 28 Jan - 10:27:02
Coupe 76 escreveu:
Obrigado
Gastei 450,00 e ficou muito bom, vc pode mandar por transportadora se não puder ir lá. Ah, foi uma semana para ficar pronto
Última edição por almeidanewton em Dom 28 Jan - 10:36:12, editado 1 vez(es)
almeidanewton
Mensagem por almeidanewton em Dom 28 Jan - 10:33:12
Marcos Adriano escreveu:
Foi pq tava ovalizado, tudo começou qdo percebi que a borboleta do 2 estágio estava travada, levei para uma loja em Jundiaí e ficou uma droga pois mexeram nos dois estágios, qdo o carro esquentava o pedal ficava muito duro pois a dilatação do corpo do carburador apertava o eixo da borboleta do 1 estágio, montaram mais umas coisinhas erradas que eu corrigi em casa mas nada de acertar a marcha lenta.
Enfim, por recomendação do colega opala4cc fui até a AJ e detectou a ovalizacao e outros problemas.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Jan - 11:41:54
ahhhh entendi.....dai usou a mesma borboleta de 30? ou colocou uma maior?
Masculino Número de Mensagens : 5928
Mensagem por adpachec em Dom 28 Jan - 14:40:03
Isto é falha de ignição, o combustível vai ao escape e estoura com o calor.
almeidanewton
Mensagem por almeidanewton em Seg 29 Jan - 4:13:13
Teve que por uma maior (nos dois estágios), mas não me lembro o número
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Jan - 11:30:28
ahhh entendi.....
legal...ele deve ter ficado com uma pegada melhor na arrancada....
almeidanewton
Mensagem por almeidanewton em Seg 29 Jan - 19:21:28
Ficou bom, sim, e o legal é que está bom até agora, valeu a pena. E tb só tenho colocado gasolina aditivada, creio que deva evitar os costumeiros entupimentos no carburador, não tenho conseguido andar muito com a Caravan...
Masculino Número de Mensagens : 3261
Mensagem por Paulo Corso em Ter 30 Jan - 7:46:42
Nesse caso a aditivada ajuda muito.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 30 Jan - 13:03:01
já ouvi dizer que de vez em quando colocam querosene na gasosa isso ajuda ou detona aqui perto de casa tem um posto q vende direto na bomba
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Jan - 19:07:47
eu sempre limpo meu bura com querosene....ele tira toda sujeira deixada pela gasolina...nao deve ser diferente no motor.
por isso as vezes tbem coloco no tanque.
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 31 Jan - 17:16:22
eu ja sabia que querosene era bom pra limpar peças e tals,mas pra colocar junto no tanque eu nao sabia que era benéfico ,,,,,alguem sabe a proporçao?????
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 1 Fev - 10:52:59
vejo muita gente fazendo com diesel.......
proporcao eu nao sei nao...esses dias tinha uns 20 litros no tanque e eu coloquei uma lata de 900 ml
tranquilo.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 8:50:10
