Hoje à(s) 8:36:47 por gilmareu
» O pneu 225/65 R17 Cabe no opala ?
Ontem à(s) 23:27:41 por guilherme Mallmann
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Do Lixo ao Luxo. Projeto 794
Ontem à(s) 22:10:28 por bruno silverstar83
» Pneus de qualidade para Opala aro 14"
Ontem à(s) 20:33:16 por lucasklaus
Ontem à(s) 20:23:12 por OpaleiroJlle
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 16:58:39 por pacato
» Opaleiros de Ribeirão preto e regiaõ
Ontem à(s) 15:22:44 por bettosanches
Ontem à(s) 14:00:35 por Raul F. C. Moreira
58 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
FabioM, gilmareu, Julianopala, lucasklaus
Rubão6cc (10277)
raphaelcaronti (8524)
Passo a Passo simples pra troca do comando de valvulas com motor no cofre
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Jan - 22:23:40
Saudações opalisticas!
Pessoal essa semana peguei pra trocar o comando de valvulas da minha caravan.....na vdd devolver o comando do omega para meu amigo Jonas e montar o comando de omega q eu comprei.
Nao sei se existe um topico explicando isso....entao vou fazer um aqui....a tarefa dessa troca nao é tao complicada...sao uns passos meio trabalhosos e alguns muito dificieis (principalmente recolocar a polia do vira).
Vcs vao notar q meus coletores de escape, admissao e alternador estao desmontados mas isso é por causa da troca da junta de escape/admissao q foi o incio do plano. Nao é necessario mexer neles pra fazer a troca do comando ou da polia do comando.
Vamos la:
Primeira coisa q eu fiz foi tirar o capo (achei importantíssimo), bateria, compressor do ar (se tiver ar), ventoinha, radiador, condensador (se tiver ar), grade da frente e camara da vaulvula termostatica.
depois tirei a tranca do capo, tampa de valvulas, tampa lateral (tampa dos tuchos), os tuchos, varetas e distribuidor.
depois tirei a polia do virabrequim (2º trampo mais chato pois o 1º é colocar ela de volta), bomba d'agua e tampa de distribuicao.
nesse momento vc ja ve a polia do comando. pra soltar vc tem q deixar o comando virado com esses dois furos nessa posicao q esta na foto e vai ver dois parafusos philips por tras da polia, solte eles dois (cuidado pra nao cair dentro do carter, use uma chave com ímã na ponta pra puxar o parafuso pra fora no momento em que soltar a rosca).
dai é só puxar com cuidado o comando pra fora.
nesse momento ele vai pegar na mini frente....é necessaio outros macetes pra ele sair por la....o primeiro é soltar o carda e soltar a travessa q segura o cambio no assoalho....vc vai perceber q o motor vai inclinar e o comando quaaaase vai passar mas ainda é necessario outra ajuda: com um macaco apoie algo na frente do motor e erga ate q a polia passe pela grade e puxe com cuidado pra fora.
motor sem o comando
no momento de colocar o comando tenha cuidado e va encaixando ele certinho para os colos passarem pelas buxas sem problemas...quando mais o comando entra no motor mais dificil vai ficando devido o peso da parte q entrou ser maior q o apoio do lado de fora...dia fica meio chato alinhar e passar os colos nas buxas....a tarefa mais importante na hora de encaixar o comando é deixar os dois pontos marcados alinhados. deixa-los fora do local correto pode fazer seu motor nao funcionar ou ficar falhando muito....
Uma coisa q tornaria isso muito complicado é o ar condicionado funcionando...o meu nao esta desde q mexi no motor e desliguei tudo.....quem tem o ar funcionando é meio complicado pra mexer com o compressor e o condensador.....
agora pra terminar é só ir montando tudo as baguieira q vc desmontou.....kkkkkk
outro detalhe é q eu tirei as velas pra ficar mais facil na hora regular as valvulas!!! Motor sem compressao é mais facil de girar o virabrequim!!!
boa sorte!!!
almeidanewton
Data de inscrição : 14/04/2016
Re: Passo a Passo simples pra troca do comando de valvulas com motor no cofre
Mensagem por almeidanewton em Seg 29 Jan - 4:37:46
Muito bom seu tutorial! Tenho um 4cc e penso em colocar um comando diferente no futuro, bem tanto pelo desempenho quanto pela diversão de mexer no motor.
Parabéns!
Masculino Número de Mensagens : 10277
Mensagem por Rubão6cc em Seg 29 Jan - 4:54:29
Corajoso Marco haha
FabioM
Masculino Número de Mensagens : 1567
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Seg 29 Jan - 5:23:28
Show de bola velho, é por ai mesmo o trabalho.
A troca dá uma mão de obra violenta, mas não é difícil.
Uma coisa que recomendo, pra quem for fazer essa troca, é fazer uma chaveta elástica na ponta do comando, só por garantia pra nunca mais se incomodar.
Fiz essa troca que você vez há algum tempo, mas fiz porque quebrei a engrenagem do comando.
Aproveitei que desmontei tudo e fiz a chaveta.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 524
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 29 Jan - 5:31:56
Ganhou um positivo.
Aja coragem mesmo pra fazer isso hahaha.
Parabens pela empreitada.
Masculino Número de Mensagens : 3261
Mensagem por Paulo Corso em Seg 29 Jan - 8:03:38
Ae sim. Tenho um arquivo pdf da revisa Mecanica com esse mesmo tutorial para colocar o comando deo 250s, baseado nele cheguei a trocar o comando e engrenagem de um 4 cil que tive.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Jan - 11:22:57
almeidanewton escreveu:Muito bom seu tutorial! Tenho um 4cc e penso em colocar um comando diferente no futuro, bem tanto pelo desempenho quanto pela diversão de mexer no motor.
Parabéns!
opa...muito obrigado!!
no 4cil é ate mais facil por ele ficar mais longe da mini frente...talvez nem precise mexer no cambio ou erguer a ponta dianteira do motor!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Jan - 11:30:01
Rubão6cc escreveu:Corajoso Marco haha
kkkkkkkkkkkkkk
comecei segunda...mexi ate na terca...sempre entre as 18 ate 17:30 ou 20:00 horas.....dai quarta quinta choveu.....sexta nao....sabado nao tive tempo....domingo choveu um pouco....foi foda...a chuva tentou me desencorajar!!! kkkkkkk
mas logo mais tem a junta do escape ainda....preciso fazer umas soldas nos coletores q trincou em alguns pontos.
kkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Jan - 11:35:30
FabioM escreveu:Show de bola velho, é por ai mesmo o trabalho.
entao mano um cara num grupo de zap disse q ele faz uma rosca 8mm e coloca um parafuso allen conico com uma arroela grande pra travar ela no comando.....
sao ideias legais...mas agora o meu ja ta la....e colocar aquela bendita polia do vira nao foi facil com esse martelinho pequeno q tenho aqui pale pale pale pale
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Jan - 11:37:29
BenKenobi escreveu:Ganhou um positivo.
kkkkkkkkkkk
vlw!!!
semana retrasada foi o cambio.....a passada foi o comando...e essa talvez os coletores 6x2....estou apenas esperando chegar umas coisas e fazer umas soldas neles....
talvez fica pra semana q vem....vou ter uma semana de folga kkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Jan - 11:39:14
Paulo Corso escreveu:Ae sim. Tenho um arquivo pdf da revisa Mecanica com esse mesmo tutorial para colocar o comando deo 250s, baseado nele cheguei a trocar o comando e engrenagem de um 4 cil que tive.
o comando do 4cil deve ser mais tranquilo pra tirar....tem mais espaço......
a polia eu tbem troquei...ate q foi facil.....
RHCESPECIAL1974
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Seg 29 Jan - 17:25:04
Bela e bem detalhada explicação, mas deixa eu fazer uma  pergunta despretensiosa, pois não tenho necessidade de realizar esse serviço no meu carro, mas como sempre gosto de dar uma olhada nos tópicos de tutoriais quis ver o seu trabalho. Como você sacou a engrenagem do eixo do comando? Não teria sido possível sacar a engrenagem com um sacador de polias com o comando mais ou menos no lugar para não ter que abaixar o câmbio e levantar a frente do motor, evitando assim de ter que desmontar cardã e drenar o óleo do câmbio?
Outra coisa que se eu precisasse mexer no comando eu também faria, é uma trava para o comando não deslocar para trás. Esse esquema do anel elástico ficou legal.
Abraço.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Jan - 17:57:44
entao mano...meu caso foi q eu troquei o comando em si....o q eu ia colocar tava sem polia...dai usei a polia do comando original q tirei em setembro do ano passado....
pra trocar ela foi um trampo bastante engenhoso e facil:
ouvi alguns comentarios q seria necessario aquecer ela pra nao criar folga na hora de montar novamente....entao aqueci em casa mesmo no fogao:
quando achei q ja estava bem quentinha ia levar ele la fora onde eu javia preparado um esquema pra tirar ela....porem pra meu susto quando puxei pra cima o comando veio na minha mao e a polia soltou no ar e caiu em cima do fogao sozinha:
dai aqueci mais um pouco onde ela estava mesmo e montei a chaveta e a arruela de encosto certinho no comando novo e encaixei la no fogao mesmo...porem dessa vez foi apenas metade....a outra metade fiz na minha super hiper mega ultra prensa hidraulica caseira:
ficou certinho:
ps: minha mulher é uma santa!
RHCESPECIAL1974
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Seg 29 Jan - 18:03:30
Marcos Adriano escreveu:entao mano...meu caso foi q eu troquei o comando em si....o q eu ia colocar tava sem polia...dai usei a polia do comando original q tirei em setembro do ano passado....
OKK OKK
ficou certinho:
Masculino Número de Mensagens : 5928
Mensagem por adpachec em Seg 29 Jan - 18:43:37
Legal.
A única diferença é que eu afrouxo os parafusos do coxim ao agregado e suspendo a frente do motor no macaco apoiado na tampa do carter perto da hélice.
Uso um pedaço de madeira entre o macaco e o carter e não mexo no câmbio.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Jan - 19:18:37
entendi....
caramba....boa dica....os macetes vao aparecendo conforme as experiencias!!
da proxima vez faço isso....
nao...pera!!
nao vai ter proxima vez kkkkkkkkkkkkk
minha mao ta formigando ate agora por causa das batidas com o martelo leve kkkkkkkkkkkkkk
nao quero mexer com isso tao cedo!!
kkkkkkkk
Mensagem por adpachec em Seg 29 Jan - 19:20:56
Este ano eu penso em colocar a de alumínio.
Depois avisa aí se "chia" muito a engrenagem de alumínio.
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1235
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Seg 29 Jan - 19:37:36
gostei ficou muito facil com esse macaco hidraulico novo
Mensagem por Paulo Corso em Ter 30 Jan - 7:47:58
Parabéns!
Nem precisou, só soltei um coxim e calcei um pouco o motor.
Mensagem por adpachec em Ter 30 Jan - 9:40:30
O do 4 cc o comando pega um pouco mais embaixo na grade frontal.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Jan - 11:27:37
adpachec escreveu:Este ano eu penso em colocar a de alumínio.
entao mano...quanto ao barulho dela eu nao sei....pois sempre foi de aluminio....eu tirei o comando original com essa polia ai....e montei o outro comando (q era emprestado) com polia de aluminio tbem....agora tirei o comando emprestado e montei a polia q saiu com o comando original no comando q eu comprei......
sóóóó se comecar a fazer algum barulho diferente agora...
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Jan - 11:28:37
Murilo R escreveu:gostei ficou muito facil com esse macaco hidraulico novo
kkkkkk
nao é a primeira vez q faço algo desse tipo....kkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Jan - 11:35:40
adpachec escreveu:O do 4 cc o comando pega um pouco mais embaixo na grade frontal.
caramba
tem q erguer mais ainda o motor entao??
achei q fosse mais facil devido o espaço maior....
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Jan - 11:37:46
entendi...o meu eu tive q erguer só um pouco....mas isso pq o cambio tava solto.....se nao tivesse talvez eu ia precisar erguer bastante
almeidanewton
Mensagem por almeidanewton em Qua 31 Jan - 6:00:57
Uma dúvida: no 4 cilindros, ou no 6 tb, não é possível desparafusar a polia do comando e só depois retirar o comando, ou é preciso aplicar calor para separar?
Num 4cc original a polia não é de plástico?
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 1 Fev - 11:05:50
mano....nao entendi a pergunta ....
nenhuma polia originalmente é parafusada no comando....
a maioria dos 4cil tem uma polia q é chamada de celerom se nao me engano....mas ai eu ja nao sei o procedimento correto para troca.....
alias nem dessa de aluminio eu sabia certinho kkkkkkkkkkkk
almeidanewton
Mensagem por almeidanewton em Qui 1 Fev - 14:41:55
Marcos Adriano escreveu:mano....nao entendi a pergunta ....
a maioria dos 4cil tem uma polia q é chamada de celerom se nao me engano....mas ai eu ja nao sei o procedimento correto para troca..... o
É que eu não sei como a polia é presa no comando
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 1 Fev - 19:58:37
a polia entra "prensada" no comando a de aluminio quando é aquecida ela se expande dai o comando entra de boa nela...
agora as de celeron eu nao sei nao.
almeidanewton
Mensagem por almeidanewton em Sex 2 Fev - 2:53:59
Obrigado
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Sex 2 Fev - 5:19:33
Marcos, e depois o distribuidor? É só montar com o rotor apontando pro primeiro cilindro?
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1074
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Sex 2 Fev - 16:08:05
Cara, tu é foda, parabéns pela explicação pra galera, top!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 2 Fev - 17:32:38
PedroV9 escreveu:Marcos, e depois o distribuidor? É só montar com o rotor apontando pro primeiro cilindro?
sim.....deixe a marcação da polia nos graus desejados....quando vc alinhas as marcações do rotor com a caracaça vc vera q ao colocar a tampa ja vai estar apontado para o primeiro cilindro....é magica affraid affraid affraid affraid
kkkkkkkk
se nao tiver apotado para o primeiro cilindro (pode acontecer) é só vc tirar tudo....e colocar o primeiro cilindro onde esta apontado o rotor...e seguir o 153624
seu motor vai ficar com o ponto de igincao inicial padrao.....fica muito mais facil de acertar depois quando for necessario.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 2 Fev - 17:35:01
Marlon Jassanan escreveu:Cara, tu é foda, parabéns pela explicação pra galera, top!!!
opaa...vlww mano!! cheers cheers cheers cheers cheers
Masculino Número de Mensagens : 3558
Mensagem por opala4cc em Sex 2 Fev - 23:34:36
Marcos:
Você não tem o sacador da polia do virabrequim? Eu pergunto porque você disse que sacar essa polia seria a segunda coisa mais difícil. O sacador não é caro e vale a pena comprar. Chato mesmo é colocar essa polia. Da última vez que coloquei, os vizinhos passavam na rua aqui na frente de casa e achavam que eu tava desmanchando o carro, ao me ver dando marteladas dentro do cofre do motor.
Uma curiosidade: você tirou sozinho o capô do carro, rsrsrsrsrs? bounce
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 3 Fev - 12:21:05
opala4cc escreveu:Marcos:
isso....tirar a polia é a segunda coisa mais dificil....e mesmo com sacador foi bem chato....puxei bem o freio de mao e engatei a quinta com os 4 pneus calcados para o vira nao ficar girando junto (nao quis tirar o arranque pra travar o volante daria mais trampo q "frear o carro").....e realmente colocar foi complicado e com ctz foi o trampo mais dificil trabalhoso e chato....fiquei uma tarde de domingo inteira pra tentar encaixar ela batendo com um martelo leve q tenho q ate o cabo é de plastico....quando consegui uma marretinha de meio quilo (isso mesmo MEIO KG) o cabo de madeira quebrou....ate q me deram a dica de dar uma aquecida nela...eu ja tinha pensado nisso.....porem ja tinha ido quase tudo....nao valia a pena tirar....eu nao aqueci antes no fogo pois fiquei com medo de estragar aquela borracha.....dai joguei agua quente algumas vezes e deu certo....
na segunda feira encontrei um vizinho na prefeitura e ele disse: o q vc ta fazendo dessa vez no seu carro....eu disse q tava mexendo numas coisas la....ele respondeu: rapaiz...domingo foi brabo em!!!!!  kkkkkkkkkkkkkkkk
eu tiro e coloco o capo sozinho.....tudo o q eu faço é sozinho Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Sad Sad Sad Sad
kkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 3 Fev - 13:55:13
uma das coisas q me ajudou muito a sacar a polia foi uma chave grifo 24" q eu usei no parafuso do sacador.....foi uma otima alavanca!!!!
Mensagem por opala4cc em Sab 3 Fev - 16:24:28
kkkkkkkkkkkkkkk
Caraca!!! Tirou o capô sozinho!!!! E como você fez essa proeza sem danificar a lataria????
A colocação da polia do virabrequim você faz com uma marretinha (acho que a massa da que uso é mais de meio quilo). Martelo não serve, pois tem pouca massa. Mas você não bate direto na polia. Você usa a placa metálica redonda do sacador. Pegue a placa redonda do sacador, instale-a ao contrário na superfície da polia usando os três parafusos (use parafusos curtos, cuja ponta não se saliente muito no outro lado da polia) e posicione um punção de madeira em cima da placa redonda do sacador. Então você bate com a marretinha  no punção.
As fotos:
Foto 1: O sacador posicionado na polia do virabrequim para operação de extração.
Foto 2: os parafusos "B" e "C" são os ideais. O parafuso "A" NÃO SERVE, pois não pode ficar saliente no outro lado. Os parafusos não vêm junto com o sacador original da RAVEN.
Foto 3: o sacador posicionado para operação de inserção. Note a placa circular virada ao contrário.
Foto 4: o punção de madeira posicionado para a inserção da polia. O punção é feito de parte de um cabo de enxada. Agora basta bater com a marretinha em uma das extremidade do punção.
Foto 5: a caixa do sacador com sua referência RAVEN. Acho que a Raven não fabrica mais essa traquitana, mas tem outros fabricando.
As polias de virabrequim de baixa qualidade devem ser extraídas bem como inseridas com a placa circular orientada apenas como mostrado na posição da foto 3, sob o risco de quebra do miolo da polia. Se tiver dúvida quanto à qualidade dela, instale o sacador sempre na posição da foto 3. É claro que para a operação de inserção da polia, a ponta do virabrequim e o orifício central da polia devem ser untados com óleo (pode ser óleo de motor). Unte moderadamente o orifício da polia, já que o óleo de motor não é saudável para a borracha da polia do virabrequim, motivo pelo qual faço um filete de silicone de motor no interstício onde a borracha fica exposta, nos dois lados, evitando que a borracha entre em contato com produtos químicos abrasivos ao longo de toda a vida útil da peça. OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 4 Fev - 10:18:05
opala4cc escreveu:Caraca!!! Tirou o capô sozinho!!!! E como você fez essa proeza sem danificar a lataria????
a lataria é dificil de estragar.....o q aconteceu foi dar uma triscadinha na pintura do capo nas beiradas....
porem o q é um peido pra quem esta numa estacao de tratamente de esgoto?
minha pintura por completo ja era......o capo descascou tudo pois foi pintado anteriormente de uma maneira errada e o fundo nao foi bem preparado e lixado sei la.....entao isso nao foi muuuuita coisa.....preciso pintar ela inteira.....
sobre o sacador ele é "caseiro" feito com um cubo de polia de 4cil com uma porca soldada na parte de dentro e um parafuso grande pra fazer o trabalho....ela faz o trampo muito bem....foi a q eu usei la no ano passado quando desmontei meu motor e fiz aqueles servicos q vc deve ter visto....
porem o motor estava fora e eu tinha uma marreta melhor e mais apoio...entao foi bem facil colocar a polia naquela ocasiao....nessa foi bem complicado.....
se eu tivesse usado um poncao de madeira teria gasto uma floresta inteira......usei um eixo entalhado velho de camio 5m do 4cil....o sacador permanceu preso na polia do mesmo jeito q saiu.....fui batendo pra dentro....esse esquema nao deu errado...ate q deu certo.....o problema foi o aperto da polia no vira e a massa do martelo....chegoum ponto q nao foi mais de jeito nenhum...dai com a marretinha comecou ir aos poucos ate quebrar o cabo.....
com o cabo da marreta quebrado o q fez o servico ser finalizado foi a agua quente.
Mensagem por opala4cc em Dom 4 Fev - 12:50:05
KKKK!!! Sempre me perguntei pra quê serviria aquele furo redondo na chapa frontal! Agora já sei: é pra inserir um eixo de câmbio e bater a polia do virabrequim pra dentro do virabrequim!!! cheers study
O finalzinho da inserção da polia no virabrequim é difícil mesmo, até mesmo com o método que mostrei. O melhor seria ter feito três (ou quatro) superposições de arruelas nos parafusos que prendiam o miolo de polia na nova polia que seria inserida no vira, posicionando as arruelas entre os miolos das duas polias. Isso afastaria a superfície das duas peças permitindo que a nova polia avançasse mais pra dentro do vira. De qualquer forma... é um trampo muito chato de fazer, mesmo nos 4 cilindros.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 4 Fev - 13:50:28
ah cara....o eixo do cambio foi a melhor coisa q tive no momento pra bater ela pra dentro.... Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
eu ja troquei nos 4cil
quando eu fiz aquela intalacao do a/c no opala 89 do meu amigo...tive q tirar a polia simples do vira do opala dele e colocar a polia dupla.....o cofre ja estava sem o radiador e condensador....consegui bater ela pra dentro de boa....mesmo com o motor no lugar.....detalhe é q o motor do opala q eu tirei o ar estava ja em outro carro: ou seja troquei as duas polias com os dois motores no cofre....foi beeeem tranquilo.....essa minha foi bem tenso!!!
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 8:43:59
