38 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Daimon Nunes
Carro embolando sem lenta
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Qui 22 Fev - 9:41:40
Bom dia ! Preciso de alguma dica, ajuda. Meu carro começou com alguns problemas acho que por ficar muito parado.Troquei módulo ignição(não havia corrente depois da bobina). Troquei rotor(o outro tinha desgaste). Agora começa o pesadelo. Depois de limpar o carburador(446) o carro continua embolando parece até que tem um comandão hehehe. Não segura lenta, acelerando vai legal. Ma tira o pé do acelerador vai caindo a rotação.Pelo que vi altura bóia ok conforme dicas aqui do fórum cerca 5,6 mm. Está injetando, as esferas em seus lugares. Regulagem de ar já tentei de uma volta a duas. Alguém pode dar uma luz do que pode estar acontecendo?
Ou algo que tenha que verificar? Grato
Re: Carro embolando sem lenta
Mensagem por adpachec em Qui 22 Fev - 9:56:27
Já tentou andar com o carro, pelo menos no quarteirão?
As vezes é a cabeça dos pistões úmidas que não permitem uma combustão satisfatória.
Andando pode resolver.
O motor se aquece.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 23 Fev - 6:33:05
A altura da boia pode estar correta, mas ela nao esta travada aberta, fazendo vazar da cuba pra dentro do carburador? Problema muito comum dos 446, em alguns casos boia furada tambem faz isso acontecer.
Nao se esqueca, que nesse carburador existem dois parafusos do ar, um para cada borboleta. Voce regulou os dois?
Normalmente o procedimento é: fechar o parafuso e voltar duas a tres voltas ele. Faca progressivamente em cada lado.
Verificou se tem entrada de ar falsa em algum lugar? Se tiver nao vai dar regulagem nunca.
De uma olhada nesse topico,
http://www.opaleirosdoparana.com/t25501-regulagem-carburador-dfv-446
http://www.opaleirosdoparana.com/t21950-regulagem-dfv-446
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Sex 23 Fev - 7:19:37
Pode ser tanta coisa rss
Mas se diz que a lenta vai caindo, parece sintomas da regulagem de ar da lenta mesmo, entrada falsa de ar...
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 8:44:24
