cintras, Daimon Nunes
Vamos compartilhar idéias, críticas e sugestões sobre utilização de manta térmica com 6x2?
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 25 Fev - 10:04:46
Pessoal, desde q comprei (mentira eu ganhei do rubao Razz Razz Razz Razz Razz ) meu coletor de escape 6x2 minha ideia sempre foi usa-lo com manta devido eu achar mais bonito e ouvir varios comentarios a favor e alguns contra.
Vim aqui hoje expor minha humilde opiniao e minha experiencia com isso
assim q montei meu 6x2 ja coloquei-o com uma manta termica 100% em lã de vidro comprada na general escapamentos...a manta era otima e firme e pinicava pra caraio....fiquei uns tres dias pinicando mesmo usando luvas.....
ate entao blz.....
porem o coletor pegava na caixa de dh, no agregado e "um no outro" e por isso com a vibracao acabou cortando a manta em alguns pontos....em 2016 quando tirei meu motor fora pra mexer em algumas coisinhas vi a necessidade de substituicao da manta velha q, alem de estar cortada em varios pontos, estava toda suja e impregnada com oleo hidraulico devido eu ter mexido varias vezes na minha caixa de direcao na epoca.....e isso as vezes quente surtia um cheio desagradavel....
quando fui montar o motor devido varios gastos alem do esperado com peças fiquei meio sem grana e acabei comprando uma manta mais barata q, creio eu, nao era 100% de lã de vidro (mesmo o anuncio afirmar isso) pois a manta quase nao "pinicava". Em relacao ao aquecimento nao percebi muita mudanca.
O q eu percebi foi q o escape ficou montado de uma maneira diferente de quando estava anteriormente pois ele ficou muito mais forçado na caixa de direção, o carter seco do cambio nao encaixou, foi bem dificil de colocar uma das duas partes no cofre, e etc.....suspeito q devido ele ser ja bastante usado e ja estava com os canos meio finos deve ter empenado....sei la...ate ai tudo bem
ate q ano passado comecou dar vazamento na minha junta do coletor e estava assoprando muito....devido alguns imprevistos desmontei tudo mes passado pra fazer a troca....tirei o escape fora e a manta estava destruida...resolvi tirar tudo e deixar sem devido ainda estar numa situação meio complicada pra comprar outra....
porem ao tirar a manta percebi cair varias lascas de metal....creio eu ser ferrugem do coletor q a manta possa ter causado devido alguns dias de chuva ou dias q lavei o carro a mesma ficar molhada e causar isso....ate ai tudo bem...o escape ja era velho e bastante usado.....
o fato mais importante é q com o motor montado botei pra funcionar e comecei a andar....dei varias voltas e tal...ate aquecer bem o motor....como tbem mexi no carburador era necessario regular a marcha lenta....ai veio o problema: sem a manta termica servicos bastante simples como regular a marcha lenta se tornou algo muuuuuito mais complicado com o motor ligado e quente....a mao parece q esta dentro de um caldeirao com vapor..e parece q vai arrancar o couro dos dedos....
como eu ja disse em outro topico gosto de dar aperto nos parafusos e porcas do coletor com o motor bem quente apos a montagem o q tbem foi muito dificil de fazer....percebi tbem um aumento consideravel na temperatura dentro do carro e aquecimento demasiado no assoalho do meu lado.....
ao andar sem a manta percebi q ainda continua assopando, porem nao por cima na junta, é na parte de baixo....e nao é nas flanges dos intermediarios...eu suspeito q deve ser alguns furinhos q a ferrugem causou nas partes mais de baixo ja q por ali nao aquece tanto quando a parte de cima e tbem é a parte q mais molharia em dias de chuva....
minha conclusao é q mesmo sabendo do problema de enferrujar o coletor nao vou ficar muito tempo sem a manta termica nao.....estou atraz de outro coletor 6x2 pq esse acho muito dificil de ser reparado com esses furos...se estiver muito fino é muito dificil de soldar pois vai furar a parede.....sem falar q ele ainda esta pegando na caixa de direcao, quase encostando na gemalheira do volante, pegando no agregado....e etc.....
alguem comenta algo??
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Re: Vamos compartilhar idéias, críticas e sugestões sobre utilização de manta térmica com 6x2?
Mensagem por BenKenobi em Dom 25 Fev - 10:37:06
Que coisa ein Marcos,
Quando comprei meu opala, veio com um 6x2 de padaria, que inclusive esta ate hoje no carro, por pura preguica de gastar dinheiro com um monte de ferros dobrados hahaha.
E ai qndo fiz o motor, com motor pintado, varias pecas novas, eu pedi pro mecanico colocar a manta termica tambem, da termotape, que esta ate hoje no carro, vai completar 2 anos esse ano. Nao tive nenhum problema parecido com o seu.
Na verdade, eu tive muitos beneficios. Reduziu muito o calor interno no carro, consumo de combustivel melhorou consideravelmente.
Interessante que a manta ajuda a mater a temperatura ideal da aranha. Se voce ver bem, o cano do 1 cilindro sempre vai trabalhar mais frio que o 6 por ex, e mais frio que os do meio, visto ali sempre estar batendo o vento que vem de fora do carro. O banho de ceramica ajuda a contornar isso tambem, mas a manta termica ainda é a melhor opcao para reducao de calor interna no carro.
E a parte de pinicar, voce deu sorte de ficar só 3 dias, qndo tive q trocar uma junta q estorou do escape, fiquei 1 semana pra cima pinicando, enche o saco mesmo. haha
Mensagem por Rubão6cc em Dom 25 Fev - 10:45:01
Sei lá Marco...acho melhor trocar o coletor mesmo..este parece que já deu o que tinha que dar..
Com relação à manta depois que coloquei meu coletor novo acabei não colocando por questões estéticas (acho que a manta deixa os coletores feios)..eu sinceramente nunca me incomodei com o calor do 6x2 não..não acho que esquente tanto assim.
PS:já ouvi dizer que o coletor enrolado na manta pode apodrecer sim por causa de umidade.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Dom 25 Fev - 11:09:30
Marcao, o meu é 6x2 de inox e esquenta igual a porta do inferno...é insuportável em dais de calor, e quando o carro esta quente, se vc abrir o capô e olhar os coletores eles ficam azuis de tão quente kkkkkkkkkk, preciso arrumar uma solução pra esse calor urgente... pra ter uma noção no inverno eu ando no carro sem blusa e de janela aberta, caso contrário começo a suar kkkkkkkkk.
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Dom 25 Fev - 16:12:40
Vou acompanhar o tópico, é de grande utilidade pra 90% do pessoal, até o presente momento não me interessava isso, mas logo logo vou estar montando um 6x2 também, vamos ver no que dá! contribuindo com isso tudo eu também já ouvi falar que manta térmica apodrece o coletor, e já vi "gênios" darem marteladas nos canos do coletor pra poder caber no cofre, isso é absurdo é o cumulo da burrice humana, por isso quero ter muito cuidado na hora de montar, e principalmente na hora de compra-lo... Boa sorte, acompanhando...
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Dom 25 Fev - 17:10:14
Já que é cacho de banana, vamos de preço de banana também...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709090154-coletor-dimensionado-opala-6-cil-6x2-_JM
Agora se presta eu já não sei...
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 25 Fev - 17:43:06
BenKenobi escreveu:Que coisa ein Marcos,
ahhh sim....nao reclamo dela....a manta é otima.....ajuda muito mesmo...talvez enferrujou pq ele ja estava com alguns anos de uso ateriormente....
eu hj sim eu vejo q realmente ajuda na questao de nao passar tanto calor para o cofre e dentro do carro....
hj a tarde dei uns roles aqui na cidade.....e juro q percebi muito mais calor nas pernas do q o normal....o mais incrivel é q senti ate os pedais do freio e embreagem quentes....isso na parte onde pisa....se colocar os pés na haste de ferro q fica parafusada no suporte ela ta pegando fogo....
preciso montar a mata logo..senao vou torrar kkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 25 Fev - 17:47:08
Rubão6cc escreveu:Sei lá Marco...acho melhor trocar o coletor mesmo..este parece que já deu o que tinha que dar..
ahhhh sim rubao.....com ctz...o correto agora seria trocar ele mesmo....ja foi um heroi de chegar ate aqui kkkkkkkk
me ajudou muito....hj chegou a hora de aposentar ele.....
acho q vc nao se incomodou com isso pq nunca deve ter usado a manta......te garanto o q eu to dizendo!!!
aquece muuuuito mais sim......hj a tarde foi complicado andar.....
talvez vc nao perceba isso devido seu carro ter o ar funcionando....o meu ta parado.....
mas a mudanca é notoria com ctz!!!!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 25 Fev - 17:49:48
LucasPiologo escreveu:Marcao, o meu é 6x2 de inox e esquenta igual a porta do inferno...é insuportável em dais de calor, e quando o carro esta quente, se vc abrir o capô e olhar os coletores eles ficam azuis de tão quente kkkkkkkkkk, preciso arrumar uma solução pra esse calor urgente... pra ter uma noção no inverno eu ando no carro sem blusa e de janela aberta, caso contrário começo a suar kkkkkkkkk.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
cara eu entendo.....o meu tbem esquentava consideravelmente......porem agora ta impossivel andar.....
fds agora sera minha primeira viagem meio longa com ela apos a tirada da manta.....sorte q vou sozinho......senao minha esposa ia pirar......
ele é quem mais comenta e reclama do calor dentro do carro......agora entao...to ferrado!!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 25 Fev - 17:56:53
Marlon Jassanan escreveu:Já que é cacho de banana, vamos de preço de banana também...
é entao...barato ele é.....mas ele é o escape chamado prateleira (o pq eu nao sei)
mas ele nao é dimensionado.....um escape 100% dimensionado vc tem um ganho de potencia, ronco e desempenho bem maior.....
eu realmente nao teria tanto interesse em montar um desse no meu motor nao....se bem q esse q eu uso tbem nao é 100% dimensionado...mas chega perto de ser
eu ate pensei e sempre tive vontade de montar o coletor do omega...porem agora com o coletor de admissao do 3E q coloquei esses dias isso pode ser complicado.....vi algumas pessoas tendo problemas com essa combinacao Sad Sad Sad Sad Sad
GustavoZorzi
Modelo do carro : Comodoro 1986 2p
Cilindros : Quatro
Data de inscrição : 09/06/2014
Mensagem por GustavoZorzi em Dom 25 Fev - 18:06:31
Essas mantas de fibra de vidro perdem a cor e são menos resistivas ao calor, tente utilizar as de de basalto que possuem uma resistência térmica bem maior, elas são normalmente as "fitas de titânio" que você encontrar por ai. Para vibração é bom fazer uso daqueles flexíveis de inox no escape. Sobre manta acelerar processo de corrosão acho besteira, não seria a manta em si mas sim sua aplicação que pode deixar brechas para aderir agentes que aceleram sua corrosão.
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Dom 25 Fev - 21:06:37
uma ideia meio "doia" aqui sobre a manta pro escape.
e se antes de por a manta "enrolar" os canos com papel alumínio e depois a manta, para evitar de enferrujar, será que ajudaria a retardar?
GustavoZorzi
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Dom 25 Fev - 21:11:47
Hammer Fall escreveu:uma ideia meio "doia" aqui sobre a manta pro escape.
Acho o papel alumínio não iria aguentar o calor da manta por ser fino demais, talvez realizando uma pintura antes da manta deve ajudar.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Seg 26 Fev - 6:49:51
Eu tinha muita vontade de ter um 6x2 devido ao ronco que ele proporciona ao 6 CIL, porém demorei pra instalar devido a alguns pré requisitos que acho importante antes de colocar ele.
Removi os bancos/carpete e Instalei a manta asfáltica em todo o assoalho do carro, após a manta asfáltica adicionei uma camada de feltro também em todo o assoalho e principalmente no túnel da caixa de marchas (este ponto se transmite muito calor para o interior do opala)
Após juntei dinheiro novamente e comprei o 6x2 (prateleira) e a manta térmica, já tinha ouvido falar que aquelas brancas não eram muito boas, no próprio canal do Caio do ONV ele diz que ela não dura muito tempo e não retém o calor de forma suficiente.
Então comprei a manta de Titanium da Metal Horse, instalei ela , ela pinica por aproximadamente 4 a 6 horas, se você molhar ela não pinica tanto, descobri isso com o pessoal da GG escapamento que é referência aqui em Curitiba, porém depois de já ter instalado
Resultado final, o interior do carro e principalmente a região dos pedais continuam com temperatura ambiente, detalhe que meu opala é a álcool e a temperatura sobre que é uma beleza.
Inclusive estou testando pra ver se vai derreter o cabo de embreagem, coloquei a a manta em volta do cabo também, pois se o cabo estourar já estou com seu procedimento do Marcos na mão, aquele de remover o plástico do cabo de embreagem hehe...
Considero tudo isso um ótimo investimento, e se a manta destruir o coletor sem problemas, um coletor dura em média 15 anos, se durar 5 com a manta esta ótimo.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Seg 26 Fev - 6:54:35
Comprei esse Marlon, entrega rápida e para um coletor de prateleira gostei muito, fiz a medição e deu 41 milímetros, não deu vazamento, não ficou muito próximo da caixa de direção.
A única coisa foi que após instalado a saída final deles ficaram próximos, tivemos que dar uma entortada mínima para soldar o restante dos canos..
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Fev - 12:06:43
GustavoZorzi escreveu:
ahhhh cara eu tbem acho q o papel aluminio nao ia aguentar muito o basquete nao em
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Fev - 12:13:54
Black escreveu:Eu tinha muita vontade de ter um 6x2 devido ao ronco que ele proporciona ao 6 CIL, porém demorei pra instalar devido a alguns pré requisitos que acho importante antes de colocar ele.
pois é....minha caravan ja tem o feltro no assoalho inteiro e mesmo assim aquece....o jeito vai ser colocar essa manta asfaltica tbem.....eu fiz isso na minha caixa do ar condicionado....é uma coisa bem chatinha de mexer Mad Mad Mad Mad
eu tbem penso q mesmo o coletor durando menos com a manta vale a pena....pois aquele calor q gera sem ela é complicado de mais.....
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Fev - 12:17:03
Black escreveu:
entao a medida de 41 milimetros é a medida da boca dos canos...a medida q eu citei é do comprimento dos canos.....todos tem q ter a mesma medida...ai sim é um coletor dimensionado.
mas esse nao é um coletor ruim nao...muita gente usa....
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Seg 26 Fev - 13:33:49
Sim 41 milímetros na boca Marcos, é que tem uns de 37 se não me engano e restringe mais..
Com os canos dobrados no maçarico e na mesma medida é o verdadeiro dimensionado (Soffiato, Dudu, German)
O Jean (Classic racing parts) vende um dimensionado (canos do mesmo comprimento) R$ 600,00 , mas acho que as dobras são realizadas na maquina..
Como eu gastei um valor alto com manta asfáltica, Feltro, manta do coletor , canos e silencioso, se colocasse mais R$ 1500,00 ou 2.000 de um coletor top ficaria muito caro..
Como meu carro vai receber a W40 que já chegou e posteriormente no máximo um comando 250S, acho que não vou sentir diferença entre os coletores (prateleira x Performance)
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Seg 26 Fev - 13:37:09
Marcos Adriano escreveu:
Sim, prefiro trocar escape e manta a cada 3 ou 5 anos, do que deixar o 6x2 livre e destruir tudo quanto é cabo e peças do cofre do motor...
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Fev - 17:21:04
Black escreveu:
ou as pernas e pés kkkkkkkkkkkkkkkk
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Seg 26 Fev - 17:22:22
Black escreveu:
Show de bola, eu fiz um orçamento hoje e me pediram 1600 mangos por um cacho de banana com dois canos até o diferencial, achei loucura uma vez que o dimensionado é feito em Joinville e entortado na maquina!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Fev - 17:31:51
Black escreveu:Sim 41 milímetros na boca Marcos, é que tem uns de 37 se não me engano e restringe mais..
ahh sim entendi....
o dimensionado é realmente necessario quando se precisa do maximo de ganho e performance de cada componente do motor....carro de pistas....pra carro de uso pessoal o outro cai bem sim
GustavoZorzi
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Seg 26 Fev - 18:04:39
Rapaiz coloca uma manta ai, isso que o inox tem uma capacidade de irradiação térmica menor que o aço galvanizado. Tem que deixar todo essa calor para o gases, que por serem quente se expandem mais rápido gerando mais força, acho uma boa opção ainda mais num escape mais caro.
Mensagem por opala4cc em Seg 26 Fev - 18:51:28
Acho que você deveria começar a partir para soluções da indústria, como essas:
http://www.morganthermalceramics.com/media/3991/cerablanket-ac2_english.pdf que é vendida pela Morganite Brasil Ltda: http://www.nei.com.br/produto/2013-09-manta-de-la-isolante-morganite-brasil-ltda?id=eb29e93d-5ba7-11e4-8697-0e94104de12e
Não sei se essa manta pode ser cortada em tiras longas, para enrolar nos tubos do dimensionado. O grande problema nas soluções industriais é que é um mundo relativamente fechado ao consumidor pessoa física. Normalmente, são indústrias vendendo para indústrias, sendo que a transação envolve compras grandes. Geralmente a seleção de produto e decisão de compra são feitas entre engenheiros das empresas envolvidas.
Não costumam ser produtos de preço estapafúrdio, possibilitando que a empresa compradora adquira grandes quantidades.
Provavelmente existem outros produtos por aí além deste que mostrei. Antigamente, esses caras aqui http://www.nei.com.br/catalogo-industrial distribuíam um periódico impresso com anúncios de produtos de indústrias, o que era um excelente lugar para encontrar soluções para problemas deste tipo. Não sei se a versão impressa ainda existe...
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 26 Fev - 18:57:04
Black escreveu:
Em SP, o dudu escapamentos, que faz atualmente para a old stock, cobra em torno de 2100 temers para fazer ate o fim do carro.
Novamente, nao é desmerecendo o servico do pessoal, ate pq da trabalho certas coisas, mas sao varios canos dobrados né, nao me desce porque cobram tanto por isso. Por esse valor voce compra muitas pecas pro motor.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 26 Fev - 21:18:05
BenKenobi escreveu:
Concordo que o preço da Dudu está acima do mercado. Quando fui trocar de coletor pesquisei os preços e a diferença era considerável para a Sofiatto, por exemplo, que dispensa comentários a respeito da qualidade (a Sofiatto era a fornecedora da Stock antigamente e é pioneira no segmento)...ou seja a meu ver a Dudu vende o nome atualmente, muito atrelado ao fato de estar fornecendo pra stock. Sinceramente o custo benefício da Sofiatto é melhor. Na época paguei 600 reais no coletor dimensionado dobrado na máquina. Produto de excelente qualidade.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 26 Fev - 21:21:19
Neste tópico de minha autoria rolou uma boa discussão a respeito dos coletores:
http://www.opaleirosdoparana.com/t40761-duvida-sobre-coletor-6x2-qual-medida-qual-marca-etc?highlight=coletor+6x2
Nele constam os preços dos coletores da Dudu, Sofiatto e General quando pesquisei.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Ter 27 Fev - 6:34:00
Bem dessa, as mantas se aplicam melhor justamente nos coletores de inox...
A manta que comprei nas especificações da embalagem dizia até 1000ºC de forma direta e 1200ºC de forma indireta...
Será que um coletor de inox chega a 1000ºC?
Em tópicos anteriores lembro de membro que fizeram a medição com pistola perto do cabeçote nos galvanizados e gerava algo entre 350 a 400ºC, dependendo da qualidade do mesmo..
GustavoZorzi
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Ter 27 Fev - 7:21:46
Black escreveu:
As fitas de fibra de vidro suportam cerca de 600ºc e delas acontece de perderam a cor, as tintas de alta temperatura é nessa faixa de temperatura também, 1000 graus seria muito acho que para qualquer peça do carro.
No pdf de um livro que tenho aqui sobre escapamentos a recomendação é o banho de cerâmica seja galvanizado/inox ou a fita mesmo ou no mínimo uma pintura, mas o inox tem a vantagem do lado interno também ser mais resistente, e a corrosão pode ser de dentro para fora e até onde sei não tem como passar fita por dentro Smile
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 28 Fev - 18:43:39
eu queria mesmo fazer um bom esquema de isolamento termico e acustico na minha caravan em....é outro mundo.....
carros com pouco revestimento acustico sao foda....vc ta a 130 e parece q ta a 300 kkkkkkkkkkkkkkkk
uma vez andei no audi do meu irmao a 230 e parece q ta em 100
GustavoZorzi
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Qua 28 Fev - 19:07:16
Marcos Adriano escreveu:eu queria mesmo fazer um bom esquema de isolamento termico e acustico na minha caravan em....é outro mundo.....
O meu como ainda está depenado quero aproveitar para passar aquelas manta asfáltica adesivada seguida do feltro betuminoso e por cima vai o carpete. Acho que dessa forma deve com um conforto térmico e acústico bom.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 1 Mar - 17:13:30
ah sim com ctz....é mais facil com ele desmontado.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 2 Mar - 11:34:32
Isso todos queriamos kkk
É complicado esse ponto de acoustica porque varia muito de carro pra carro, e quando falo o carro é de fato o carro, nem o modelo mesmo.
Uma vez fui no anhembi e vi um opala 92 parado, muito lindo, e o dono estava dentro, e ao chegar muito perto, que percebi que o carro estava ligado de fato. Nao se escutava nada. Ja andei em opala de amigo meu totalmente original, que andava em 100-120 e nao se ouvia nada alem do vento.
Em contrapartida, ja andei em opalas que a 60 parecia 200 também. O estado geral de motor e suspensão contribui muito. pneu etc. Faz com que passe muito barulho para dentro do carro.
A parede corta fogo é o maior culpado por isso. Uma coisa que voce pode tentar fazer Marcos, é ligar uma luz no capo, e olhar embaixo do painel para ver se tem algum lugar que passe luz, pois vai passar nao somente barulho como calor tambem. Revestir ela dentro do cofre tambem ajuda bastante.
E usar uma manta termica embaixo do assoalho tambem ajuda a melhorar o calor interno. Os carros modernos usam uma chapa defletora que impede que o calor passe pra dentro do carro. As vezes é uma ideia, tentar adaptar uma chapa dessas aonde passa os canos do escape. A linha atual da GM onix cobalt etc, e da VW gol voyage fox etc, todos tem essa chapa. Talvez de pra adaptar algo do tipo. Apenas uma ideia.
TUNISI
Masculino Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : Opala Coupé 1971
Cilindros : 6 cilindros - 250 Polegadas
Data de inscrição : 27/12/2017
Mensagem por TUNISI em Sex 2 Mar - 13:30:08
Quanto a ruidos não posso opinar, pq uso só um abafador antes do diferencial. Mas em questão de temperatura tanto do cofre, quanto do habitáculo melhoraram muito. Quando comprei o carro era comum sentir a tempratura do 6zão nos pedais de freio e embreagem, hoje ficam completamente frios.
Recomendo bastante colocar a manta.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 4 Mar - 9:04:49
ontem fiz uma pequena viagem de uns 200km
100 na ida (das 13 as 14 horas) eu estava de tenis...e o pe dentro do tenis esquentou bastante...
na volta (das 17 as 18 horas) estava descalço e era impossivel manter o pé no assoalho depois de alguns kms rodados.....estava fervendo.....tive q apoiar meu calcanhar no tunel proximo ao console e ir acelerando com a ponta do pé durante a volta...
quando cheguei em casa tirei o tapete de borracha e estava ate molengo de tao quente....nunka vi isso.....
toda aquela parte do assoalho estava quente...o pé esquerdo teve q ir perto da caixa de fusiveis.....
rapaiz....foi bem chato!!!
TUNISI
Mensagem por TUNISI em Dom 4 Mar - 9:08:45
Marcos Adriano escreveu:ontem fiz uma pequena viagem de uns 200km
O Marcos, o meu estava assim também. Você narrou o que aconteceu comigo.
Eu passei a manta até lá embaixo, eu passei ela até mais ou menos a linha da alavanca do cambio!
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 4 Mar - 9:20:33
o meu a manta tbem ia ate em baixo....um pouco depois dos pedais.....e era menos quente...agora ta foda.....ontem foi complicado!!!
essa manta q eu comprei nao era uma manta muito boa.....por isso comprei 30 metros...e enrolei 15 em cada coletor....
Mensagem por Rubão6cc em Dom 4 Mar - 9:29:52
Imaginei a cena lol!
A única vez que passei por algo parecido foi quando viajei para Presidente Epitácio pra participar da exposição de carros antigos...na época usava esse coletor antigo aí..me lembro que naquele dia o calor estava escaldante..uns 35º pra cima...eu nunca tinha me incomodado com o calor vindo do coletor mas naquele dia senti um calor insuportável...lembro de sentir meus calcanhares fritando dentro do tênis.
PS: estava com o ar ligado mas não estava adiantando muito..até porque meu carro é preto e está com isolamento original então absorve muito calor.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 4 Mar - 9:42:38
entao
eu tbem to achando q esses canos desse coletor sai muito perto do assoalho por isso o meu aquece tanto....
aquele dia q trocamos ajunta do seu coletor e eu passei veda escape na emenda do seus coletores com os intermediarios eu poderia ter reparado com é a saida dos canos do seu coletor....
esse coletor aqui fica tao proximo ao assoalho q fica dificil encaixar uma chave pra tirar os parafusos da travessa do cambio
pior de tudo q agora estou reparando.....ai nessa foto de quando montei esse cambio na minha caravan em 2016 nao estava tanto...porem agora o cano esta muuuito mais pra cima e mais perto do assoalho....acho q o escape esta enpenando....ou algo esta forçando ele pra cima e cada vez e eu mexo esta ficando diferente......
por isso esta tao quente....sem a manta entao nem se fala!!!
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 8:46:37
