» Caravan 78 chegando!
Hoje à(s) 3:38:59 por Dricosr
Ontem à(s) 23:50:48 por opala4cc
» Comando 151s
Ontem à(s) 18:17:57 por Rubão6cc
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 12:28:17 por Marcos Adriano
» Sistema de combustivel
Ontem à(s) 12:24:03 por Marcos Adriano
13 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10410)
[DÚVIDA] Pedal do acelerador
alca182
Masculino Número de Mensagens : 158
Modelo do carro : Standard 77
Data de inscrição : 25/02/2015
Mensagem por alca182 em Sab 7 Abr - 23:14:41
Boa noite pessoal.
Esse é mais um dos itens que quero trocar no meu Opala, mudar o pedal do acelerador para o modelo fixo no chão.
Atualmente está assim:
Alguém consegue me dizer se o sistema de fixação na parede corta fogo do outro pedal (que é fixado no chão), é o mesmo desse?
Nesse caso seria necessário trocar apenas o pedal?
Obrigado!
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Re: [DÚVIDA] Pedal do acelerador
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 8 Abr - 6:35:01
Aparentemente e o mesmo vc não gostou assim? parece pela foto que ficou legal o trabalho
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 8 Abr - 11:15:23
o sistema do acionamento é exatamente esse mesmo....
acontece q o pedal original é bem comprido e parafusado no assoalho....
muita gente faz isso por duas razoes: a base q é parafusada no assoalho tem uma ligacao muito fina e flexivel com o pedal e conforme o uso de pisar e soltar o acelerador q é muito constante isso se rompe e o pedal fica solto impossivel de ser usado....e as vezes na dificuldade de encontrar outro pedal pra repor, suspeita de acontecer isso novamente e etc acaba fazendo a adaptacao.
o outro motivo é pq os furos no assoalho onde vao os parafusos costumam enferrujar devido agua q o pneu e etc eventualmente jogam ali naquele local q fica perto do para lamas....ai tem q ser feito um outro retrabalho no assoalho soldando um pedaco de chapa nova e etc....
mas o esquema de acionamento no seu esta exatamente original...e pra falar verdade esse esquema q foi feito no seu permite um pisar mais eficiente e mais suave do q o original...ja q o original a ponta dessa ferro fica esfregando e atritando com a parte de traz do pedal....q nos originais tem uma chapa metalica (menos atrito) e alguns paralelos é plastico puro (mais atrito e mais duro)
alca182
Mensagem por alca182 em Dom 8 Abr - 18:01:38
Obrigado pelas respostas pessoal.
Laercio Tomaz Jr escreveu:Aparentemente e o mesmo vc não gostou assim? parece pela foto que ficou legal o trabalho
Na realidade nunca utilizei o outro modelo.. A minha dúvida era mais para saber de quem já teve ou dirigiu com o pedal no assoalho e o que achava..
Desde que peguei o Opala nunca me deu problema ele..
E o mais engraçado é ouvir um elogio, porque de tanta gambiarra que teve no carro, até de cabrito já foi chamado hahah
Marcos Adriano escreveu:o sistema do acionamento é exatamente esse mesmo....
mas o esquema de acionamento no seu esta exatamente original...e pra falar verdade esse esquema q foi feito no seu permite um pisar mais eficiente e mais suave do q o original...ja q o original a ponta dessa ferro fica esfregando e atritando com a parte de traz do pedal....q nos originais tem uma chapa metálica (menos atrito) e alguns paralelos é plastico puro (mais atrito e mais duro)
Legal Marcos, obrigado pelas dicas!
Quando procurei esse modelo de pedal que é preso no assoalho, vi muitos de plástico, e logo tirei eles da minha lista porque já imaginei que seriam de baixa qualidade..
Recentemente achei um de metal e borracha, era novo, não sei se de estoque antigo ou não, mas fiquei tentado em comprar..
Mas não sem antes vir aqui tirar as dúvidas sobre esse modelo..
Que bom que não comprei, porque como disse, nunca dirigi um Opala com esse tipo de acelerador, era mais pra voltar para o modelo padrão.
Mas depois dos apontamentos que fez, vou deixar essa ideia de lado.
Novamente, muito obrigado pelas dicas e opiniões! OKK
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Seg 9 Abr - 9:32:45
O meu é 88, e o pedal tinha zuado, comprei 1 pedal do antigo que é de ferro emborrachado, coloquei e ficou perfeito, a única observação é que se apertar os parafusos de fixação até o fim o pedal enrosca, então deixei "meio frouxo" e ficou perfeito.
Comprei na supimpa !
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 867
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Sex 13 Abr - 0:09:29
eu e tanta gente querendo colocar algo igual ao seu e vc querendo voltar kkk.
estou doido pra trocar o meu, está cheio de problemas.. E não é ergonômico..
Se como vc disse nunca tiver usado o original no chão e mesmo assim voltar pra esse sistema provavelmente vai se arrepender disso.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 13 Abr - 18:36:15
é vdd pedrao....bastante gente faz isso ai
jackson.zl
Modelo do carro : Caravan 86
Data de inscrição : 20/04/2018
Mensagem por jackson.zl em Seg 23 Abr - 19:09:06
jackson.zl
Mensagem por jackson.zl em Seg 23 Abr - 19:11:48
ola pessoal gostaria de uma informação esse pedal vai uma mola ou ele é solto mesmo, esse é do meu carro e fica solto, balançando.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 23 Abr - 19:30:15
nao vai mola nenhuma ai nao....a mola q tem é a de retorno do carburador q puxa tudo isso ai pra cima.....
e atraz do pedal tbem tem uma mola com uma pequena força no sentido de vc estiver pisando no pedal
apenas pra manter ele sempre encostado nessa ponta com esse pedaco de plastico ai.....
jackson.zl
Mensagem por jackson.zl em Seg 23 Abr - 22:22:23
obrigado marcos, deixa eu te fazer outra pergunta, tem um jeito de fixa isso pra não ficar solto?
quando eu montei tinha uma borra toda quebra dentro, como se estivesse ressecado.
frmello
Modelo do carro : Opala Especial 1977
Data de inscrição : 24/05/2017
Mensagem por frmello em Seg 23 Abr - 23:00:11
jackson.zl escreveu:obrigado marcos, deixa eu te fazer outra pergunta, tem um jeito de fixa isso pra não ficar solto?
Provavelmente seja a bucha Jackson igual essa que vai dentro do suporte metalico que fixa ela na parede corta fogo https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-784643174-opala-69-ate-87-bucha-do-pedal-do-acelerador-poliuretano-_JM
jackson.zl
Mensagem por jackson.zl em Ter 24 Abr - 10:51:08
obrigado frmello é isso mesmo valeu.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 24 Abr - 20:18:53
eu fiz essa bucha com cabo de vassoura
jackson.zl
Mensagem por jackson.zl em Qua 25 Abr - 20:52:03
ficou legal?
eu tava pensando em fazer de borracha
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 26 Abr - 19:56:46
acho q a borracha vai agarrar o ferro....teria q ser algo q deslize mais e nao crie atrito
o meu ficou bom...ta la ate hj.....
ELTON LUIZ
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ELTON LUIZ em Sex 27 Abr - 16:49:58
O meu tirei a cerca de um ano a parte plastica e até hoje só ta no toco, até penso em comprar uma pedaleira mais tenho mesmo mais vontade é de soldar um suporte pra ficar igual os outros carros, ja vi aqui no fórum um que fez assim.
jackson.zl
Mensagem por jackson.zl em Sex 27 Abr - 18:32:40
valeu marcos vou fazer isso mesmo
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 27 Abr - 21:20:54
pra servir de inspiracao kkkkkkkkkkkkkkkk
alca182
Mensagem por alca182 em Sex 27 Abr - 21:55:44
Eu sempre me impressiono com a criatividade de vocês hahaha
alca182
Mensagem por alca182 em Sex 27 Abr - 22:07:09
LucasPiologo escreveu:O meu é 88, e o pedal tinha zuado, comprei 1 pedal do antigo que é de ferro emborrachado, coloquei e ficou perfeito, a única observação é que se apertar os parafusos de fixação até o fim o pedal enrosca, então deixei "meio frouxo" e ficou perfeito.
Legal Lucas, vou caçar algum Opala com esse tipo de pedal pra que eu possa ter uma ideia como é hhaha
Pedro Fagundes escreveu:eu e tanta gente querendo colocar algo igual ao seu e vc querendo voltar kkk.
Hahaha pois é, percebi isso depois que fiz esse post hahaha... Mas antes de fazer qualquer coisa, eu quero fazer um "test drive" em algum com esse modelo de pedal..
jackson.zl
Mensagem por jackson.zl em Dom 29 Abr - 17:36:57
ficou show marcos vou fazer igual Very Happy
jackson.zl
Mensagem por jackson.zl em Dom 29 Abr - 17:38:04
aki a gente aprendi muita coisa rsrs
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 30 Abr - 21:51:30
alca182 escreveu:Eu sempre me impressiono com a criatividade de vocês hahaha
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 30 Abr - 21:54:18
jackson.zl escreveu:ficou show marcos vou fazer igual Very Happy
cara pode fazer sem medo!!!
da certinho!!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 30 Abr - 21:54:49
jackson.zl escreveu:aki a gente aprendi muita coisa rsrs
aqui nois se vira kkkkkkkkkkkkk
jackson.zl
Mensagem por jackson.zl em Ter 1 Maio - 17:47:14
verdade kkkkkkkk
Pedro Fagundes
Mensagem por Pedro Fagundes em Ter 1 Maio - 21:44:49
eu comprei essa de poliuretano mas não coloquei ainda.
queria é aproveitar e mudar o pedal inteiro, tirar do chão do carro.
essa improvisação com cabo de vassoura aí ficou show kk.. eu já tinha visto e todos mundo fala que ficou perfeito.
7abio
Modelo do carro : Coupe 1976 4 cil 2500
Cilindros : 4Cil
Mensagem por 7abio em Qua 2 Maio - 10:26:00
Estou para mudar o meu tb, deixar semelhante com o do Laercio com o pedal hot rod suspenso.
Recomendo dirigir um com o pedal original pra qual vc prefere
Fernandohluiz
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
Mensagem por Fernandohluiz em Sab 30 Jun - 16:42:46
Eu troquei a bucha da minha Caravan. Coloquei essa em PU. Mas esta agarrando muito. Mesmo tendo colocado a Graxa grafitada.
Será que se der mais uma volta na mola da Carburador melhora a pressão e ele funciona melhor?
Percebi que a mola está um pouco frouxa...
Masculino Número de Mensagens : 4426
Mensagem por Ivo Filho em Sab 30 Jun - 17:41:21
alca182 escreveu:Boa noite pessoal.
Obrigado!
eu gostei Very Happy Very Happy
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 4:45:51
