Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
Hoje à(s) 8:00:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:58:33 por FabioM
Hoje à(s) 7:57:35 por FabioM
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 7:51:28 por samuel.gw
» Weber 40 secando cuba
Hoje à(s) 7:46:35 por krust
» Problema no sistema de freio Opala 1972
Ontem à(s) 22:39:46 por LuizBaldissera
» Trava Elétrica
Ontem à(s) 21:09:44 por clesio opala
» Coupê 86/87 4c turbo injetado
Ontem à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
56 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, bettosanches, davigarducho, lucasklaus, michelprado1, sezil
Rubão6cc (10275)
raphaelcaronti (8523)
Hankook+cruz de malta, como resolver?
BoraAndradeOpala
Cilindros : 6 Cilindros, 6x2, taxa, 250s + tuchos mecânicos
Data de inscrição : 05/05/2018
Mensagem por BoraAndradeOpala em Qua 9 Maio - 11:59:54
Tenho um jogo de cruz de malta 14 polegadas e comprei um jogo de hankooks para colocar nelas. Atrás não pega em nada, porém na frente os pneus pegam muito, impossibilitando de andar com o carro.
Um mecânico que conheço encurtou as bandejas de um maverick para caber os pneus e deu certo, será que no opala funciona? Alguém sabe como resolver?
fotos do carro com os pneus
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 294
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Re: Hankook+cruz de malta, como resolver?
Mensagem por oXLS em Qua 9 Maio - 12:56:19
Encurtar as bandejas é a pior coisa que vc pode fazer, pois vai mexer em toda geometria da suspensão e direção, se for muito bem feito fica perfeito, mas se não for bem feito, vai criar um monte de outros problemas de alinhamento, bump steer (quando as rodas mudam de direção com o movimento da suspensão) etc.
Mais fácil e seguro mexer nos paralamas, ou trocar o pneu.
Vai numa oficina dessas de rodas e rebaixamento que tenha o "fender roller" da umas passadas e vai testando.
Agora se tiver pegando na bandeja, ai coloca um pneu mais estreito, pq ta muito largo para essa roda.
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1118
Modelo do carro : Caravan 79
Mensagem por antiqueira79 em Qua 9 Maio - 14:47:27
Parceiro, acho que só trocando o pneu mesmo, ele é muito largo e as rodas tbm tem um offset muito positivo, ae fica difícil não pegar no paralamas, na minha Caravan eu uso 215/60/14 na dianteira, tem menos 1,5 elo , roda original de aço tala 6, não pega nada....
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 9 Maio - 22:08:24
tiu q medida é esse pneu dianteiro???
rapaiz....ele é muito grande....
eu to com 4 hankook 235 60 14 e na frente nao pega nada....e nem atraz....
se bem q parece q o para-lama dos modernos (o meu é 87) parecem bem mais abertos q os antigos....
mas realmente acredito q a solucao menos drastica é diminuir a largura do pneu....
BoraAndradeOpala
Mensagem por BoraAndradeOpala em Qua 9 Maio - 23:39:49
Onde pega de verdade é nessa parte circulada na foto, se não fosse por isso dava para andar tranquilo. Será que meu quadro está desalinhado? pois só pega nesse lugar no lado direito
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 10 Maio - 7:00:28
Se for isso tem que passar um equipamento que se chama acho que caster leva em um local confiável de alinhamento pois o q tem de aventureiro por aí não tá escrito
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 10 Maio - 8:26:47
Laercio Tomaz Jr escreveu:Se for isso tem que passar um equipamento que se chama acho que caster leva em um local confiável de alinhamento pois o q tem de aventureiro por aí não tá escrito
na vdd caster é uma medida q se confere no alinhamento....os equipamentos pra verificacao sao diversos.....
pode ser q o caster do amigo esteja negativo....ou algum outro problema ou folga na suspensao....
ophala76
Masculino Número de Mensagens : 715
Mensagem por ophala76 em Qui 10 Maio - 19:37:11
Verifique também se tem trinca na longarina. O lado direito é mais difícil aparecer mas não custa nada olhar...
BoraAndradeOpala
Mensagem por BoraAndradeOpala em Qui 10 Maio - 21:43:29
Na verdade ele não tme trincas nas longarinas nem reparos, o carro é muito integro! não entendo o porque de pegar naquela parte. Retornei ele ao mecânico o qual concertou e montou o quadro, pois ele não dava cambagem... depois que estiver pronto vou montar as rodas de novo e ver se isso tem algo a ver.
Masculino Número de Mensagens : 5928
Mensagem por adpachec em Sex 11 Maio - 0:23:39
Aparentemente....
Bandeja superior está invertida, o correto a caida na parte traseira.
Caster está muito para trás.
O carro foi rebaixado?
Qual o tamanho dos pneus?
Você sabe que encurtar bandeja piora a cambagem se manter a mesma suspensão quando passar em desnível.
oXLS
Mensagem por oXLS em Sex 11 Maio - 9:46:10
Eu ja vi nego "abrindo" o quadro com uma ferramenta hidraulica, kara simplesmente colocou entre as "torres" da suspensão e foi abrindo, mas desse modo não fica simetrico, o lado mais fraco sempre vai "abrir" mais. Tem q ver como o kara "acertou" o quadro ...
Alem do camber, vai aumentar o bump steer se modificar as bandejas sem acertar toda geometria da direção tbm, quando passar em desnivel as rodas vão virar pra dentro (toe in/out).
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 836
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Sex 11 Maio - 17:22:13
os ajustes citados devem resolver.. esses pneus são gigantes mas tá muito bonito.
uso 235 20 e não pega com as molas do 4cil ainda.
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Sex 11 Maio - 18:38:47
Eu acho que voce está confundindo "caber" com "funcionar"
Prefiro que funcione, e a medida máxima para os modelos antigos é 215/60.
Maior pode até "caber", mas a suspensão não irá "funcionar" como deve, pondo em risco a sua segurança, e acelerando o desgaste de todo conjunto dianteiro.
Já vi Opalas 79 pra baixo "fecharem" o quadro de suspensão só por terem abusado nos pneus.
Amigo, o Opala tem carroceria CokeBody, ou seja, o mesmo esquema da garrafa de coca-cola: a impressão que se tem, mesmo usando pneus iguais em todas as rodas, é que a traseira fica mais larga.
Prefiro os 4 195/70 com conforto e segurança, a ter "enormes pneus" que só funcionam pro visual e estragam o carro.
Pedro Fagundes
Mensagem por Pedro Fagundes em Sex 11 Maio - 20:19:27
segurança em segundo lugar Twisted Evil
esse carro tá mto loco
pacato
Masculino Número de Mensagens : 587
Standard 79
Mensagem por pacato em Sex 11 Maio - 20:59:05
Pedro Fagundes escreveu:segurança em segundo lugar Twisted Evil
kkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 15 Maio - 20:48:31
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 8:37:09
