54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Junior Atos, satox208, willian fóquinha
Rubão6cc (10395)
TANQUE DE COMBUSTIVEL
samuel.gw
Data de inscrição : 07/12/2017
Mensagem por samuel.gw em Ter 22 Maio - 14:12:12
TENHO UM OPALA 1991 COM TANQUE DE PLASTICO E PRECISAVA INSTALAR UM CASH TANK.... ALGUEM SABERIA DAR UMA DICA DE COMO FAZER..... OU SE POSSO TROCAR O TANQUE DE PLASTICO PELO DE FERRO..... (O DO OPALA MAIS ANTIGO)
Giovani Parra
Masculino Número de Mensagens : 6959
Re: TANQUE DE COMBUSTIVEL
Mensagem por Giovani Parra em Qua 23 Maio - 7:46:35
Acho que é mais jogo guardar esse teu e fazer o catch tank em um de ferro!
samuel.gw
Mensagem por samuel.gw em Qua 23 Maio - 7:51:28
mas tira uma duvida, o de ferro do modelo antigo cabe normal no lugar desse de plastico do 91 ?
ELTON LUIZ
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ELTON LUIZ em Qua 23 Maio - 15:17:53
Ja vi um de ferro em um opala 91 mais fica meio estranho já que o de plastico tem um ressalto se não me engano, mais serve.
Masculino Número de Mensagens : 4426
Mensagem por Ivo Filho em Qua 23 Maio - 15:42:50
JUSTAMENTE, TEM DE MEXER NESSE RESSALTO, QUE FICA ENTRE O LOCAL DO TANQUE E A CAIXA DO ESTEPE. O PROBLEMA É QUE FICA NA MESMA LATA ONDE VAI O NUMERO DO CHASSIS E MEXER ALI JA VIU......
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 300
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Mensagem por oXLS em Qua 23 Maio - 16:05:32
Faz separado, em inox ou aluminio, nem mexe no tanque original.
Assim funciona até se vc for andar forte num circuito com curvas e frenagens ... aquele mais comum q o pessoal faz na parte inferior do tanque na parte traseira é mais para andar reto.
samuel.gw
Mensagem por samuel.gw em Qui 24 Maio - 8:31:23
o problema vai ser o local onde ponho esse tanque reserva....... tem ideia de onde ?
oXLS
Mensagem por oXLS em Qui 24 Maio - 9:16:03
Pode por em qualquer canto no portamalas, ou embaixo ao lado do taque principal ... eu vou montar o meu dentro msm, pq vai ser pro dia-dia e tem menos risco de bater alguma coisa no sistema.
Uns exemplos:
Montado embaixo do carro.
Montado dentro.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 24 Maio - 9:50:30
Estive olhando emabaixo do 91 que tenho aqui e da para simplesmente fazer uma travessa nos dois pontos de fixaçãço das cintas do tanque original e neta travessa reposicionar as cintas.
Desta forma vc pode montar o tanque de metal de baixo para cima fixando-o nos furos da lata que tem dentro do porta malas (sao os mesmos para o tanque de lata) e ter a cinta como forma de segurança para a fixação.
Na parte que não recomendamos o corte da lata, vc pode isolar o buraco com uma espuma ou montando uma lata fixada pelos proprios parafusos que prenderão o tanque, selando com KPO.
Pode seguir esta linha que dara certinho.....
samuel.gw
Mensagem por samuel.gw em Qui 24 Maio - 10:22:21
MUITO OBRIGADO PELAS DICAS....
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 25 Maio - 19:19:16
https://www.imohr.com.br/pt_BR/produtos/19/tanque-gm-opala-ate-1989
    Data/hora atual: Dom 15 Jul - 15:17:39
