46 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipesales, MARCELO.JANSSEN, Rubão6cc
Vidro ou porta ou quebra-vento desalinhado ?
ophala76
Mensagem por ophala76 em Dom 29 Mar - 19:23:15
Salve opaleiros ! alguém poderia me ajudar com um certo problema do meu opala ? Desde quando o adquiri em 2006, percebi que o quebra-vento do lado do motorista estava um pouco "pra dentro". Eu não tenho certeza se é a porta que está desalinhada ou coisa parecida, mas eu temo que toda a armação do vidro esteja torta. Dá-se um jeito ou a porta está condenada ? Segue fotos:
Essas com o aparelho de medição de alinhamento hehhhe:
Repare na posição do quebra-vento esquerdo em relação ao friso da borda de vedação, depois, a diferença no do lado do carona !
Agradeço se alguém me der uma luz !
Re: Vidro ou porta ou quebra-vento desalinhado ?
Mensagem por Xann em Dom 29 Mar - 23:33:19
Brother, tb acho que pode ser só do quebra vento. Esse vidro da porta tá duro pra fechar? se sim, o empeno pode ser só na parte de cima mesmo, a parte visível da lataria da porta pra cima.
ophala76
Mensagem por ophala76 em Seg 30 Mar - 0:27:15
Xann escreveu:Brother, tb acho que pode ser só do quebra vento. Esse vidro da porta tá duro pra fechar? se sim, o empeno pode ser só na parte de cima mesmo, a parte visível da lataria da porta pra cima.
Aliás esqueci de citar, mas o vidro até saía do "vinco" que tem no quebra-vento quando eu subia pra fechar a porta, fazendo com que o vidro batesse no friso/borracha da janela de trás, por isso até achava que poderia ser o vidro desalinhado, mas depois percebi esse problema no quebra-vento e, semana passada eu fui mexer na máquina do vidro acabei quebrando o cabo de aço (não sei como, mas quebrou) e como a grana eh currrrrta, o vidro tá escorado com um caibro (desculpa ae galera, vou arrumar) mas está alinhado. Mas não tava duro de subir nem descer, e se for só o quebra-vento, que eu faço ? martelada ? hiehaehiae
Mensagem por Xann em Seg 30 Mar - 0:49:16
Cara, aí vc vai ter que tentar descobrir qual o problema, de repente dentro da porta essa canaleta pode estar solta, ou então pode ser a regulagem dela. Bom tirar o forro da porta e dar uma observada. Caso não tenha como voltar com a regulagem, aí vc vai ter que arriscar a puxar na mão mesmo, mas com carinho pra não quebrar.
ophala76
Mensagem por ophala76 em Seg 30 Mar - 17:11:38
Xann escreveu:Cara, aí vc vai ter que tentar descobrir qual o problema, de repente dentro da porta essa canaleta pode estar solta, ou então pode ser a regulagem dela. Bom tirar o forro da porta e dar uma observada. Caso não tenha como voltar com a regulagem, aí vc vai ter que arriscar a puxar na mão mesmo, mas com carinho pra não quebrar.
blz vou tentar, se eu conseguir eu posto mais imagens obrigado!!
Mensagem por tabarbosa em Seg 30 Mar - 17:27:29
o quadro do quebra ventos é independente da porta como um todo - então ele pode ser trocado isoladamente (é preso por parafusos a armação da porta e tem duas hastes, sendo a de traz a mais longa que faz parte do trrilho do vidro da porta...
ao que parece o quadro do quebra ventos é que esta quebrado (considerando que a porta esta alinhada...
de qualquer maneira, sua porta não esta condenada não!!!
ophala76
Mensagem por ophala76 em Seg 30 Mar - 18:42:14
tabarbosa escreveu:o quadro do quebra ventos é independente da porta como um todo - então ele pode ser trocado isoladamente (é preso por parafusos a armação da porta e tem duas hastes, sendo a de traz a mais longa que faz parte do trrilho do vidro da porta...
Dei uma fuçada agora com uma lanterna na boca (hhehee) e me parece que é isso mesmo, desapertei um pouco os 3 parafusos que prendem a moldura do quebra (pelo menos achei 3), deixei ele meio solto e puxei pra cá, pra lá, pra cima...pra todo lado, sem sucesso ! Ele parece estar no formato de um " ( ". Obrigado aew pelas dicas !
Mensagem por Xann em Ter 31 Mar - 8:55:35
Nesse caso ele deve ter sido forçado até empenar. Vc pode tentar voltar ele na força, mas deixa pra fazer somente quando estiver pondendo comprar outro, caso esse quebre. OKK
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 17:23:03
