Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
42 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, antiqueira79
parafusos se afroxam na conexão cardan/diferencial
jaisonopl
Cilindros : 6cilindros
Mensagem por jaisonopl em Dom 5 Abr - 21:22:24
Olá pessoal ,estou com uma duvida pois meu 6cc tem sistema de cardan bi partido e tenho me deparado com um problema cujo qual ñ sei dizer o motivo que os quatro parafusos com porcar que ficam na fixação do cardan eo diferencial mais precisamente junto com a cruzeta eles estão afrouxando ja tirei e verifique se a rosca dele ñ estava espanada e ñ estava ,montei novamente apertando firmemente depois de algumas semanas verifiquei e estavam frouxos novamente porque será ? qual seria este motivo? se alguém puder me dar uma ideia ficaria grato!
Obrigado!
ZeCaravan
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
Re: parafusos se afroxam na conexão cardan/diferencial
Mensagem por ZeCaravan em Dom 5 Abr - 23:29:22
jaisonopl escreveu:Olá pessoal ,estou com uma duvida pois meu 6cc tem sistema de cardan bi partido e tenho me deparado com um problema cujo qual ñ sei dizer o motivo que os quatro parafusos com porcar que ficam na fixação do cardan eo diferencial mais precisamente junto com a cruzeta eles estão afrouxando ja tirei e verifique se a rosca dele ñ estava espanada e ñ estava ,montei novamente apertando firmemente depois de algumas semanas verifiquei e estavam frouxos novamente porque será ? qual seria este motivo? se alguém puder me dar uma ideia ficaria grato!
Obrigado!
Amigo, tinha o mesmo problema, resolvi comprando parafusos novos de aço com arruelas de pressão e usando trava-rosca na hora da montagem, resumindo, nunca mais encomodou!!
Forte abraço!
andrey
Data de inscrição : 26/10/2008
Mensagem por andrey em Dom 5 Abr - 23:46:09
ZeCaravan escreveu:
Obrigado!
Forte abraço!
tinha tmbm o mesmo poblema..dai eu tirei os parafusos e coloqei uns d inox estorou os parafusos..comprei 4 parafusos m8 de aço "allem" com porca "parloque"..
ate agora ñ caiu..
valeu
atemas
Mensagem por Xann em Seg 6 Abr - 8:55:05
ZeCaravan escreveu:
Forte abraço!
Boa ZeCaravan! OKK
Cara esse probleminha pode trazer um prejú em grandes proporções, fora o perigo de causar um acidente. Certa vez meu pai uma quebrou o diferencial e câmbio ao mesmo tempo de um Diplo 89, por causa desses parafusos que soltaram em alta velocidade, graças á um mecânico cabeça de porco que esqueceu de apertar. pale
Mensagem por Paulo Corso em Seg 6 Abr - 15:58:08
Ja tive esse problema em dois opalas que tive. Só resolvi trocando os parafusos por novos de aço, usava uma arruela de pressão na cabeça e outra na porca, além disso usava porca travante. Agora preciso fazer isso no diplozão.
Última edição por Paulo Corso em Qua 13 Maio - 15:55:39, editado 1 vez(es)
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 6 Abr - 16:15:40
Tambem ja tivemos pros com isso, uma o carda final chegou a cair na rodovia!
NAo adianta por os parfusos oriiginais, tem que "forçar" a barra com eles!
Mensagem por Xann em Seg 6 Abr - 20:11:44
O grande problema é que os 4 parafusos não saem ao mesmo tempo, se saíssem e o cardan caísse era mole, só voltar á pé, é claro rssss, pegar o bicho e montar de novo, o que acontece é que quando soltam 3 parafusos, o cardan sai do seu eixo e prende contra o assoalho e trava a rotação, nessa aí o câmbio e diferencial vão de embrulho. pale pale Foi desse jeito que aconteceu com o ex Diplo 89 do meu pai, ficou um amaçadão no assoalho.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 6 Abr - 20:36:36
Os parafusos originais não soltam, desde que colocados corretamente, a cabeça "tem" que ficar para o lado do diferencial, a ponta para a frente do carro, coloca o parafuso depois a arruela de pressão e a porca apertou com a chave 1/2 e já era.
Sds
Marcos
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 7 Abr - 9:50:46
Na verdade, o que faz os parafusos soltarem é a trepidação, que entre outros fatores, pode ser causada por falta de balanceamento do próprio eixo cardã, ainda mais se tratando de eixo bi-partido, na espiga ele pode estar muito folgado o que aumenta e muito as vibrações...
Parafusos necessáriamente de aço com rosca fina e porca travante, arruela de pressão se colocar o correto é substituir sempre que mexer nos parafusos (arruelas de pressão na sua forma correta de usar só se usa uma vez, na segunda vez troca por nova...)
Roger SS
Modelo do carro : OPALA SS 77 AMARELO
Cilindros : 4CC
Mensagem por Roger SS em Qua 29 Abr - 21:08:43
TIVE ESSE PROBLEMA TBM ... COM PARAFUSOS DE AÇO E PORCAS TRAVANTE RESOLVE SO Q TEM QE VER C SO CEU CARRO A TIPOW 90 KM/H ELE COMEÇA A VIBRAR UM POUKO ...ISSO E O CARDAM DESBALANCEADOS AI DA PROBLEMAS NOS PARAFUSOS ...VALEW
rafa.aripuana
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Qua 13 Maio - 15:17:30
tb ja passei por isso, e foi só trocar os parafusos que fico 100%, os que eu coloquei é aqueles de aço 8.8 (algo assim), parafusos allen com duas arruelas de pressao, uma pra cada lado e porca travante, fico 10
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Dom 16 Ago - 22:20:00
Então amigos,
Notei hoje ao mexer no cano de descarga do meu opala os parafusos que
prendem o diferencial no cardã todos meio frouxos.
consegui apertar todos , mas isso é sinal de algum problema?
Notei q
o cardã gira um pouco parado e me pareçeu no diferencial um barulho tipo de
engrenagem seca quando girei o cardã com a mão.
O meu é Braseixo , a junta e facil de achar, o tamanho da chave para tirar é 13? E o meu tem um barra estabilizadora na frente, será que dificulta para tirar, pois to penando em tirar a tampa esgotar tudo e dar uam geral.
Como posso escoar todo o oleo do diferencial? Que produto posso usar e como posso repor oleo pois farei isso na minha casa e depois irei o oleo.
Grande Rafa
Masculino Número de Mensagens : 394
Mensagem por Grande Rafa em Sex 21 Ago - 16:27:35
Alguém tem fotos para que a gente possa ver aonde ficam esses danados desses parafusos, fiquei preocupado lendo acima sobre soltar o cardã. valew
Mensagem por Xann em Seg 24 Ago - 22:09:00
Grande Rafa escreveu:Alguém tem fotos para que a gente possa ver aonde ficam esses danados desses parafusos, fiquei preocupado lendo acima sobre soltar o cardã. valew
Amigo, não tem segredo, é só vc olhar pro cardan e lá atras onde ele é preso são 4 parafusos,é bom sempre estar atento a eles, pois quando soltam o prejuizo é grande, fora o risco de acidente.
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Ter 25 Ago - 8:57:06
Xann escreveu:
Valeu pela dica vou dar uma olhada hoje mesmo no posto.
Mensagem por Xann em Ter 25 Ago - 11:03:44
Xann escreveu:
Ôpa, de qualquer aí vai a foto, é que ontem eu tava com sono e fiquei numa preguiça de procurar... hehe What a Face What a Face
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Ter 25 Ago - 13:50:32
Xann escreveu:
Xann escreveu:
Valeu pela foto Xann, agora quem ta com preguiça de ir pra baixo do carro ver esses parafusos sou eu, eheheheh. mas é como vc disse, não tem erro de achar. Vou ficar esperto com isso.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 25 Ago - 14:04:13
Xann escreveu:
Xann escreveu:
Ô Xann, estes parafusos não estão invertidos não?
Gui#4100
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
Mensagem por Gui#4100 em Ter 25 Ago - 20:07:18
Esse parafusos num estaum invertidos²?
No meu 6cc soltava dava estralo da ré pa primeira.........usei parafusos d aço novos acho q da ranger com roelas d presão trava rosca e aroxei pode frita força nem mexe......mas o cardãn tem q estar balançeado...
Mensagem por Xann em Qua 26 Ago - 21:22:49
^Marcos^ escreveu:
Gui#4100 escreveu:Esse parafusos num estaum invertidos²?
Bom, na verdade nunca pensei na possibilidade de eles terem um lado certo, sempre que tiro o cardan os coloco de qualquer lado.
Os amigos poderiam me dizer se há problemas eles estarem invertidos?
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 27 Ago - 7:54:54
As porcas originais do carro não são atarrachantes, se vc coloca os parafusos invertidos as porcas se soltam.
No meu carro uso os originais
Os parafusos ficam da seguinte forma:
Ponta do parafuso voltada para a frente do carro, ao contrario da sua
Coloca o parafuso e depois a arruela de pressão antes da porca desta forma os parafusos não soltam
Marcos
Mensagem por Xann em Qui 27 Ago - 14:15:37
Ah tá, porcas atarrachantes que vc fala são essas que estão no meu com uma paradinha plástica na ponta?
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qui 27 Ago - 14:24:22
Isso mesmo Xan
Seriam autotravante
Mensagem por Xann em Qui 27 Ago - 14:49:07
Ah tá, valeu! OKK Vou mudar esses parafusos.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:39:53
