Eder Harisson, silvamsa
Alguem ai sabe onde eu encontro esta peça.
silvao74
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
Mensagem por silvao74 em Qui 9 Abr - 21:18:27
silvao74
Cilindros : 4 ambos
Re: Alguem ai sabe onde eu encontro esta peça.
Mensagem por silvao74 em Qui 9 Abr - 21:22:14
Na verdade esta ai da foto eu ja encontrei ,falta a parte do banco do passageiro pra min mandar fazer estofamento .
Mensagem por tabarbosa em Qui 9 Abr - 21:51:07
tem duas a venda no ML... SALGADUUUUU...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-91412349-acionamento-banco-reclinavel-opala-ss-dodge-maverick-gt-_JM
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 10 Abr - 9:29:21
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=17863
Acho que é essa peça ai ne??
Mensagem por tabarbosa em Sex 10 Abr - 9:36:05
mais barato... e ganha um banco de brinde, hehehe... em ambos os dois casos vai faltar uma acabamento preto na ponta da alavanca de regulagem de posição...
silvao74
Cilindros : 4 ambos
Mensagem por silvao74 em Sex 10 Abr - 10:12:55
tabarbosa escreveu:tem duas a venda no ML... SALGADUUUUU...
Verdade tabarbosa esta peça mesmo ,mais como vc disse esta salgada pra caramba,eu encontrei esta da foto com um tapeçeiro de maringa por 15 reais porem so tem o banco do motorista ,a proposito o seu 73 tem esta peça pois aqui em maringa nao consegui vi nenhuma ,deve ser mosca branca com olho azul.
Mensagem por tabarbosa em Sex 10 Abr - 10:14:16
no meu 73 é assim mesmo...
Mensagem por tabarbosa em Sex 10 Abr - 10:18:50
aqui dá pra ver a pecinha de acabamento que falei...
Última edição por tabarbosa em Sex 10 Abr - 10:21:58, editado 1 vez(es)
silvao74
Cilindros : 4 ambos
Mensagem por silvao74 em Sex 10 Abr - 10:21:41
thallisguimaraes escreveu:http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=17863
Legal tallis a peça e essa mesmo ate o lado ki estou precisando valeu ,vou ver oque faço ,a proposito o cara tem um ar condicionado antigo sera ki e viavel comprar isso pois tem uma desta aqui em maringa num ferra velho e o cara deve pedir uma mixaria pois nao sabe nem oque e direito ,e eu tenho um camarada que manja de ar condicionado .
silvao74
Cilindros : 4 ambos
Mensagem por silvao74 em Sex 10 Abr - 10:27:06
tabarbosa escreveu:aqui dá pra ver a pecinha de acabamento que falei...
a peça que eu consegui tem este botao ,a proposito como e o lado interno do banco ,a parte que fica entre os dois bancos tem algum acabamento tipo cromado ou e igual o banco do 75 pra cima
silvao74
Cilindros : 4 ambos
Mensagem por silvao74 em Sex 10 Abr - 10:31:45
meu banco e do diplomata vou fazer uma subistituiçao do acionamento redondo de plastico por este ,e tirando o encosto de cabeça fica quase igual a altura.
Mensagem por tabarbosa em Sex 10 Abr - 16:45:45
a parte interna da peça mostra um poco do acionamento mecanico, sem acabamento portanto... mas ela não aparece quase nada quando se bascula o banco...
veja na 3a foto desse anuncio que postei anteriormente...
silvao74
Cilindros : 4 ambos
Mensagem por silvao74 em Sex 10 Abr - 18:07:24
tabarbosa escreveu:a parte interna da peça mostra um poco do acionamento mecanico, sem acabamento portanto... mas ela não aparece quase nada quando se bascula o banco...
Eu digo em relaçao a parte interna do banco proximo onde ficaria por exemplo em um fusca o freio de mao ,ali na parte da dobradiça teria algum tipo de acabamento cromado ou e igual o do 77 que nao tem nenhum tipo de acabamento.
Mensagem por tabarbosa em Sex 10 Abr - 19:39:10
acho que ali é só a articulação preta do encosto (ferragem), mas depois vejo no meu e te falo...
whitepala
Masculino Número de Mensagens : 231
Data de inscrição : 16/02/2009
Mensagem por whitepala em Sab 11 Abr - 12:32:16
mas sera q não tem como mandar fazer?
silvao74
Cilindros : 4 ambos
Mensagem por silvao74 em Sab 11 Abr - 13:10:21
tabarbosa escreveu:acho que ali é só a articulação preta do encosto (ferragem), mas depois vejo no meu e te falo...
Beleza
silvao74
Cilindros : 4 ambos
Mensagem por silvao74 em Sab 11 Abr - 13:13:16
whitepala escreveu:mas sera q não tem como mandar fazer?
Ja pensei nesta ideia ,o unico problema e que teria de fazer o espelho dela ja que sao diferentes lado esquerdo ,mas nao e tao dificil de fazer ,nao fica original porem eu gosto de uma boa replica.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 12:43:28
