Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 1 Motor de busca
leonardogf2003, MCASTILHO, Müller
Problema com o sistema de freio
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 18 Abr - 15:21:32
Boa tarde,
Gente, estou com um problemão! Quando o carro estava na lanternagem o encarregado fez uma zona com o sistema de freio. A linha de freio foi puxada para o lado para que o reparo do assoalho pudesse ser soldado, pelas fotos da para ver o estado dela. O Servo-Freio/Hidrovácuo foi solto para que a parede Corta-Fogo pudesse se pintada, após isso o freio do pedal morreu, assim como o freio de mão! Como o meu carro está refazendo a parte elétrica, não posso mexer com o freio, mas gostaria de esclarecer algumas duvidas...
* O Freio de Mão utiliza o hidrovacuo para funcionar?
* O Freio de pedal pode ter parado só por ter soltado o hidrovacuo?
* Se eu parafusa o hidrovacuo e colocar oleo reservatorio o freio pode voltar a funcionar ou terei que fazer sangria?
* Se tiver que fazer sangria, qual o procedimento?
abraços
Re: Problema com o sistema de freio
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 18 Abr - 15:45:35
O freio de mao é um cabo que vai direto para tras, logo nao precisa do hidrovacuo!
O freio pode ter parado sim, e se colocar de volta de de fazer a sangria, com freio nao se brinca, leva para alguem que entenda, explica como faz é dificil e precisa de duas pessoas!
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 18 Abr - 16:27:08
thallisguimaraes escreveu:O freio de mao é um cabo que vai direto para tras, logo nao precisa do hidrovacuo!
Pow... vlw pela ajuda Thallis!
Tipo, o carro não está circulando e tão cedo não circulará! No momento eu preciso fazer um quebra-galho, pois até para embarcar e desembarcar do guincho fica complicado sem freio algum!
No Omega tem uma paradinha, que vc abre e você vai bombando até sentir o pedal com presão! No Opala como é feito?
abraço
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 18 Abr - 16:50:25
TIAO escreveu:...No Omega tem uma paradinha, que vc abre e você vai bombando até sentir o pedal com presão! No Opala como é feito?
abraço
Nas pinças e no tambor tem a sanfria, ai bomba ate tirar o ar!
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 18 Abr - 17:01:24
Se eu fizer a sangria somente em uma pinça resolve tudo né?
abraço
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 18 Abr - 17:17:11
TIAO escreveu:Se eu fizer a sangria somente em uma pinça resolve tudo né?
abraço
NAO!!
EM cada uma que tem de fazer!
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 18 Abr - 17:49:39
Jezusssssssssssss!!! ahauhhauhuahuahuahua
Tipo... como vou saber a proporção? Imaginando que seja uma porquinha que nem o do Omega... Abro, e dou umas bombadas no freio até sair oleo grosso sem intervalo de ar, então fecho e passo para o outro terminal de sangria?
Pela trabalheira estou até pensando em retirar o cilindro todo para poder pinta-lo! Uma duvida o cilindro está todo montando, somente foi desparafusado da parede do corta-fogo! Se eu destarrachar as mangueiras é só terminar de puxar o cilindro para que ele saia? Para recolocalo é só refazer o processo? Tem algum macete?
abraço
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Sab 18 Abr - 18:08:29
eu desconfio que nesse mexe mexe com o caninho do freio deve ter rompido e vazado fluido, e dificil ficar assim sem freio nenhum.
Diz aí, como que tá o freio, se vc pisa o pedal vai até o fundo e encosta no assoalho? ou ele tá apenas muuuito duro e não segura?
Se ele está apenas duro então vc tem que verificar a mangueira do servo freio,
OBS : voce liga o motor pra freiar??? se vc não ligar o motor o servo não funciona mesmo!! (desculpe se essa pergunta foi muito boba hehe mas vai que é só isso)
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 18 Abr - 18:11:25
felipew escreveu:eu desconfio que nesse mexe mexe com o caninho do freio deve ter rompido e vazado fluido, e dificil ficar assim sem freio nenhum.
Poww... motor não está pegando ainda, somente depois que terminar a parte elétrica que darei a primeira partida! Sobre o pedal, eu piso e ele vai até o fundo, encostando no assoalho! Antes quando eu pisava no freio com o carro desligado o pedal não era 100%, mas freiava um poco!
Sobre a questão de remover o cilindro, você sabe me responder se está certo daquele jeito ou tenho que fazer algo a mais?
abraços
felipew
Mensagem por felipew em Sab 18 Abr - 18:21:50
pra tirar é aquilo q vc apontou e mais o parafuso ou chaveta que encaixa no pedal por baixo do painel.
Mas se vc tirar vai ter que sangrar tudo quando puser de volta.
Pergunta- o fluido de freio tá no nível??
Resp1 - Se tiver no nivel então provavelmente o reparo do cilindro mestre estragou, troque o cil.mestre ou o reparo dele. aconselho trocar o cilindro todo, pois o seu pode estar com corrosão interna ou desgaste
Resp2- se tiver pouco ou nenhum fluido eu acho que vasou em alguma roda ou em alguma mengueira ou canos de freio, nesse caso aconselho vc completar o fluido e bombar até encontrar o local que furou, dai vc arruma onde furou e sangra tudo. Não tire o freio se for apenas um vasamento, ok?
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 18 Abr - 18:30:30
felipew escreveu:pra tirar é aquilo q vc apontou e mais o parafuso ou chaveta que encaixa no pedal por baixo do painel.
Hummm... agora você me pegou! Não faço ideia, vi somente 3 vezes o carro depois que saiu da lanternagem! Acho que está sem fluido, não me lembro...
Eu queria tirar o cilindro para pintar, pois esta bem desgastado! Tomare que não tenha que trocar nada, se aquele pessoa da lanternagem estragou mais alguma coisa eu desisto...
Segunda eu vejo se levo os parafusos do painel na oficina e aproveito para ver o nivel do fluido de freio! Vou ver se tiro uma foto tambem, assim fica mais facil de verem o real estado!
abraço
felipew
Mensagem por felipew em Sab 18 Abr - 18:40:09
blz,
se tiver sem fluido é quase certo que eles furaram alguma mangueira ou cano , daí qualquer um ficaria puto!
Boa sorte!
Mensagem por Xann em Sab 18 Abr - 20:32:51
Tiao, o freio de mão do seu carro é composto por 2 cabos de aço e uma alavanca(aste) que fica dentro do cofre do motor, fora a alavanca que fica em baixo do painel, vc colocando o freio de mão pra funfar, já quebra um galhão. Tem que observar debaixo do assoalho se o cara soldou as presilhas do cabo no assoalho, elas ficam nas bandeijas traseiras, se não tiver soldado nas bandeijas novas não tem como funcionar o freio de mão.
Mensagem por Jean Bida em Sab 18 Abr - 21:45:30
Se está sem o Servo Freio o pedal fica solto Tião, é ligado diretamente nele.
TIAO
Mensagem por TIAO em Dom 19 Abr - 1:54:45
Xann escreveu:Tiao, o freio de mão do seu carro é composto por 2 cabos de aço e uma alavanca(aste) que fica dentro do cofre do motor, fora a alavanca que fica em baixo do painel, vc colocando o freio de mão pra funfar, já quebra um galhão. Tem que observar debaixo do assoalho se o cara soldou as presilhas do cabo no assoalho, elas ficam nas bandeijas traseiras, se não tiver soldado nas bandeijas novas não tem como funcionar o freio de mão.
Hummm... então o freio de mão funciona independente do cilindro, ele é mecanico?!
Ah! Eu achei uma foto do fundo de um Opala, fiz umas setas indicando o que eu entendi... é isso ai que eu tenho que verificar no meu carro?
Tem alguma posição certa ou é só fixar de modo que fique tensionado?! A alavanca de freio de mão ta mole, ta sem presão!!
Fugindo um pouco do assunto...
Se eu não achar a linha de combustivel para vender eu posso utilizar mangueiras como nesse Opala?
Gostaria de saber se tem alguma diferença entre a linha de combustivel em pvc e a linha de combustivel feita com mangueiras?
Jean Bida escreveu:Se está sem o Servo Freio o pedal fica solto Tião, é ligado diretamente nele.
Não... o Servo Freio/Hidrovácuo está lá sim, mas esta desencaixado. A base fica a uns dois dedos da parede corta-fogo!
abraços
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 19 Abr - 8:42:19
TIAO escreveu:Hummm... então o freio de mão funciona independente do cilindro, ele é mecanico?!
Tem de deixar como o da foto, ai la no tambor regula ele, deixa um pouco esticado, nao a ponto de ficar travando as lonas, e sobre a linha de comb., ja tinha te dado essa dica ha muito tempo!
TIAO
Mensagem por TIAO em Dom 19 Abr - 13:23:43
thallisguimaraes escreveu:Tem de deixar como o da foto, ai la no tambor regula ele, deixa um pouco esticado, nao a ponto de ficar travando as lonas, e sobre a linha de comb., ja tinha te dado essa dica ha muito tempo!
Então Thallis, se eu puxar o cabo de aço com a mão então o freio vai travar? Estou perguntando porque depois de tanta dor de cabeça, vale a pena conferir se o freio ainda funciona! Para liga-lo então é só colocar eles de modo que os cabos fiquem esticados, não tencionados, depois é só ligar na alavanca de freio de mão?!
O Lance da linha de combustível eu gostaria de saber se tem diferença no rendimento, vida util, algo assim! Ainda vai demorar para mexer com a linha de combustível, então estou vendo os pontos positivos/negativos, diferença de preço e facilidade de instalação!
abraço
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 19 Abr - 13:58:44
Vai sim TIAO, pois voce vai fazer o papel da alavanca!
Para ligar eles, encaixa na alavanca, depois regula ele atras, nao sei como!
Sobre a linha, se preocupa nao, nao estraga facil assim!
Mensagem por Jean Bida em Dom 19 Abr - 16:52:01
Então Tião, se conseguiram afastar da parede de fogo por que desconectaram ele(pedal do freio) do servo, ao cotrário não afastaria,do jeito qie está fica igual bicicleta quando cai a corrente...
TIAO
Mensagem por TIAO em Dom 19 Abr - 17:33:29
Jean Bida escreveu:Então Tião, se conseguiram afastar da parede de fogo por que desconectaram ele(pedal do freio) do servo, ao cotrário não afastaria,do jeito qie está fica igual bicicleta quando cai a corrente...
Hummm... pode ser, nem pensei em olhar isso! A base está solta uns 3 dedos da parede corta fogo. Quando você olha, da para notar um "ferrinho" saindo de dentro do cilindro e indo para dentro do carro, deve ser ele que liga no pedal! Achei uma foto que tem esse "ferrinho"...
Recapitulando então! Se eu desatarraxar a tubulação e terminar de puxar o cilindro não terei problema. Posso fazer isso, pinta-lo e depois monta-lo?
abraço
Mensagem por Xann em Seg 20 Abr - 13:07:37
Isso aê Tião, as presilhas são exatamente essas da foto. OKK
TIAO
Mensagem por TIAO em Dom 17 Maio - 13:09:11
Boa tarde,
Boas noticias, consegui avistar as presilhas e os dois cabos de aço que vem de cada roda, mas o que vai para o freio de mão eu não consegui avistar! Assim que as coisas melhorarem lá na oficina elétrica, vou colocar o carro no elevador e olhar como está o estado geral! Espero que tudo esteja em perfeito estado, que seja só encaixar o cabo ou trocar o cabo principal...
Já o freio de pedal eu nem mexi com ele, está do mesmo jeito até hoje, estou pretendendo ir na oficina para tirar e traze o conjunto todo do Servo/Cilindro para casa. Assim eu posso lixar, pintar, tirar umas fotos para avaliações e constatações... sem contar que fica mais facil do mecânico dar uma olhadinha para min!
Aproveitando o assunto, gostaria que me tirassem uma duvida, meu carro é 1976. Só que o Servo-Mestre parece ser diferente dos outros carros...
Nesse ano os carros ja vinhão com o sensor de fluido e com luz de advertencia do freio de mão?
O reservatório e o servo são originais ou ja foram trocados?
abraços
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 6 Jun - 9:34:38
Bom dia,
Vamos lá, deixa eu atualizar isso aqui! O carro saiu da elétrica, foi para o mecânico e hoje irei traze-lo para casa!
O freio de mão estava perfeito, somente estava desrregulado. O freio de pedal estava com ar, aproveitei para desmontar ele todo e lixar/pintar, mais para frente terei que trocar o Cilindro Mestre, o ferrugem comeu o ferro e começou a fazer aqueles buraquinhos. Lixei tudo e pintei, não ficou maravilhoso, nem como o de costume, mas com a preça que estava ficou muito bom...
A duvida sobre o Sensor de Fluido e a Luz de Advertencia do Freio de Mão eu já resolvi , ambos eram opcionais! Fiz a ligação do Sensor de Fluido, somente não coloquei no painel porque preciso achar aquela sinaleira vermelinha!
O Servo e o Reservatório são os originais tambem... breve coloco foto de como ficou!
abraços
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 6 Jun - 9:58:56
Voltei... no tópico da restauração do meu carro teve uma discução sobre os modelos de Reservatório de Fluido de Freio. Discuti sobre a presença do Sensor de Fluido nos Reservatórios, alguns disseram que o Reservatório Duplo não vinha com o Sensor, mas eu já havia visto um Reservatório Duplo com sensor uma vez! Pois bem, agora eu achei a foto...
Simples
Duplo sem Sensor
Duplo com Sensor
abraços
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 14:12:15
