Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Hoje à(s) 17:42:37 por pacato
55 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Marlon Jassanan
como tirar o Carter do Opala 76 4cc
Bolão
Modelo do carro : Opala Cupe Especial 1976
Mensagem por Bolão em Dom 10 Maio - 23:47:04
pessoal vi q o agregado que segura o motor e a barra de direção dificultam pra tirar o carter, e se for possivel, algumas dicas de como tirar ele mais facil, tenho q tirar o motor ? obrigado pela atenção amigos abraço a todos.
rafa.aripuana
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Re: como tirar o Carter do Opala 76 4cc
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 11 Maio - 8:58:36
amigao, pelo pouco que entendo pra vc conseguir tirar o carter, vc tem que tirar o motor, o que nao é muito complicado, tendo em vista que se vc tentar tirar ele por baixo é complicado, e vc vai ter de desmontar quase toda a suspensao, o melhor mesmo e colocar na talha e tirar o motor e mecher fora, alem de ser muito melhor para recoloca-la e apertar corretamente os parafusos afim de nao estragar a junta e futuramente começar a melar o fundo do motor.
Se eu estiver errado alguem me corrija, obrigado
Mensagem por Xann em Seg 11 Maio - 10:51:18
Boa Rafa! OKK
hiuri-4100
Modelo do carro : Caravan 6cc 1976
Opala Diplomata 6cc 1987
Opala Especial 4cc 4 portas 1973
Caravan 1990
Data de inscrição : 13/07/2008
Mensagem por hiuri-4100 em Sab 27 Jun - 11:13:19
Olá, tambem preciso trocar a junta do meu 6cc. Alguem sabe se é preciso realmente retirar o eixo? E uma dúvida todos os motores 250-S saíram de fábrica com gaxeta? Alguem tem dica se pode ser adaptado retentor no lugar dagaxeta?
Abração a todos da cominudade Opala.
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 27 Jun - 11:18:17
hiuri-4100 escreveu:Olá, tambem preciso trocar a junta do meu 6cc. Alguem sabe se é preciso realmente retirar o eixo? E uma dúvida todos os motores 250-S saíram de fábrica com gaxeta? Alguem tem dica se pode ser adaptado retentor no lugar dagaxeta?
Como os 250S foram so ate 88, entao todos vieram com gaxeta!
Quanto adaptar
http://www.opaleirosdoparana.com/preparao-f30/retentor-no-lugar-da-gaxeta-t6155.htm?highlight=gaxeta
Bolão
Mensagem por Bolão em Sab 27 Jun - 13:08:59
esse topico serve tanto pro 6cc quanto pro 4cc ? Smile galera consegui trocar a junta tirei o motor mesmo e vi que esta vazando pela gaxeta tbm meuda rsrs, pra eu trocar ela só tirando o vira fora ? vou ver se tiro umas fotos aki e mando proceis vlw pela ajuda ae galera abraços
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 27 Jun - 13:42:44
Bolão escreveu:esse topico serve tanto pro 6cc quanto pro 4cc ? Smile galera consegui trocar a junta tirei o motor mesmo e vi que esta vazando pela gaxeta tbm meuda rsrs, pra eu trocar ela só tirando o vira fora ? vou ver se tiro umas fotos aki e mando proceis vlw pela ajuda ae galera abraços
Nao sei te dizer se vale pros dois motores!
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 27 Jun - 14:02:17
Para tirar carter, tanto 4 ou 6 é altamente recomendado que tire o motor, para trocar a gaxeta, não é necessário retirar o vira, pode-se tirar os mancais e levantar o vira um pouco sem soltar as bielas, agora gaxeta ou é original ou importada nacional paralela é lixo, colocar e vazar
Dê uma olhada neste topico, nele eu fiz a troca da gaxeta entre outras coisas
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=15465&start=0
Sds
Marcos
silvio luiz menti
Idade : 48
Modelo do carro : Opala cupê
Cilindros : 6cil 4.4/S
Mensagem por silvio luiz menti em Sab 27 Jun - 18:06:29
O melhor é tirar o motor, faça uma limpeza cuidadosa nas bordas da tampa do cárter e no motor onde ele fica em contato. Aplique Vedacit na tampa do cárter e em seguida monte no lugar, sem junta mesmo. Não precisa usar junta. Mas, espere algumas horas para que o Vedacit cure, aí reponha o óleo e não se incomode mais com vazamentos ou babação de óleo nas bordas do cárter.
O Vedacit, você encontra em casas de materiais de construção e impermeabilização. É uma maravilha, veda e é muito prático.
ABS
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Dom 28 Jun - 12:13:56
para trocar a gaxeta o certo mesmo e tirar o virabrequim pois nao é so colocar a gacheta socar o vira montar e rodar, precisa de um bom espaça pois tem que colocar a gaxeta no lugar dai pega-se um cano de ferro e pssa na gaxeta fazendo ranhuras para quando o motor estiver funcionando essa ranhuras fazem o oleo que esta ali vir para dentro e nao dar vazamento
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 28 Jun - 15:05:36
jean santi escreveu:para trocar a gaxeta o certo mesmo e tirar o virabrequim pois nao é so colocar a gacheta socar o vira montar e rodar, precisa de um bom espaça pois tem que colocar a gaxeta no lugar dai pega-se um cano de ferro e pssa na gaxeta fazendo ranhuras para quando o motor estiver funcionando essa ranhuras fazem o oleo que esta ali vir para dentro e nao dar vazamento
A forma que eu conheço é colocar a gaxeta, girar o vira, subir o vira, arrumar ela novamente, e fazer isto algumas vezes até ela "assentar", se tiver muito excesso, cortar com estilete, até ficar rente.
Tambem não acho necessário retirar o vira, mas esta é minha opinião, pois começa a mexer nas bronzinas ai pode complicar
Passar no cano nunca tinha ouvido falar, será que não fere a gaxeta deixando uma pequena folga entre a gaxeta e o vira causando assim vazamentos?
Se não aprendi mais uma
Sds
Marcos
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Dom 28 Jun - 16:47:12
marcos o cano é para acentar e fazer tipo uma rosca contraria para o oleo que ta ali ser puxado sempre para dentro Exclamation
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 28 Jun - 17:01:17
jean santi escreveu:marcos o cano é para acentar e fazer tipo uma rosca contraria para o oleo que ta ali ser puxado sempre para dentro Exclamation
Ok Jean,
Entendo, obrigado pelas informações
Sds
Marcos
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 19:28:27
