» Ficha técnica dos comandos de válvulas Kuir especiais Opala 4 e 6
Ontem à(s) 22:29:48 por frmello
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 21:57:49 por Pedro Fagundes
» Dúvida zerinho
Ontem à(s) 20:06:14 por eleandro kalckmann
» Quadrijet ou webbers!!!!!????
Ontem à(s) 19:16:49 por christian
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - Começou a montagem - Novas Fotos 19/01/2018
Ontem à(s) 17:48:17 por antiqueira79
» Placa Preta
Ontem à(s) 17:18:09 por Fernandohluiz
» 2° etapa finalizando a lataria
Ontem à(s) 17:06:37 por Ismael Junior
» Placa preta
Ontem à(s) 16:51:18 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 16:38:56 por Marlon Jassanan
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9883)
raphaelcaronti (8510)
Suspensao 4cil vs Suspensao 6cil, diferenças????
rafa.aripuana
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 11 Maio - 8:51:58
Ola galera, tenho um opala 78 6 cil, a suspensao dianteira dele esta "cansada", nao tem como mais fazer alinhamento, um lado esta bem ruim, entao comecei a procurar o agregado/quadro/jacare(e outros nomes que descobri) do 6cil, mas alem de ser dificil de achar, alguns pedem preços altissimos, ja a do 4 cil achei varias, me informei com algumas pessoas e falaram que a diferença é somente no suporte do motor, se for so isso nao é tao dificil de mudar, mas sera que é só isso mesmo???? assim veio a duvida:
Quais sao as reais diferenças da Suspensao do 4 para o 6cil?
Existe uma forma de reforça-la a ponto de resistir mais tempo?
Obrigado pelo espaço para tirar nossas duvidas
Valew
Giovani Parra
Masculino Número de Mensagens : 6861
Re: Suspensao 4cil vs Suspensao 6cil, diferenças????
Mensagem por Giovani Parra em Seg 11 Maio - 10:46:26
Amigo, posso estar enganado, mas o agregado não tem nada a ver com suspensão cansada...
Existem muitas diferenças entre a suspensão do 4 cil para o 6 cil, uma delas é o agregado que não muda somente a fixação do suporte, você pode até adaptar, mas não vai ficar uma coisa legal.
Com relação a molas e amortecedores, eles tb são diferentes, as molas do 6 cilindros são mais duras, mais resistentes, assim como os amortecedores.
Espero ter ajudado em algo.
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 11 Maio - 11:28:04
Amigao obrigado, concordo plenamente que nao fica legal utilizar o do 4 cil, mas como havia citado acima, é dificil de acha um do 6cil bom , ja que nao é uma coisa muito rara acontecer isso na suspensao do 6cil(foi o que eu vi em alguns clubes) mas no meu caso é o agregado, pq a parte que esta "cansada" é aquela aonde vai parafusada a bandeija superior ela cedeu, esta quase encostada na longarina, pois as molas , buchas, pivos e amortecedor estao todos novos e sao todos originais do 6cil, a unica solucao seria eu retirar o agregado e tentar voltar ele na posicao original, mas acho mais compensativo arrumar um agregado do 4 cil em bom estado e alterar a posicao dos coxins do motor do que mexer nesse que ja esta ruim, o que eu estava tentando descobrir é uma forma de melhorar afim de evitar que futuramente acontece o mesmo com esta que vou colocar agora, se alguem souber me informe, obrigado
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Seg 11 Maio - 12:41:32
Agora eu entendi... hehehe
Então, o agregado do 4cil é mais fraco (acredito eu) portanto teria maior probabilidade de acontecer isso de novo. O que você pode fazer é retirar este seu agregado e alinhar e gabaritar ele novamente.
Quando fiz a troca do meu motor de 4cil para 6 cil troquei também o agregado, comprei um novo por 300 reais a base de troca.
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 11 Maio - 13:26:03
eu só achei usado ate agora, e tudo na faixa de 400,00 acima, usado é f*** pra comprar pq a gente nunca sabe o real estado dele, entao to analisando um quatro que eu tenho aqui facil e vo tentar arrumar uma forma de reforcar ele, desde de que tb nao fico muito caro, senao nao compensa a adaptação.....obrigado
Masculino Número de Mensagens : 17463
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 11 Maio - 13:46:42
Pra adaptar a de 4cc, tem de refazer os suportes(de 4 e 6 muda, pode olhar), ai troca as molas, amortecedor pelo do 6cc!
Mensagem por Xann em Ter 12 Maio - 19:53:05
Então, o agregado é o mesmo pra 4 e 6cc, muda só os suportes OKK
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Qua 13 Maio - 15:05:51
maravilha!!! arrumei um do 4 cil aqui, praticamente zero, to estudando uma forma de reforçar ele, para garantir que nao acontece de ele abrir as rodas, ja que vi em algumas materias sobre a suspensao do 6cil, parece que é comum acontecer isso, nao com muita frequencia, mas acontece.............assim vo tentar eleminar, pelo menos garantir que demore uns varios anos para acontecer..ehheheh....
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 13 Maio - 17:24:09
Dela abrir é suspençao mal feita, nao feita revisoes certas, a do meu pai fizemos a 2 anos atras, foi abrir so agora, isso que fomos pra Ba com ela, fazenda!
Tuti
Masculino Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Opala Caravan 1979
Data de inscrição : 03/08/2008
Mensagem por Tuti em Qua 13 Maio - 20:35:42
opa disculpe a ignorancia.. mas q parte seria o tal chamado "agregado" nao consegui entender..
Mensagem por Jean Bida em Qui 14 Maio - 13:40:54
Tuti escreveu:opa disculpe a ignorancia.. mas q parte seria o tal chamado "agregado" nao consegui entender..
É o eixo dianteiro Tuti, veja no link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-93828052-opala-caravan-agregado-original-modelo-antigo-_JM
Mensagem por tabarbosa em Qui 14 Maio - 15:53:44
Xann escreveu:Então, o agregado é o mesmo pra 4 e 6cc, muda só os suportes OKK
que eu saiba é assim mesmo... fora que a oferta de 4cc em geral em melhor estado que os 6cc é maior...
antonio carlos
Modelo do carro : opala 1974
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 31/03/2009
Mensagem por antonio carlos em Qui 21 Maio - 16:31:02
aproveitando o topico, a suspensao do 6cc antiga dá muita diferença da 6cc moderna?? tambem ouvi falar q pode usar a suspençao 6cc moderna mas com o agregado da suspencao 6cc antiga,e fica melhor pq o motor fica mais baixo. alguem ja fez ou ouviu falar sobre isso?
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 21 Maio - 19:18:07
antonio carlos escreveu:aproveitando o topico, a suspensao do 6cc antiga dá muita diferença da 6cc moderna?? tambem ouvi falar q pode usar a suspençao 6cc moderna mas com o agregado da suspencao 6cc antiga,e fica melhor pq o motor fica mais baixo. alguem ja fez ou ouviu falar sobre isso?
Acho que o que te falaram é onde vai as molas, que muda do antigo para os novos, esse tendo o encaixe para as molas!
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Sex 22 Maio - 15:37:27
Aproveitando o tópico........gostaria de saber se existe alguma marca nas bandeijas que indique o lado de aplicação, ou qualquer uma serve e qualquer lado????? sempre que desmontei a suspensao deixava separado os lados, mas nunca reparei se tinha alguma marca nelas.........eu sei que tem as de montagem dos pivos agora dos lados to em duvida......
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sab 25 Out - 12:57:48
Como proceder em relação aos suportes ? o que fazer ? também estou nesse perrengue
Julio784.1
Modelo do carro : Opala 78 de Luxo
Cilindros : 4cc logo 6cc
Data de inscrição : 16/11/2016
BANDEJAS do 4 e 6cc
Mensagem por Julio784.1 em Qua 29 Nov - 21:18:14
Boa noite opaleiros estou transformando de 4 pra 6 estou mudando minha suspensao do 4 pro 6 e me falaram que bandeja inferior do 6 e diferente ela e mais reforçada do que a do 4cc gostaria de saber se e real mesmo se tem problema deixar bandeja do 4 eu comparei a minha bandeja 4cc com a de um amigo 6cc e realmente ela e diferente?
Douglas Vaciliev
Masculino Número de Mensagens : 233
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 30 Nov - 5:10:17
O que eu aprendi aqui no fórum mesmo, é que não existe bandeja para opala 4cc e para 6cc, e sim, badeja até 1979 e bandeja a partir de 1980 Bandejinha ou bandejão. A mola sim, muda.
Foto da bandeja velha minha e da nova, bandejão.
Eu optei por colocar bandejão por serem mais reforçadas. Marca Cofap, já vem com bucha.
Aqui tem mais informações:
http://www.opaleirosdoparana.com/t43831-troca-bandejinha-pelo-bandejao
Julio784.1
Mensagem por Julio784.1 em Qua 13 Dez - 22:20:39
Valeu pessoal pela dicaa abraçoss tudo de bao pro 6zzz
RenanZorzan
Modelo do carro : Diplomata 1984/1985
Cilindros : 6 250/s
Data de inscrição : 14/09/2016
Mensagem por RenanZorzan em Qui 14 Dez - 6:07:57
Pode usar o agregado do 4 sim....
É até melhor que o do 6 que geralmente tá fechando ou já foi gabaritado várias vezes....
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 254
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Mensagem por oXLS em Qui 14 Dez - 7:33:27
Melhor coisa é colocar bandeja tubular e usar coilovers.
Se preferir manter o sistema de mola amortecedor original a Imohr faz tubular no padrão original (não é barato). É caro comprar pronto, mas nunca mais vai ter problemas com bandejas.
O agregado o ideal é trocar, de preferencia por um q nunca foi mexido ou fazer ele todo novo, esse negocio de puxar, gabaritar ... so deixa mais fraco ainda.
Rgosilva
Modelo do carro : Caravan Comodoro a álcool, "16"
Cilindros : 4 canecos
Data de inscrição : 23/08/2017
Mensagem por Rgosilva em Qui 14 Dez - 8:55:59
Logo logo, vou fazer a suspensao dianteira do meu 4cc... esse tópico me deu uma dúvida Question
Compensa colocar molas e amortecedores do 6 cilindros, mesmo num 4? Imagino que sejam mais parrudas do que o 4, e se um dia decidir trocar o motor, já seria um passo dado.
Ou é bobagem?
Por mais q o 6 seja foda, eu ainda to satisfeito com o motor atual.
oXLS
Mensagem por oXLS em Qui 14 Dez - 10:35:33
Bobagem, provavelmente vai ficar com a frente mais alta e rigida doque o normal.
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 0:10:08
